uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  www.hot.ee ja sisselogimine märgi kõik teemad loetuks
Red_Label
sõnum 05.09.2004 17:06:44 www.hot.ee ja sisselogimine vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et uurix oma kirjad läbi, aga ... sellise teate lööb ette, lisaks ei näe kohta, kuhu saaks kirjutada oma kasutajatunnuse ja parooli.'
seda teadet lööb paljudel lehtedel ette
The Spirit of The World
borru
borru
sõnum 05.09.2004 17:09:20 vasta tsitaadiga
minuarust hot, elion, itv.... omavad nüüdsest ühtset autoriseerimissysteemi. nagu msn'is .net passport
ePe
ePe
sõnum 05.09.2004 17:10:15 vasta tsitaadiga
http://static.hot.ee/ekohvik/muutus.html
tere112
tere112
sõnum 05.09.2004 17:14:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
borru
borru
sõnum 05.09.2004 17:24:53 vasta tsitaadiga
tere112 kirjutas:
firefoxi kasutaja: "mul pole kordagi seda ette tulnud "
HacaX
HacaX
sõnum 05.09.2004 18:24:13 vasta tsitaadiga
Kõikse lihtsam (ja turvalisem) tee peaks olema HOT.EE lisamise IE's Tools=>Internet Options=>Security=>Trusted Sites=>Sites nimekirja ja siis sama Trusted tsoonis ActiveXi puudutavad piirangud veidi madalamale lasta...
Samas võiks ka üle vaadata, et HOT.EE poleks Restricted Sites=>Sites nimekirjas...
IMO & GPLed
jossi 1
sõnum 05.09.2004 19:46:47 vasta tsitaadiga
Nagu HacaX ütles nii peaks toimima. Kellel viskab veateate nendel ilmselt IE security settingut liialt rangeks seatud. Mul on peal winxp sp2 default IE security settingutega (microsft java vm) ja ei ole sellist viga kuskil.
Red_Label
sõnum 09.09.2004 13:21:22 vasta tsitaadiga
ei leidnud igastahes hot.ee aadressi restricted sites-sites nimekirjast, kuid hoti leheküljele minnes on seal all ikka see restricted sites.
... ja klikates privace reporty peale, avaneb selline pilt.
... ja mai tia, mida ma peaksin siin siis ära muutma? Panin selle jama seal vahepeal low peale, aga ei midagi.
jossi 1
sõnum 09.09.2004 14:55:52 vasta tsitaadiga
Esiteks Privacy ja Security settingud on kaks eri asja. Privacy Report näitab sulle ju mis küpsised on blokeeritud.
Teiseks tõepoolest pole sul mõtet ActiveX settinguid Interneti tsooni jaoks muuta kuna sul on ju elioni leht millegipärast Restricted Sites tsoonis - seda näitab "telliskivi" märk all kõige paremal nurgas. Mis põhjusel elion keelatud saitide tsooni on sattunud on? Võibolla mõni proge on IE turvatsoone ja saite muutnud?
Proovi, kas see aitab.
Pane https://ipass.elion.ee/ Trusted Sites lahtrisse ja selle tsooni security level tõmmake kõige alla.
sõnum 11.09.2004 19:00:34 vasta tsitaadiga
...ja kõik kel pole vabadust nt. IE seadeid näppida need peavad hetkel HOTi kasutamisest loobuma. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Red_Label
sõnum 12.09.2004 00:08:50 vasta tsitaadiga
jossi_1, ei aidanud ka see, proovisin ka portal.hot.ee trused sites alla panna, aga ei midagi. Samas ma ei saa aru, et restricted sites all ei ole hot.ee 'd, aga hoti leheküljele minnes, näitab hoopis midagi muud.
Samas, S&D all leidsin enda arust midagi kahtlast(kuigi ma arvutites n00b).
bladerunner, mulle tundub, et ma esialgu ainuke, kel hotiga probleeme ja miski pärast mulle tundub, et hot/elion ei teeks selle jaox midagi.
