uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas on võimalik celeron1.7 kordajad kuidagi lahti teha? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
busta
sõnum 20.09.2004 19:13:23 kas on võimalik celeron1.7 kordajad kuidagi lahti teha? vasta tsitaadiga
tahaks jubedalt kellata seda asja:/
kuskilt kuulsin et pidi lausa patt olema seda originaalkiirusel jooksutada!
kes teab kuidas täpselt ja mida prose peal ära sillata võiks õpetada icon_wink.gif seda siin:)
Hardi
Hardi
sõnum 20.09.2004 19:18:18 vasta tsitaadiga
Kellata saad ju ka FSB-d tõstes , mitte ainult kordajat...
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
busta
sõnum 20.09.2004 19:19:16 vasta tsitaadiga
pean uurima seda aga mu hädine emaplaat vist seda ei võimalda:/
mati_p
sõnum 20.09.2004 19:24:29 vasta tsitaadiga
inteli kordajat lahti teha ei saa, juba esimese põlvkonna pentiumi aegadest on see kinni.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Motiv8
Motiv8
sõnum 20.09.2004 19:24:37 vasta tsitaadiga
Ega see kellamine olulist jõudlust juurde ka ei anna.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Denkeš
Denkeš
sõnum 20.09.2004 21:14:20 Re: kas on võimalik celeron1.7 kordajad kuidagi lahti teha? vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Muidugi tore oleks ka teada mis emaplaadiga sul tegu on? Pane oma arvuti konfiguratsioon profiili kirja, nii teed ka teistele sinu aitamise lihtsamaks.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
busta
sõnum 20.09.2004 23:40:40 vasta tsitaadiga
samas avastasin et bios on 2 aastat vana:D
aga ega jah sellist asja nagu fsb ma bioses kolades ei leidnud:/
ja ma olen ise kuskilt lugenud ingliskeelset õpetust kuidas seda kordajat värki lahti teha ja isegi pildid olid juures:/
kuid ei mäleta kus ma seda lugesin:D
ja ega see celeroni 1.7 prose on mingi kaks kuni kolm aastat vana ka juba
panen siia mõned andmed:
CPU Properties
CPU Type Intel Celeron 4, 1700 MHz (4.25 x 400)
CPU Alias Willamette Lite, Willamette-128
CPU Stepping E0
Original Clock 1700 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.75 V
I/O Voltage 1.75 V
Typical Power 63.5 - 66.1 W (depending on clock speed)
Maximum Power 84 - 88 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 6 %
Processor Properties
Manufacturer Intel
Version Intel Celeron(R)
External Clock 100 MHz
Maximum Clock 4000 MHz
Current Clock 1700 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket 478
busta
sõnum 21.09.2004 00:13:42 vasta tsitaadiga
emaplaadi andmed
Motherboard Properties
Motherboard ID 08/15/2002-SiS-650-6A6IXM4DC-00
Motherboard Name MSI MS-6533G
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio, Video
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 230 mm x 240 mm
Motherboard Chipset SiS650
Motherboard Manufacturer
Company Name Micro-Star International
Product Information http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
Motiv8
Motiv8
sõnum 21.09.2004 01:00:39 vasta tsitaadiga
Võin mõõda panna, aga ega need Willamette tuumal põhinevad Celeronid mingid imeklokkijad ei ole.
arm2004
arm2004
sõnum 21.09.2004 01:07:40 vasta tsitaadiga
ning isegi kui FSB'd tõstes midagi saavutad, siis tsellul ei anna see suurt midad juurde ikka...
nooope!
