Red_Label
05.09.2004 17:06:44
www.hot.ee ja sisselogimine |
Mõtlesin, et uurix oma kirjad läbi, aga ... sellise teate lööb ette, lisaks ei näe kohta, kuhu saaks kirjutada oma kasutajatunnuse ja parooli.'
seda teadet lööb paljudel lehtedel ette
_________________ The Spirit of The World |
borru
05.09.2004 17:09:20
| minuarust hot, elion, itv.... omavad nüüdsest ühtset autoriseerimissysteemi. nagu msn'is .net passport
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ePe
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tere112
05.09.2004 17:14:01
mul taob ka tihti seda ActiveX'i jama ette...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
borru
05.09.2004 17:24:53
| tere112 kirjutas: |
mul taob ka tihti seda ActiveX'i jama ette...  |
firefoxi kasutaja: "mul pole kordagi seda ette tulnud "
HacaX
05.09.2004 18:24:13
Kõikse lihtsam (ja turvalisem) tee peaks olema HOT.EE lisamise IE's Tools=>Internet Options=>Security=>Trusted Sites=>Sites nimekirja ja siis sama Trusted tsoonis ActiveXi puudutavad piirangud veidi madalamale lasta...
Samas võiks ka üle vaadata, et HOT.EE poleks Restricted Sites=>Sites nimekirjas...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
jossi 1
05.09.2004 19:46:47
| Nagu HacaX ütles nii peaks toimima. Kellel viskab veateate nendel ilmselt IE security settingut liialt rangeks seatud. Mul on peal winxp sp2 default IE security settingutega (microsft java vm) ja ei ole sellist viga kuskil.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Red_Label
09.09.2004 13:21:22
ei leidnud igastahes hot.ee aadressi restricted sites-sites nimekirjast, kuid hoti leheküljele minnes on seal all ikka see restricted sites.
... ja klikates privace reporty peale, avaneb selline pilt.
... ja mai tia, mida ma peaksin siin siis ära muutma? Panin selle jama seal vahepeal low peale, aga ei midagi.
jossi 1
09.09.2004 14:55:52
Esiteks Privacy ja Security settingud on kaks eri asja. Privacy Report näitab sulle ju mis küpsised on blokeeritud.
Teiseks tõepoolest pole sul mõtet ActiveX settinguid Interneti tsooni jaoks muuta kuna sul on ju elioni leht millegipärast Restricted Sites tsoonis - seda näitab "telliskivi" märk all kõige paremal nurgas. Mis põhjusel elion keelatud saitide tsooni on sattunud on? Võibolla mõni proge on IE turvatsoone ja saite muutnud?
Proovi, kas see aitab.
Pane https://ipass.elion.ee/ Trusted Sites lahtrisse ja selle tsooni security level tõmmake kõige alla.
15 |
11.09.2004 19:00:34
...ja kõik kel pole vabadust nt. IE seadeid näppida need peavad hetkel HOTi kasutamisest loobuma.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
Red_Label
12.09.2004 00:08:50
jossi_1, ei aidanud ka see, proovisin ka portal.hot.ee trused sites alla panna, aga ei midagi. Samas ma ei saa aru, et restricted sites all ei ole hot.ee 'd, aga hoti leheküljele minnes, näitab hoopis midagi muud.
Samas, S&D all leidsin enda arust midagi kahtlast(kuigi ma arvutites n00b).
bladerunner, mulle tundub, et ma esialgu ainuke, kel hotiga probleeme ja miski pärast mulle tundub, et hot/elion ei teeks selle jaox midagi.
Marie
12.09.2004 08:00:36
Milleks Outlook Express on ja ega Eljon ei pea Teie arvutit hooldamas käima või on Teil Eljoniga arvutihooldus leping sõlmitud.
Enne kui EI-ga parooli sisestate võiksite Internet Properties >> Delete Cookies, Delete Files üle käia.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
jossi 1
12.09.2004 11:21:40
Need PP algavad on PestPatrol omad ja usaldusväärne kraam.
Kas see restricted sites "telliskivi" on sul ainult hoti lehel või mujal ka. Normaalsel surfamisel peaks koguaeg olema "Internet" tsooni maakera märk all paremal nurgas, mille default security level on "Medium", mitte "High" nagu ma sinu screenshotilt näen.
Võid ka registrist otsida hot.ee. Run reale kirjutad regedit ja siis võtad menüüst edit>find kirjutad hot.ee
Registris ole eriti ettevaatlik, et kogemata midagi vajalikku ära ei kustuta.
15 |
Red_Label
12.09.2004 13:31:23
a, mismoodi outlookis meil teha? Siit edasi ma rohkem ei osanud nigu
registrist ei leidnud midagi.
Security levelitest niipalju, et:
Internet - Medium(level)
Local internet - Medium-Low
Trusted sites - Low
Restricted sites - High
Marie
12.09.2004 13:49:57
mail.hot.ee
alumisele reale samuti mail.hot.ee
Next
ülemisale reale kasutaja tunnus ja alla parool, valmis
74 |
HacaX
12.09.2004 13:57:46
Selline mõte, et äkki otsiks korra regeditoriga registrist HOT.EE'd... endal oli kah vahepeal selline imelik asi, et IE näitas Restricted Site'i tühi olevat, aga pahalaste saidid paistsid ikka eemale jäävat (ehk siis olid mingit teist pidi keelatud)...
22 |
Red_Label
17.09.2004 03:33:42
eee... kust saada regediteditori? Mäletan, et kunagi oli see mul olemas, aga enam ei leia kusagilt.
Muidu jah, sain outlookiga nüüd hoti postkasti tööle, tänud Mariele .
HacaX
17.09.2004 10:33:59
Start=>Run=>regedit=>OK
22 |
Red_Label
19.09.2004 03:23:31
Leidis vaid selliseid asju.
jossi 1
19.09.2004 05:28:20
See pilt on normis - näitab sinu outlook expressi settinguid. See ju vasakul võtmete puus näha, mis võti on, kuid seda sa pildile ei võtnud. Selle asemel levitad siin laiale maailmale oma maili seadeid.
Kuna on kahtlus, et sinu internet exploreri turvatsoonidega on midagi viga, siis võiks probleemi ikkagi lõpuni lahendada.
Normaalsel surfamisel peaks koguaeg olema "Internet" tsooni maakera märk all paremal nurgas nagu juba ennem märkisin. Jälgi millistel lehtedel ilmub maakera asemele telliskivi või on see telliskivi kogu aeg seal? Ära aja segamini veits vasakpoolse telliskivi silmaga, mis näitab cookide ehk privaatsuse seadeid.
Tegelikult mulle tundub, et sa oled interneti tsooni turva põhja pannud (nagu pildilt ennem näha oli) ehk siis high security peale ja võibolla isegi igasuguse scriptingu ära keelanud (need settingute lõpus). Aga isegi see ei pane webilehti keelatud tsooni (testisin). Vaikimisi internet zone turva on medium. Kui surfad eriti kahtlastel lehtedel, siis võid high peale panna.
15 |
