busta
20.09.2004 19:13:23
kas on võimalik celeron1.7 kordajad kuidagi lahti teha? |
tahaks jubedalt kellata seda asja:/
kuskilt kuulsin et pidi lausa patt olema seda originaalkiirusel jooksutada!
kes teab kuidas täpselt ja mida prose peal ära sillata võiks õpetada seda siin:)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Hardi
20.09.2004 19:18:18
Kellata saad ju ka FSB-d tõstes , mitte ainult kordajat...
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
busta
20.09.2004 19:19:16
| pean uurima seda aga mu hädine emaplaat vist seda ei võimalda:/
14 |
mati_p
20.09.2004 19:24:29
| inteli kordajat lahti teha ei saa, juba esimese põlvkonna pentiumi aegadest on see kinni.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Motiv8
20.09.2004 19:24:37
| Ega see kellamine olulist jõudlust juurde ka ei anna.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Denke
20.09.2004 21:14:20
Re: kas on võimalik celeron1.7 kordajad kuidagi lahti teha? |
| busta kirjutas: |
kes teab kuidas täpselt ja mida prose peal ära sillata võiks õpetada seda siin:) |
Muidugi tore oleks ka teada mis emaplaadiga sul tegu on? Pane oma arvuti konfiguratsioon profiili kirja, nii teed ka teistele sinu aitamise lihtsamaks.
busta
20.09.2004 23:40:40
panin siis profiili asjad kirja
samas avastasin et bios on 2 aastat vana:D
aga ega jah sellist asja nagu fsb ma bioses kolades ei leidnud:/
ja ma olen ise kuskilt lugenud ingliskeelset õpetust kuidas seda kordajat värki lahti teha ja isegi pildid olid juures:/
kuid ei mäleta kus ma seda lugesin:D
ja ega see celeroni 1.7 prose on mingi kaks kuni kolm aastat vana ka juba
panen siia mõned andmed:
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron 4, 1700 MHz (4.25 x 400)
CPU Alias Willamette Lite, Willamette-128
CPU Stepping E0
Original Clock 1700 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.75 V
I/O Voltage 1.75 V
Typical Power 63.5 - 66.1 W (depending on clock speed)
Maximum Power 84 - 88 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 6 %
Processor Properties
Manufacturer Intel
Version Intel Celeron(R)
External Clock 100 MHz
Maximum Clock 4000 MHz
Current Clock 1700 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket 478
14 |
busta
21.09.2004 00:13:42
emaplaadi andmed
Motherboard Properties
Motherboard ID 08/15/2002-SiS-650-6A6IXM4DC-00
Motherboard Name MSI MS-6533G
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio, Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 230 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS650
Motherboard Manufacturer
Company Name Micro-Star International
Product Information http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
14 |
Motiv8
21.09.2004 01:00:39
| Võin mõõda panna, aga ega need Willamette tuumal põhinevad Celeronid mingid imeklokkijad ei ole.
arm2004
21.09.2004 01:07:40
Intelil ei ole võimalik kordajat lahti saada!!! lepi sellega
ning isegi kui FSB'd tõstes midagi saavutad, siis tsellul ei anna see suurt midad juurde ikka...
_________________ nooope! |
97 |
SCREAMER
21.09.2004 09:01:56
loll jutt, cel 1.8...2.4ghz väga hästi saab @3.0....3.8 GHz tööle
| arm2004 kirjutas: |
ning isegi kui FSB'd tõstes midagi saavutad, siis tsellul ei anna see suurt midad juurde ikka... |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
Arvo Cobrietti
21.09.2004 09:18:39
jutt 1.7GHz seleronist ja sellega ei ole küll midagi märkimisväärset peale hakata.
viimati muutis Arvo Cobrietti 21.09.2004 09:21:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
arm2004
21.09.2004 09:19:58
SCREAMER, kui natuke eestpoolt loed, siis teemaalgataja väitis, et tal emaplaat vist ei kannata just kuigi kõrget FSB'd!
pealegi, ta võib ju suuri numbreid näidata, aga ega tulemused meeletult parane küll. proovitud. sõbra Cel 2.0 lükkasin 2,66 peale, ning raal oli eluuimane, teste pole vaevunud tegemagi, kuna mind isiklikult ei koti suured numbrid!!!
97 |
pots4t4j4
21.09.2004 10:06:07
Celeroni tunneb ära juba siis hiiirest kinni v6tta kõik on slow kõik on uimane !
