uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Celeron 600 klokkimine märgi kõik teemad loetuks
mogo
mogo
sõnum 24.03.2004 20:34:15 Celeron 600 klokkimine vasta tsitaadiga
Kas Celeron 600 on võimalik 100Mhz -l tööle panna?
Emaplaat on Chaintech 6VIA 3
http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/sock370/6VIA3.HTM
Biosist on võimalik ainult kuni 83Mhz.
66,100 ja 133 Mhz saab määrata jumperitega.Kui jumperi 100-le panin,ei tule isegi Biosi pilti ette.
Biosi update tehtud,kuigi ega sellega midagi juurde ei tulnud.
Küsikski siis kogenumatelt,et kas on veel mingit võimalust(pinmod näiteks),või rahuldun 747 Mhz-ga(83 X 9)?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
a22t
a22t
sõnum 24.03.2004 20:41:31 vasta tsitaadiga
no ole rahul minu 600cellu ei taha kohe üldse klokata
aga eks homme näen kas saab fsb 100 peale tõsta. siis 100 X 9 .
emakas on ALi 1631 (GFXpro)
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Eser
sõnum 25.03.2004 10:57:27 vasta tsitaadiga
See on PIII prose jaoks ja loomulikult jääb natkene liiga
kui def.=66 ja töötab norm@83 ole rahul
tavaliselt on ilma juramata võimalik saada 75.
aga kordaja@10 ???
Must, ja karvane !
clocker
clocker
sõnum 25.03.2004 14:06:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Scart
Scart
sõnum 25.03.2004 15:34:40 vasta tsitaadiga
600 läks kuni 780, rohkemat ei võimaldanud emaplaat
sõnum 25.03.2004 16:26:36 vasta tsitaadiga
kunagi katsetasin sõbra omaga ja läks natuke üle 900
lunatic
lunatic
sõnum 25.03.2004 16:39:16 vasta tsitaadiga
Ise 600 celeroni taga töötanud, mis lippas enamasti rahulikult 750mhz (83*9) peal.
Selline lahe emme oli kust andis otse biosist klokkida 600 kuni 1200 icon_razz.gif
Aga tagantjärele pean nentima, et kahjuks ma teda üle 750 ei piinandki, kuna masin oli riigiasutuse oma ja ei taht "liiga teha sellele".
mogo
mogo
sõnum 25.03.2004 22:23:16 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
aga kordaja@10 ???
Kordaja on 9.
83-ga töötab vähemalt minu arust kenasti - kokku ei jookse,programmid avanevad jne...
Aitäh vastajatele!
Elar
sõnum 25.03.2004 22:29:28 vasta tsitaadiga
Minul töötab Celeron 600@900, emaplaat Chaintech 6BTM. Teises masinas 600@990, emaplaat QDI Advance 10E.
vladimir
vladimir
sõnum 04.09.2004 16:29:54 vasta tsitaadiga
Mina sain oma Celeron 566 100 MHz peal tööle (taktsagedus siis 850 MHz). Töötas niikaua kuni mängima hakkasin. Siis hangus. MOBO on Chaintech CT-6VIA3 kiibistikuga, manuaalis kirjas, et toetab kuni 700 MHz CPU-sid. Praegu töötab CPU 706 MHz peal probleemideta. Kas BIOSi uuendamine võib olla lahenduseks, et asja 850MHz peal tööle saada? Või on probleem jahutuses, siiani on mingi tootja X alumiiniumpann koos pisikese 5400 rpm ventikaga. Mis, tõsi küll, sõrmega katsudes hoiab prose meeldivalt jahedana (kui soojus proselt üldse radiaatorini jõuabki...).
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Estnx
Estnx
sõnum 05.09.2004 11:41:16 vasta tsitaadiga
600@900 on täiesti võimalik.
Prose tahab ainult veidi pinget juurde saada. (Muidugi kui emaplaat võimaldab)
Endal töötas 600@900 Asus P2P emaplaadil koos adapteriga, mis võimaldas pinge reguleerimist.
Müüsin arvuti maha ja töötab veel siiani.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
pots4t4j4
sõnum 06.09.2004 12:01:30 vasta tsitaadiga
A mis kasu sest celeroni klokkimisest on ? icon_sad.gif olgu 500 või 2500 kiirust ju ikka ei ole ega kuskilt juurde ei tule icon_exclaim.gif
razor
sõnum 06.09.2004 23:51:41 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, uued kellud (D siis) on ikka väga tegijad. Kui vaja siis Bartonitest ja AthlonXP'dest käivad nood üle. Erinevus siis P4'jaga on ainult cache suuruses.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
