s::m
26.08.2004 18:27:53
vigin kõllides |
| on au omada Radiotehnika kõlle(s-90 vist), võimu jne(85 oli siis aasta kui need tehti). jama on selles, et kui kõllid vaiksemalt käivad siis on kuulda mingit viginat. üks kohalik tark oskas arvata, et kondekad on ära kuivanud. mina nii tark ei ole ja küsiks, et mis te arvate? ja kui tõesti on kuivand need kondekad, siis mis teha annab ja palju see tegemine maksma läheb?
Hiid
26.08.2004 19:00:31
Kuidas vigin väljendub?
Demonstreeri!
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
s::m
26.08.2004 19:11:33
muudame siis: kõllidest kostub mingi kõrgem toon(mulle meeenutab seaviginat, mida venitatakse), kui volüüm on vaiksemaks/maha keeratud
abi on ikka vajatud
Hiid
26.08.2004 19:13:56
Kust heli tuleb?
Arvuti liialt ei eélvõimenda?
511 |
s::m
26.08.2004 19:35:07
heli tuleb kõllikastidest(igas kastis on 3 kõlarit, täpselt ei tea millised teevad).
vigin jääb olenemata sellest mille järgi võim ja kõllid ühendatud on, st. vigiseb nii pleieri, sanga, arvuti kui muusikakeskusega
artur-
26.08.2004 19:40:27
| Need kõllid on arvatavasti oma aja ära eland.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
s::m
26.08.2004 19:43:40
ei ütleks, 85 sai küll soetatud kuid kasutusel on need olnud max 7 aastat
Petz
27.08.2004 10:49:58
| artur- kirjutas: |
| Need kõllid on arvatavasti oma aja ära eland. |
Kõllid ise ju heli ei tekita Signaal tuleb ikka võimendist, kui sain õigesti aru, et ka täiesti mahakeeratud volüümi korral vigiseb. Ja mõlemast tuleb?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
artur-
27.08.2004 10:59:19
| On jah võimu viga, sain enne valesti aru et ta on ainult kõlle ka muusikakeskuse taha pand. Siis on arvatavasti võimu filter läbi, endal ka mingi radiotehnika võim samat kammi teind.
72 |
erx
27.08.2004 16:57:17
| Kle mis võimendi sul on !!?? Kui U101, sis võta grammerivõimendi välja(selline väike plekist karp), see põhiline viga sellel võimendil.
90 |
s::m
27.08.2004 18:21:54
Ja mõlemast tuleb?
mõlemast jah
jah, on tõesti u-101. kui grammerivõimendaja kõrvaldada, kas see siis annab ka mingil viisil "tunda"(va vigina puudumine)?või tuleb uus asemele panna?
Petz
27.08.2004 20:21:49
| Ma pole otseselt asjaga kursis, aga põmst grammofoni eelvõimu läheb sul ilmselt ainult siis vaja, kui grammarist midagi sisse lased. Seal peaks vist eraldi sisend siis olema ja mingi sisendi selektor. Grammarist tuleb nõrk signaal (kui pole juba seal sees võimu) ja seda vaja lihtsalt üles võimendada.
75 |
s::m
27.08.2004 20:56:56
krutin ühel vabamal õhtul siis võimu lahti ja eemaldan gramafonivõimu, seda nagunii ei kuula
tänud kõigile, paneks teema nüüd lukku kui oskaks
Petz
27.08.2004 23:50:01
Mis tast lukustada... tee enne võim korda Seal peab ilmselt midagi kusagilt lahti tinutama, vaata siis, et mingeid juhtmeotsi ripakile ei jää, mis uut müra korjama hakkavad. Jõudu
75 |
erx
28.08.2004 18:21:12
| Petz kirjutas: |
Seal peab ilmselt midagi kusagilt lahti tinutama, vaata siis, et mingeid juhtmeotsi ripakile ei jää, mis uut müra korjama hakkavad. Jõudu  |
Ei ole seal midagi vaja tinutada...
See grammeri võimukene on 2 kruviga sisendiplokil kinni, kui need lahti kruvid, sis saab ta lihtsalt oma pesast välja tõmmata ja kõik!!!
90 |
Porno Parm
mugavuspagulane
29.08.2004 11:50:30
| artur- kirjutas: |
irw
asi siiski võimus
kuna kõllid omapead vaevalt sellist häält teevad
siis oleks uued ideed perpetum mobile tegemiseks 8)
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
HGtafka
29.08.2004 13:28:00
Kui gramma eelvõimu eemaldamine probleemi ei lahendanud, siis kisu sisendijuhe võimust välja ja proovi, kas siis hääli tuleb. Võimalik, et maandusprobleemid või helikaart saast.
Muideks, täitsa vaikne ei saagi su süsteem olla, alati on mingit sahinat kuulda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
s::m
29.08.2004 21:38:17
viga oli gram. eelvõimus. nüüdseks kõik korras.
tänud hea nõu eest.
EDIT: 6.august 2005 (muutsin, sest eelmine jutt oli liialt pikk ja sisaldas emotikone).
viimati muutis s::m 06.08.2005 22:23:30, muudetud 1 kord |