401 |
sharkxs
21.09.2004 10:10:12
| mul oli kunagi 1.7 cellu 2.1 juures töötas korralikult ´aga kui üle selle juba sai tõstetud siis hakkas toimuma selline efekt nagu eelmine postitaja seda kirjeldab
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
SCREAMER
21.09.2004 12:09:38
mu sõbral 1.7cellu + intel 845emme, 130fsb(ei ole vist kõrge fsb ) =2200mhz
SPi 2mb - 1.7ghz =300s, 2.2ghz =230
394 |
busta
22.09.2004 01:17:03
njah mul on aegade algusest pärit emme :/
mingi MSI millega ei kannata kohe nagu midagi erilist ära teha:D
kuid sisimas ma ikkagi arvan et kuidagi on võimalik neid kordajaid lahti saada:)
ostan omale uue prose ja emme ning siis läheb suuremaks testimiseks selle celluga
ja ega se cellu on juba selline paza asi, mis tuleks lihtsalt vastu seina visata!(ja tagasi vaadata ei tohi!)
mul on siiamaani pilt silme ees, kus õpetati kuidas ja millised 4 naga inteli prosel ära sillata
aga võipolla käis see värk P3 seeria prosede kohta ...
14 |
arm2004
22.09.2004 07:22:05
rahune nüüd maha - Intelitel ei saa kordajajaid lahti, VÕIMATU!!!!!!!
a kui prose vastu seina viskad, siis midad erilist vast ei juhtud, pin'id lähevad vbl kõveraks
97 |
Dumb(_;_)
23.09.2004 08:26:31
| busta kirjutas: |
kuid ei mäleta kus ma seda lugesin:D |
Tuleta meelde, saad ilmakuulsaks (juba pentu1 mmx ajast on intel kordaja lukus hoidnud. Seni pole avada suudetud, kui just jutud uutest Prescottidest tõeks ei osutu)
| busta kirjutas: |
aga võipolla käis see värk P3 seeria prosede kohta ... |
Ega Googel ei hammusta! Traaditriki kohta leiad kindlasti õige mitmeid õpetusi, kuid need muutsid toitepinget prosel...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
busta
23.09.2004 17:27:00
ok tänud:)
veendusin selles et selle pazaga pole midagi teha:/
õnneks sain kiirelt lahtiste kordajatega 2500+ ja nf7-s emme
nüüd ei sega kellamist miski
14 |
elukaz
23.09.2004 17:32:29
Need õpetused mis sa näinud oled, käisid AMD kohta.
158 |
busta
23.09.2004 17:46:07
| elukaz kirjutas: |
| Need õpetused mis sa näinud oled, käisid AMD kohta. |
võimalik see oli paar aastat tagasi ja siis olin noob:/
kuid õpin tänu teile iga päev midagi uut
14 |
Anti
23.09.2004 18:55:06
no endal on celeron 466 mhz ja soovitan soojalt seda protsessorit
240 |
busta
25.09.2004 18:03:25
| velzatis kirjutas: |
no endal on celeron 466 mhz ja soovitan soojalt seda protsessorit  |
osta mult siis prosa ära:) koos emmega
14 |
reimers66
25.09.2004 18:09:56
| busta kirjutas: |
osta mult siis prosa ära:) koos emmega |
cel 466 võib loomseid katseid teha! mis sa jamad oma 1.7celluga see clock ei anna midagi see rullnokkade prose kus mhz on määrav
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Dumb(_;_)
25.09.2004 22:38:10
| elukaz kirjutas: |
Ei, mitte ainult.
Ka Inteli prosedel sai traaditriki abil mitmeid asju muuta, kahjuks aga mitte kordajat.
Vaata veidi ringi, kehtis nii P3 kui P4 jaoks, kuigi erinevalt.
55 |
Ralliäss14
25.09.2004 22:45:38
| hehe... endal sama prose ja emme... IMHO täielik piece of s**t. Kuna BIOSest FSBd ega midagi sellist kasutada ei anna, siis kasutasin CPU Cooli FSB tõstmiseks. Millegipärast ei kannata 1.9 Ghzigi välja, hakkab lambist restarte peksma. Võimalik et jahutuse pärast, kuigi 1.85 peal on stabiilne ning mängudes üle 45C ei lähe... igatahes, kuidagimoodi on kellata võimalik.
