praegune kellaaeg 15.09.2026 10:56:53
wa666ou
21.09.2004 01:41:36
PowerColor Radeon 9800SE@PRO - jamab!! |
Kaart niisiis umbes kuu aega vana.
Ordist ostetud. 8 toru ilusasti lahti ja kõik ok ( 4 artifakti kuubikut ilmus testis küll). Kaardiga kaasas olnud manuaalis oli ka õpetus, et toide tuleb sättida nii - üks videosse, teine hdd'sse, kolmas toitesse.Nii ka panin.
3DMark03 andis kah pea 6 k.Olen ka natuke klokkinud, ainult testimise jaoks. Muidu töötab default kiirusel.
Mis aga sakib:
Kuna ma pole uut jahutust peale pannud, mida soovitatakse igal pool soojalt (softmodi puhul), siis läheb maru kuumaks ja vahetevahel panevad mõned mängud pange.
Kas tõesti on asi jahutuses, et default vent ei vea välja või siis mälud lähevad hirmus kuumaks (2,8 ns Hynix). Mäludele radikaid pole peale pannud.
Ordis on muidu müügil selline VGA cooler komplekt (pipelines ja puha) - 270 eeku, panna see peale?
Kardan, et 8 toru paneb kaardi äkki tuksi hoopis. Või pole asi nii hull.
Oleks hea meelega pro vastu vahetnud, tglt oli ka kokkulepe Ordis, et saan, aga siis polnud tükk aega pro'sid saada ja nüüd juba kuu ostust möödas ja ei saa miskit teha.
Oskab keegi aidata. On uus jahutus lahedus või ...
P.S. süsteem ise töötab väga hästi, ei usu et seal probla on. Ja IRQ konflikte ka pole.
95 |
Tbit
21.09.2004 02:00:53
Mis seal ikka nii mõelda, vastuse mainisid ise juba jutu sees ära, ühesõnaga kui 350.- EEK maha ei tapa osta beesting't VGA Silencer, ja softmod on suht turvaline asi seda ei ole hiljem võimalik kuidagi tuvastada
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
wa666ou
21.09.2004 13:53:31
| Kas see VGA sliencer, arctic coolling oma vist, suudab kaardi stabiilsemaks teha? Selline cooler on vist HISi 9800 PROl peal, kui ma ei eksi.
95 |
pokk
21.09.2004 18:59:00
| wa666ou kirjutas: |
| Kas see VGA sliencer, arctic coolling oma vist, suudab kaardi stabiilsemaks teha? Selline cooler on vist HISi 9800 PROl peal, kui ma ei eksi. |
osta ära
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
wa666ou
95 |
