angel
20.09.2004 19:04:07
Videokaardi mälu radikate eemaldamine |
Tere
Oleks vaja oma videokaardilt radikad eemaldada, kuna vaja taastada oma kaardi esialgne välimus. Kaardiks on 9800, radikad on peale liimitud arctic silver Termoliimiga. Ehk on kellelgi häid ideid kuda nad kaardilt maha saada ilma kaarti vigastamata. Ise märkasin üks kord (liimisin niisama tugevalt kaks väikest radikat kokku omavahel) et termoliim ei kannata viina (laua viina õigemini) et kas oleks ohutu kui niisutada viinaga natuke seda kohta kus on termoliimi mis radikaid mälu küljes hoiab.
Oleks kiirelt abi vaja. Ehk keellegil on sellise asjaga kogemust.
157 |
MorRAW
Ei ole Guru
20.09.2004 19:22:17
Kui kaardilt vant maha võtta, siis peaks see liim üsna pehmeks minema...
Aga jah, seda ei soovitaks esimese asjana proovida
Endal suri video fan ära ning originaal liimiga radikas kukkus kaarti küljest ära
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
angel
20.09.2004 19:35:25
| MorroW kirjutas: |
Endal suri video fan ära ning originaal liimiga radikas kukkus kaarti küljest ära  |
Oot sa valesti vist aru saanud. Nimelt mul on videokaardi Mälude peal radikad (kokku 8 tükki) mitte GPU peal (see termoliimiga koos).
Nagu üle kütta teda ei taha, ehk on mõni teine viis nendest sealt pealt lahti saada. Ehk kellelgi on kogemusi ja jagaks neid.
157 |
MorRAW
Ei ole Guru
20.09.2004 21:59:10
Vahet pole, kus see radikas on...liimi omadused muutuvad ühtemoodi suurtel tempidel.
Ja mul kukkus ära just videokaarti mälu radikas
317 |
20.09.2004 23:04:21
| arctic silver peaks kannatama vähemalt kuni 150 kraadi, ehk siis kuumutamine jääb vast ära...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Auron
21.09.2004 09:33:20
Re: Videokaardi mälu radikate eemaldamine |
Nu kui see ASC nii kõvasti liimib nagu miski kuradi epoga oleks sisi on jah vähe jama.Kui ütlesid,et viina või piiritus nagu paistab asja pehmendavat,siis sellega mässagi.Muidugi on variant ,et võtad radikast kinni ja üritad õrnalt nõksutada(võtsin ise niimoodi oma 9800pro GPU radika maha)vasakule ja paremale,õigemini keerata.Kui kasvõi natuke loksuma hakkab sisi lihtsalt kannatust vaja.Mingil juhul ei tohi keerata tugevalt,sisi tõmbab veel miski killu mälust välja.
| Ise märkasin üks kord et termoliim ei kannata viina (laua viina õigemini) |
Ää muretse mina ka ei kannata sellist solkviina nagu lauaviin
133 |
Alari A.
21.09.2004 09:36:58
| viina asemel proovi piiritusega või proovi fööniga radikaid kütta
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
suurpealik
21.09.2004 10:25:54
Raske juhus... jah, ega AS Termoliimi naljalt lahti ei saa, kui üldse saab
Tsiteerides AS lehte, siis: "Kõik, mis on kokku liimitud AS Termoliimiga, jäävad kokku IGAVESEKS!"
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
-m.a.r.x-
21.09.2004 16:21:22
Endal oli ka siis suur jama mäluradikate lahti võtmisega...Olid niikõvasti kinni, et jäidki võtmata, võimatu lihtsalt nii kõvasti kinni...
Ei soovita eriti kõvasti seda sealt pealt kakkuda...tagajärjed võivad olla kohutavad!
Jätsin mainimata, et panin pastat mälu keskele ja nurkadesse super attaci.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
angel
21.09.2004 18:06:57
Sain lahti video kaardi küljest. Võtsin suured näpitsad vms kätte ja keerasin nad mälude pealt ära. Tulid kenasti maha.
Aga see piiritus aitab ainult siis kui on nn mõni tund asi koos olnud. Pikapeale läheb see liim ikka kuradima tugevaks. Pidin noaga ettevaatlikult seda mälude pealt maha kraapima, et mälud puhtaks saada.
157 |
heikis
27.07.2005 11:58:33
mul siis mingi 6h olnud väike radikas lõunasilla peal., kuid nüüd sain palju parema radika, kuid sama jama- kuradi kõvasti kinni nüüd ainus võimalus näpitsaga loksutada? näppudega küll nagu ei loksunud :S
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Laurikre
27.07.2005 12:04:32
angel, Garantiisse minek 8)?
