uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  r9600 pro skoor? märgi kõik teemad loetuks
DarknezZ
sõnum 03.09.2004 19:36:30 r9600 pro skoor? vasta tsitaadiga
kas 01SE 9000 punkti on sellise masina kohta liialt vähe, et muretsema hakata, või milles nöss on.
axp 1700+@11x180=1980 mhz
256 ddr pc2700 360mhz
radeon 9600 pro 400/400 128mb 128bit
2x40gb 7200 rpm hdd
03's sain 2600 punkti. :|
samas ti4200'ga ja 512 ddriga muidu sama conf sain 10800 01SE's
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
margusser
sõnum 03.09.2004 20:05:00 vasta tsitaadiga
no 2001 tulemus on enamvähem ,kuigi vähe natuke...
ja see 2003 seal peaks ikka r9600pro mingi pea 4k saama
lase oma arvuti spywarest jne tühjaks...
on ikka prose stabiilne?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Piipz
Piipz
sõnum 03.09.2004 20:07:24 vasta tsitaadiga
ei saa ta 4k ikka midagi, 3 ringis on rohkem need skoorid. 2,6 on ka kusjuuers täiesti usutav
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
haigo
haigo
sõnum 03.09.2004 20:10:29 vasta tsitaadiga
Minu 9600XT saab 3500p defaultis. See 4000 tuleb ikka kõvasti kellates, nagu sinulgi profiilist näha on.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
margusser
sõnum 03.09.2004 20:12:46 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
miks sa vaidled?
mul on endil olemas see kaart...
ja sinu 9600XT on 500/600 klokkidega?
ole hea pane mälu 680mhz peale
vaata palju punkte saad
haigo
haigo
sõnum 03.09.2004 20:16:47 vasta tsitaadiga
Ma näen, et sul on olemas 500/680 Pro. Ei vaidle, et saad üle 4000. 400/400 kelladega aga pole see ju ka mingi ime, et alla 3000 jääb.
ipruul
sõnum 03.09.2004 20:20:37 vasta tsitaadiga
...radeon 9600 pro 400/400 128mb 128bit ...
oled sa kindel et see on pro?
pro ei ole klokid ei ole 400/400
see tundub rohkem nagu 9600 se
margusser
sõnum 03.09.2004 20:41:52 vasta tsitaadiga
ma ei näinud neid kellasid (400/400)
see on siis ju täiesti norm scoor
ja see ei ole sul siis 9600pro..
DarknezZ
sõnum 03.09.2004 22:04:38 vasta tsitaadiga
karbi peal mis oli kile sees:P on radeon 9600 pro 400/400, powercolor on firma.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/21140/
margusser
sõnum 03.09.2004 22:07:04 vasta tsitaadiga
no juu on siis mingi low end 9600pro...
kempi
sõnum 04.09.2004 09:55:49 vasta tsitaadiga
Jep on tehtud Pro'sid, mille kellad on 400/400. Kunagi siin foorumis hoiatati ka, et kui ostate 9600 Pro'd siis vaadake kellasid. Õige oleks 400/600. Ja korraliku Club 3D puhul põle pälule 700 peale kruvida mingi probleem.
All there is to do - recon...
