uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  PC HDMI rikub analoog TV pilti märgi kõik teemad loetuks
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.08.2011 06:14:43 PC HDMI rikub analoog TV pilti vasta tsitaadiga
Jah, STV poolt tuleb endiselt analoog sati kaabel tuppa.
Lugu siis selline, et proovisin oma arvuti telekaga ära ühendada via HDMI ning telepilt muutus märkimisväärselt halvemaks. Mõni kanal sahiseb ikka nii hullult, et ei saa enam pildistki aru. Eelmisel nädalavahetusel proovisin VGA kaabliga ja kui ma õigesti mäletan siis polnud mingit muret satiga. Nii kui arvuti välja lülitan, läheb pilt ilusaks.
GPU MSI GTX 470 2xDVI ja mini HDMI port. Kasutan DVI üleminekuid. Ülejäänud andmed profiili all.
Telekas: Samsung 40" HDReady LCD LE40A336 2xHDMI.
Proovisin mõlemaga ja tulemus sama. Kusjuures HDMI 2 pordis tunneb ilusasti reso ära 1360x768 aga HDMI 1 pordis tuleb ise manuaalselt valida ning pakub utoopiliselt kuni FullHD välja. Mõlemad pordid tunnistavad ka heli.
Arvutipilt on ilus ja ei sahise ega midagi ja heli tuleb ka ilusasti läbi. Driverid on kõige uuemad nvidia kodukalt.
Äkki kellelgi sarnane probleem esinenud ja oskab aidata.
EDIT: Telekas on ainuke monitor arvuti taga.
EDIT: Sain testida HDMI väljundiga DVD mängijaga ja tulemus sama. Üritan mõne teise HDMI kaabliga testida kuigi see on tutikas kaabel.
noxton
noxton
sõnum 01.08.2011 06:21:15 vasta tsitaadiga
kaabel või teleka hdmi pesad, pigem teine, kui 1 pesa ei tundnud resogi ära
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.08.2011 07:15:01 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
Ma hiljem leidsin teleka manualist, et kui kasutada DVI HDMI kaablit siis tuleks kasutada kindlasti HDMI 2 porti, ehk siis see mis tundis reso ilusasti ära.
Ühesõnaga viga peab olema telekas kui just mitte uues HDMI kaablis, kuna DVD mängija via HDMI rikub samamoodi sati pilti. Samas ei saa pesad ka vigased olla, sest arvuti pilt on laitmatu nii HDMI kui VGA kaabliga. Teeks telekale hea meelega firware updatei aga kerge googeldamise peale ei leidnud miskit. Peab sügavamalt otsima hakkama kui see üldse võimalik antud telekaga.
Probleem ei ole niivõrd hull, et miski vaatamata jääks aga puht uudishimust tahaks mingit vastust sellele fenomeenile leida icon_biggrin.gif
noxton
noxton
sõnum 01.08.2011 07:37:54 vasta tsitaadiga
aivar1988, selline tunne on küll, et hdmi-d ja antenn lii lähestikku, et nad sillatud icon_lol.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.08.2011 11:10:36 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma panin sati kaablile isegi korraliku magnetrõnga ümber, mis peaks müra vähendama aga jah. Võibolla tõesti häirib analoogi see digijuhe seal kõrval. Päris hõbepaberisse ma ka neid mässida ei viitsi. icon_biggrin.gif
Battlelog: Aivar1988
sõnum 01.08.2011 11:17:39 vasta tsitaadiga
Seadmete maandamise probleem, muud ei midagi. Nii, et kas arvuti ikka on maandatud?
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.08.2011 12:37:55 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Maandus telekal täitsa olemas ja pistikus samamoodi. DVD mängijal ei ole maandust. Mainin veelkord ära, et arvuti pilt on nii HDMI kui VGA kaabliga ideaalne. Kui source vahetada sat tv peale siis see pilt sahiseb.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.08.2011 13:48:11 vasta tsitaadiga
Siinkohal soovitaks sisse tuleva kaabli pistikud üle kontrollida. Igas otsas ja liitmikus.
Sama juhtum oli kunagi tuttava juures. Wifi ruuter segas telku pilti. Võta või tina.
Lõpuks tuli välja, et sisse tuleval kaablil oli pistiku all varjestus täielikult maha lõigatud ning see oli ühendamata. Kui kaabli varjestuse mõlemad otsad pole mättaga ühendatud, hakkab peegeldusi sisse püüdma.
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.08.2011 20:01:28 vasta tsitaadiga
Varjestusjuhe on ühendatud klambri all. Vb saan seda hõbepaberit paremini sättida, et ta otsani välja jookseks. Kas sellest oleks kasu kui ma traadid pistiku külge tinutaks? Praegu muidu suht kindlalt kruvide all.
sõnum 01.08.2011 20:15:36 vasta tsitaadiga
Nüüd tundub, et ise tunnistad üles, et maandused on Sul sassis, mitte ei maandu seadmed ühte ja samasse punkti, kuna Sinu teleri antennikaabel on ju omakorda teenusepakkuja poolt maandatud mõnda teise maanduskohta hoopiski, kui Sinu maandustraat. icon_wink.gif
Sel juhul võib sul vaja minna sellist lisaasjandust, nagu galvaaniline eraldusfilter ja see käib siis antennikaabli ja teleri vahele.
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=EF500KML
Ise olen Lasnamäel sellist Keissi kohanud, kus Starmanil oli oma kaablimaandus ja selle tõttu lõi mürad sisse. Ja siis selline "klots" asja ära lahendas.
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.08.2011 21:33:16 vasta tsitaadiga
Viga leitud ja asi HDMI kaablis siiski! Sain nüüd testida ühe teise kaabliga, mis on 2x peenem ja pole isegi kullatud otsad. Pilt ei sahise!
See mis sahiseb: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=503307&highlight=
PS! Ega hõbepaber ei maanda see on varjestus. See väline punutud traat ikka maandab. Mul ei kata hõbepaber lihtsalt mingi 1-1,5cm otsast vaid lõppeb seal kus see punutud traat klambri alla väänatud on.
