mogo
24.03.2004 20:34:15
Celeron 600 klokkimine |
Kas Celeron 600 on võimalik 100Mhz -l tööle panna?
Emaplaat on Chaintech 6VIA 3
http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/sock370/6VIA3.HTM
Biosist on võimalik ainult kuni 83Mhz.
66,100 ja 133 Mhz saab määrata jumperitega.Kui jumperi 100-le panin,ei tule isegi Biosi pilti ette.
Biosi update tehtud,kuigi ega sellega midagi juurde ei tulnud.
Küsikski siis kogenumatelt,et kas on veel mingit võimalust(pinmod näiteks),või rahuldun 747 Mhz-ga(83 X 9)?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
a22t
24.03.2004 20:41:31
no ole rahul minu 600cellu ei taha kohe üldse klokata
aga eks homme näen kas saab fsb 100 peale tõsta. siis 100 X 9 .
emakas on ALi 1631 (GFXpro)
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Eser
25.03.2004 10:57:27
See on PIII prose jaoks ja loomulikult jääb natkene liiga
kui def.=66 ja töötab norm@83 ole rahul
tavaliselt on ilma juramata võimalik saada 75.
aga kordaja@10 ???
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
clocker
25.03.2004 14:06:28
Mina sain oma Celeron 733-st 913Mhz ilusti kätte
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Scart
25.03.2004 15:34:40
| 600 läks kuni 780, rohkemat ei võimaldanud emaplaat
101 |
25.03.2004 16:26:36
| kunagi katsetasin sõbra omaga ja läks natuke üle 900
201 |
lunatic
25.03.2004 16:39:16
Ise 600 celeroni taga töötanud, mis lippas enamasti rahulikult 750mhz (83*9) peal.
Selline lahe emme oli kust andis otse biosist klokkida 600 kuni 1200
Aga tagantjärele pean nentima, et kahjuks ma teda üle 750 ei piinandki, kuna masin oli riigiasutuse oma ja ei taht "liiga teha sellele".
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
mogo
25.03.2004 22:23:16
| Eser kirjutas: |
aga kordaja@10 ??? |
Kordaja on 9.
83-ga töötab vähemalt minu arust kenasti - kokku ei jookse,programmid avanevad jne...
Eks ma siis olegi asjaga rahul.
Aitäh vastajatele!
42 |
Elar
25.03.2004 22:29:28
| Minul töötab Celeron 600@900, emaplaat Chaintech 6BTM. Teises masinas 600@990, emaplaat QDI Advance 10E.
vladimir
04.09.2004 16:29:54
| Mina sain oma Celeron 566 100 MHz peal tööle (taktsagedus siis 850 MHz). Töötas niikaua kuni mängima hakkasin. Siis hangus. MOBO on Chaintech CT-6VIA3 kiibistikuga, manuaalis kirjas, et toetab kuni 700 MHz CPU-sid. Praegu töötab CPU 706 MHz peal probleemideta. Kas BIOSi uuendamine võib olla lahenduseks, et asja 850MHz peal tööle saada? Või on probleem jahutuses, siiani on mingi tootja X alumiiniumpann koos pisikese 5400 rpm ventikaga. Mis, tõsi küll, sõrmega katsudes hoiab prose meeldivalt jahedana (kui soojus proselt üldse radiaatorini jõuabki...).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Estnx
05.09.2004 11:41:16
600@900 on täiesti võimalik.
Prose tahab ainult veidi pinget juurde saada. (Muidugi kui emaplaat võimaldab)
Endal töötas 600@900 Asus P2P emaplaadil koos adapteriga, mis võimaldas pinge reguleerimist.
Müüsin arvuti maha ja töötab veel siiani.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
pots4t4j4
06.09.2004 12:01:30
A mis kasu sest celeroni klokkimisest on ? olgu 500 või 2500 kiirust ju ikka ei ole ega kuskilt juurde ei tule
401 |
razor
06.09.2004 23:51:41
| pots4t4j4, uued kellud (D siis) on ikka väga tegijad. Kui vaja siis Bartonitest ja AthlonXP'dest käivad nood üle. Erinevus siis P4'jaga on ainult cache suuruses.
120 |