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.09.2004 09:01:56 vasta tsitaadiga
loll jutt, cel 1.8...2.4ghz väga hästi saab @3.0....3.8 GHz tööle icon_evil.gif
arm2004 kirjutas:
Kommentaarid: 436 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 388
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.09.2004 09:18:39 vasta tsitaadiga
jutt 1.7GHz seleronist ja sellega ei ole küll midagi märkimisväärset peale hakata.
viimati muutis Arvo Cobrietti 21.09.2004 09:21:03, muudetud 1 kord
arm2004
arm2004
sõnum 21.09.2004 09:19:58 vasta tsitaadiga
SCREAMER, kui natuke eestpoolt loed, siis teemaalgataja väitis, et tal emaplaat vist ei kannata just kuigi kõrget FSB'd!
pealegi, ta võib ju suuri numbreid näidata, aga ega tulemused meeletult parane küll. proovitud. sõbra Cel 2.0 lükkasin 2,66 peale, ning raal oli eluuimane, teste pole vaevunud tegemagi, kuna mind isiklikult ei koti suured numbrid!!!
nooope!
pots4t4j4
sõnum 21.09.2004 10:06:07 vasta tsitaadiga
Celeroni tunneb ära juba siis hiiirest kinni v6tta kõik on slow kõik on uimane ! icon_lol.gif
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
sharkxs
sharkxs
sõnum 21.09.2004 10:10:12 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi 1.7 cellu 2.1 juures töötas korralikult ´aga kui üle selle juba sai tõstetud siis hakkas toimuma selline efekt nagu eelmine postitaja seda kirjeldab
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 11 :: 2 :: 34
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.09.2004 12:09:38 vasta tsitaadiga
mu sõbral 1.7cellu + intel 845emme, 130fsb(ei ole vist kõrge fsb icon_wink.gif ) =2200mhz
busta
sõnum 22.09.2004 01:17:03 vasta tsitaadiga
njah mul on aegade algusest pärit emme :/
mingi MSI millega ei kannata kohe nagu midagi erilist ära teha:D
kuid sisimas ma ikkagi arvan et kuidagi on võimalik neid kordajaid lahti saada:)
ostan omale uue prose ja emme ning siis läheb suuremaks testimiseks selle celluga
ja ega se cellu on juba selline paza asi, mis tuleks lihtsalt vastu seina visata!(ja tagasi vaadata ei tohi!)
mul on siiamaani pilt silme ees, kus õpetati kuidas ja millised 4 naga inteli prosel ära sillata
aga võipolla käis see värk P3 seeria prosede kohta ...
arm2004
arm2004
sõnum 22.09.2004 07:22:05 vasta tsitaadiga
rahune nüüd maha - Intelitel ei saa kordajajaid lahti, VÕIMATU!!!!!!! icon_biggrin.gif
a kui prose vastu seina viskad, siis midad erilist vast ei juhtud, pin'id lähevad vbl kõveraks icon_razz.gif
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 23.09.2004 08:26:31 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Tuleta meelde, saad ilmakuulsaks icon_biggrin.gif (juba pentu1 mmx ajast on intel kordaja lukus hoidnud. Seni pole avada suudetud, kui just jutud uutest Prescottidest tõeks ei osutu)
busta kirjutas:
Ega Googel ei hammusta! Traaditriki kohta leiad kindlasti õige mitmeid õpetusi, kuid need muutsid toitepinget prosel...
busta
sõnum 23.09.2004 17:27:00 vasta tsitaadiga
ok tänud:)
veendusin selles et selle pazaga pole midagi teha:/
õnneks sain kiirelt lahtiste kordajatega 2500+ ja nf7-s emme
nüüd ei sega kellamist miski
elukaz
elukaz
sõnum 23.09.2004 17:32:29 vasta tsitaadiga
Need õpetused mis sa näinud oled, käisid AMD kohta.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
busta
sõnum 23.09.2004 17:46:07 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
võimalik see oli paar aastat tagasi ja siis olin noob:/
Anti
sõnum 23.09.2004 18:55:06 vasta tsitaadiga
no endal on celeron 466 mhz ja soovitan soojalt seda protsessorit thumbs_up.gif thumbs_up.gif icon_evil.gif
busta
sõnum 25.09.2004 18:03:25 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
osta mult siis prosa ära:) koos emmega
reimers66
reimers66
sõnum 25.09.2004 18:09:56 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
velzatis kirjutas:
cel 466 võib loomseid katseid teha! mis sa jamad oma 1.7celluga see clock ei anna midagi see rullnokkade prose kus mhz on määrav
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas on võimalik celeron1.7 kordajad kuidagi lahti teha? mine lehele 1, 2  järgmine