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
angel
27.07.2005 12:09:44
| Laurikre kirjutas: |
Laurikre:. |
mõs asja
Mis garantiise minek? See teemas olev kaart mis mul oli on üle poole aasta juba surnud ning maha maetud (sain tol korral uue garantiist) ning kasutan juba ammu 6600GT. Mul selle aja süsteemist ainult kõvaketas ja helikaart alles
Termoliimiga koos olevad radikad saab maha (vähemalt ma sain) seda keerates näpitsatega. Peaks lihtsalt liim ära "muruma". Halvemal juhul vigastad radika all olevad chipi
157 |
Laurikre
27.07.2005 12:12:32
Sry mõtlesin lihtsat ,et see on reeglina põhjus miks ise tehtud jahuteid ja radikaid kiiresti maha võtma hakatakse .
Minu poolsed vabandused.
Laurikre:.
131 |
suurpealik
27.07.2005 12:12:35
BGA mälude puhul tasub ettevaatlik olla, kuna need lastakse kuuma õhuga lihtsalt PCB peale kinni. Neil on all mummuline disain, mille abil saavad PCB-ga kontakti, kõvasti väänates/keerates tulevad radikad koos mäludega, ikka juhtub. Õnneks asi parandatav, kui päris ära ei lõhu midagi.
195 |
angel
27.07.2005 12:27:47
Laurikre:. |
Ee see oligi algne põhjus. Aga kui sa vaataksid seda kuupäeva millal ma teema tegin siis mõistaks
| BGA mälude puhul tasub ettevaatlik olla, kuna need lastakse kuuma õhuga lihtsalt PCB peale kinni. Neil on all mummuline disain, mille abil saavad PCB-ga kontakti, kõvasti väänates/keerates tulevad radikad koos mäludega, ikka juhtub. Õnneks asi parandatav, kui päris ära ei lõhu midagi. |
Seega kui kiskuma hakata tuleks ennem uurida mis asja küljes ta kinni on. Ennem kui midagi kinni liimida tuleks ennem mõelda kuda need sealt lahti saab.
157 |
RKsilver
27.07.2005 12:31:39
| eks viska video sügavkülma anti staatilise kilekotiga.aint isoleeri seekohe kindlasti hoolikalt ära,et kondetatsiooni või mida iganes ei tekiks
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
H_K
24.03.2006 22:28:06
| kutsa99 kirjutas: |
| eks viska video sügavkülma anti staatilise kilekotiga.aint isoleeri seekohe kindlasti hoolikalt ära,et kondetatsiooni või mida iganes ei tekiks |
Kas oled ise proovinud? - kondensaat tekib kohe kui külmast ja kotist välja võtad. Või üritada kangutada koos kotiga?
Aga miks peaks seda kondensaati kartma, kuivab suht kiiresti ära.
Ma oma Radeon 9100 küll radikat maha ei saanud - ikka kõvasti kinni liimitud, ei julgenud täie jõuga ka murdma hakata.
lihtsalt aretasin vanale radikale natuke suurema radika otsa ja toimib passiivis hästi.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
angel
24.03.2006 22:30:52
w00t kui vana teema ellu äratatud
Mudeks ma sain ühe stock radika mis oli GF2 MX peale tehase poolt liimitud nõnda lahti: võtsin ühe panga kaardi. Võtsin ühe lapiku kruvika. Panga kaart radika vahele (et kaarti ei kriimustaks kui kruvigaga teha) ja siis kruvikas radika ja kaardi vahele. Ehk siis nataki ja radikas olgigi käes. Liimisin suurema kolaka AS5 liimiga kinni ja korras.
Aga vat seda tea kas seda AS5 liimitud asja enam lahti saaks ilma et gpu kaasa ei tuleks
157 |
Chaze
26.03.2006 08:48:33
Eile üritasin Radeon 9550XT originaaljahutust maha kiskuda. Tol oli selline radikas,et kattis ühe külje 4'ja mälu ja GPU'd. Jube suur kolakas ja kõvasti külge liimitud muidugi.Panin sügavkülma ja siis kruvikaga kangutasin veidi radikat (pangakaart vahel) ja nii kui radikas lahti tuli, lendas kruvikeeraja vastu GPU'd ja tõmbas seal 2 kondet vms. sellist pisikest jublakat maha ja jättis kriimu GPU'le. Õnneks läks asi tööle probleemideta. Võib öelda,et on õnnelik õnnetus!
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
heikis
26.03.2006 10:45:17
| angel kirjutas: |
Aga vat seda tea kas seda AS5 liimitud asja enam lahti saaks ilma et gpu kaasa ei tuleks  |
saab väga kenasti. olen ühe 4mb tundmatu kaardiga proovinud ning sama kruvikeeraja meetodiga
291 |
