t-force
19.09.2004 10:04:46
ussikesed |
| kas mingit programmi pole pole mis näitaks äkki kasvõi mis worme sul arvutis on et siis nagu teaks mis removal tooli tõmmata?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
none
19.09.2004 10:25:59
Mõni Freeware AV scanner? Siis pole ka vaja removal toole tõmmata vaid saad kohe maha lasta need.
_________________ mnjah... a võibolla ei ole ka... |
t-force
19.09.2004 10:27:26
| none kirjutas: |
| Mõni Freeware AV scanner? Siis pole ka vaja removal toole tõmmata vaid saad kohe maha lasta need. |
mul on endal NAV...ma kahjuks ei isi et see niiväga igasugu wormide kohapealt aitab
22 |
none
19.09.2004 10:41:14
Veider.. Mis need popid ussid olidki.. welchia ja netsky? neid küll nagu võtab maha.. vähemalt peaks võtma.. oma masinas ei ole paar aastat viirusi näinud.
Ainuke kord oli kui sõbra ühelt vanalt plaadilt midagi tahtsin ja seal vana hea CIHi peale AV kisa tõstis
t-force
19.09.2004 11:04:39
| Veider.. Mis need popid ussid olidki.. welchia ja netsky? neid küll nagu võtab maha.. |
mäletan et proovisin mingit programmi mis oli mõeldud raskesti eemaldavate usside eemaldamiseks,kuigu seal oli aint väike valik ussikesi siiski leidis ta minu arvutist yhe ussi mida oli juhuslikult juba 200...siis oli programmis veel mingi troojade eemaldamise asi ka,seal ta eemldas aint mingi 6 erinevat troojat,yhe ta neist mu arvutist ka leidis:järeldus NAV yksi ei saa kuidagi hakkama...
22 |
pokk
19.09.2004 11:23:40
NAV on kehv
NOD32 on mul kõik pahalased kinni püüdnud
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
t-force
19.09.2004 11:34:34
| pokk kirjutas: |
NAV on kehv
NOD32 on mul kõik pahalased kinni püüdnud |
tead ma usun et NAV kehv aga kahjuks ei saa ma NODi vastu vahetada sest mul "teatud inimesed" ei oska sellega ilmselt scani teostada... nii et AV vahetus ei ole kõneall,vaid midagi sepetsiaalselt usside jaoks
22 |
antoonio
19.09.2004 16:14:14
ise avastasin enda jaoks Spyhunteri, scannid masina läbi ja igast jura leiab, ainuke viga et ei saa sellel progel lasta ise kustutada tahavad ca 30 taala.
Positiivne on aga see, et annab ilusti ette ka aadressid kus kohas see jama istub. Nii et käsitööd on aga see eest sain ühe koduse arvuti nii puhtaks, et enam ta omapäi netis kolamas ei käi, kuigi sai erinevate progedega enne seda kõvasti vaeva nähtud.
Zero1&Only
19.09.2004 16:21:40
Spyhunter... noh nimi nagu viitab et pigem nagu spyware remover tool (aga ma ei ole täpselt uurinud).
Ussikesed aga ei ole spyware vaid viirused.
Spyware hävitamiseks muidu olen ise kasutanud spybot´i , erinevalt spyhunterist on see programm freeware.
| antoonio kirjutas: |
Positiivne on aga see, et annab ilusti ette ka aadressid kus kohas see jama istub. Nii et käsitööd on aga see eest sain ühe koduse arvuti nii puhtaks, et enam ta omapäi netis kolamas ei käi, kuigi sai erinevate progedega enne seda kõvasti vaeva nähtud. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
t-force
19.09.2004 17:44:08
asi ei leind systeemist mitte midagi peale kahe kypsise siiski pole see otsitav sellejuhul...
22 |
HacaX
19.09.2004 19:23:09
TDS-3 leiab ilusti kõikvõimalikke troojaid. A2 peaks kah asjaga tegelema (kuna ta on ju AntiTrojani järglane). Ussid on reeglina tõeste AV rida... samas ei välista, et ka need 2 ja isegi Ad-aware mõningaid leiavad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
t-force
19.09.2004 19:32:32
| HacaX kirjutas: |
| TDS-3 leiab ilusti kõikvõimalikke troojaid. A2 peaks kah asjaga tegelema (kuna ta on ju AntiTrojani järglane). Ussid on reeglina tõeste AV rida... samas ei välista, et ka need 2 ja isegi Ad-aware mõningaid leiavad. |
TDS eileind midagi a2 ei leind kah midagi...minu arust scannib a2 yleyldiselt aint osa failidest mitte kõik..
22 |
antoonio
20.09.2004 10:30:51
| nii palju võin öeld, et näiteks PCCillin konstateeris ainult fakti ja blokkis ühe viiruse (trooja) mis mul arvutis sebis, aga peale seda kui spyhunteri abiga lappasin kõik registrid läbim, ning kustutasin ka tema poolt antud failid + reg kirjete alt leitud failide nimede järgi ka need failid sain sellest krdi troojast igatahes lahti. PCCillin kah enam ei karju peale seda.
jossi 1
20.09.2004 11:40:45
Spyhunter ei tundu eriti usaldusväärsena: http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm#sh_note
Note on Enigma SpyHunter: Enigma's SpyHunter anti-spyware application was listed on this page primarily because of the company's history of employing aggressive, deceptive advertising (1, 2, 3, 4, 5). The company was also known for exploiting the name "spybot" in its domain names and online advertising. These objectionable business practices were employed primarily from late-2002 to mid-2004.
Sometime during summer of 2004 the company halted the most obnoxious and objectionable aspects of its online advertising. It also unloaded all the "spybot" domains (which were promptly picked up by Paretologic for its XoftSpy anti-spyware application).
While there are still unresolved allegations that SpyHunter transmits the Windows Product ID from users' PCs (1), we can no longer classify this application as "rogue/suspect." Nonetheless, SpyHunter -- at least in its current state -- cannot be recommended because of its mediocre performance as an anti-spyware scanner. Testing indicates that it does not recognize some well-known spyware installations and has difficulty removing critical spyware/adware files even from those it does recognize (1). Given the many excellent competing anti-spyware applications that are available (some for free), users would do better looking elsewhere for trustworthy anti-spyware protection.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