Marie
Marie
sõnum 12.09.2004 08:00:36 vasta tsitaadiga
Milleks Outlook Express on ja ega „Eljon“ ei pea Teie arvutit hooldamas käima või on Teil „Eljoniga“ arvutihooldus leping sõlmitud.
Enne kui EI-ga parooli sisestate võiksite Internet Properties >> Delete Cookies, Delete Files üle käia.
jossi 1
sõnum 12.09.2004 11:21:40 vasta tsitaadiga
Need PP algavad on PestPatrol omad ja usaldusväärne kraam.
Kas see restricted sites "telliskivi" on sul ainult hoti lehel või mujal ka. Normaalsel surfamisel peaks koguaeg olema "Internet" tsooni maakera märk all paremal nurgas, mille default security level on "Medium", mitte "High" nagu ma sinu screenshotilt näen.
Võid ka registrist otsida hot.ee. Run reale kirjutad regedit ja siis võtad menüüst edit>find kirjutad hot.ee
Registris ole eriti ettevaatlik, et kogemata midagi vajalikku ära ei kustuta.
Red_Label
sõnum 12.09.2004 13:31:23 vasta tsitaadiga
a, mismoodi outlookis meil teha? Siit edasi ma rohkem ei osanud nigu
registrist ei leidnud midagi.
Security levelitest niipalju, et:
Internet - Medium(level)
Local internet - Medium-Low
Trusted sites - Low
Restricted sites - High
Marie
Marie
sõnum 12.09.2004 13:49:57 vasta tsitaadiga
mail.hot.ee
alumisele reale samuti mail.hot.ee
Next
HacaX
HacaX
sõnum 12.09.2004 13:57:46 vasta tsitaadiga
Selline mõte, et äkki otsiks korra regeditoriga registrist HOT.EE'd... endal oli kah vahepeal selline imelik asi, et IE näitas Restricted Site'i tühi olevat, aga pahalaste saidid paistsid ikka eemale jäävat (ehk siis olid mingit teist pidi keelatud)...
IMO & GPLed
Red_Label
sõnum 17.09.2004 03:33:42 vasta tsitaadiga
eee... kust saada regediteditori? Mäletan, et kunagi oli see mul olemas, aga enam ei leia kusagilt.
Muidu jah, sain outlookiga nüüd hoti postkasti tööle, tänud Mariele .
HacaX
HacaX
sõnum 17.09.2004 10:33:59 vasta tsitaadiga
Start=>Run=>regedit=>OK
IMO & GPLed
Red_Label
sõnum 19.09.2004 03:23:31 vasta tsitaadiga
Leidis vaid selliseid asju.
jossi 1
sõnum 19.09.2004 05:28:20 vasta tsitaadiga
See pilt on normis - näitab sinu outlook expressi settinguid. See ju vasakul võtmete puus näha, mis võti on, kuid seda sa pildile ei võtnud. Selle asemel levitad siin laiale maailmale oma maili seadeid.
Kuna on kahtlus, et sinu internet exploreri turvatsoonidega on midagi viga, siis võiks probleemi ikkagi lõpuni lahendada.
Normaalsel surfamisel peaks koguaeg olema "Internet" tsooni maakera märk all paremal nurgas nagu juba ennem märkisin. Jälgi millistel lehtedel ilmub maakera asemele telliskivi või on see telliskivi kogu aeg seal? Ära aja segamini veits vasakpoolse telliskivi silmaga, mis näitab cookide ehk privaatsuse seadeid.
Tegelikult mulle tundub, et sa oled interneti tsooni turva põhja pannud (nagu pildilt ennem näha oli) ehk siis high security peale ja võibolla isegi igasuguse scriptingu ära keelanud (need settingute lõpus). Aga isegi see ei pane webilehti keelatud tsooni (testisin). Vaikimisi internet zone turva on medium. Kui surfad eriti kahtlastel lehtedel, siis võid high peale panna.
