uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  vigin kõllides märgi kõik teemad loetuks
s::m
sõnum 26.08.2004 17:27:53 vigin kõllides vasta tsitaadiga
on au omada Radiotehnika kõlle(s-90 vist), võimu jne(85 oli siis aasta kui need tehti). jama on selles, et kui kõllid vaiksemalt käivad siis on kuulda mingit viginat. üks kohalik tark oskas arvata, et kondekad on ära kuivanud. mina nii tark ei ole ja küsiks, et mis te arvate? ja kui tõesti on kuivand need kondekad, siis mis teha annab ja palju see tegemine maksma läheb?
Hiid
Hiid
sõnum 26.08.2004 18:00:31 vasta tsitaadiga
Kuidas vigin väljendub?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
s::m
sõnum 26.08.2004 18:11:33 vasta tsitaadiga
muudame siis: kõllidest kostub mingi kõrgem toon(mulle meeenutab seaviginat, mida venitatakse), kui volüüm on vaiksemaks/maha keeratud
abi on ikka vajatud
Hiid
Hiid
sõnum 26.08.2004 18:13:56 vasta tsitaadiga
Kust heli tuleb?
Arvuti liialt ei eélvõimenda?
Hapud viinamarjad
s::m
sõnum 26.08.2004 18:35:07 vasta tsitaadiga
heli tuleb kõllikastidest(igas kastis on 3 kõlarit, täpselt ei tea millised teevad).
vigin jääb olenemata sellest mille järgi võim ja kõllid ühendatud on, st. vigiseb nii pleieri, sanga, arvuti kui muusikakeskusega
artur-
artur-
sõnum 26.08.2004 18:40:27 vasta tsitaadiga
Need kõllid on arvatavasti oma aja ära eland.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
s::m
sõnum 26.08.2004 18:43:40 vasta tsitaadiga
ei ütleks, 85 sai küll soetatud kuid kasutusel on need olnud max 7 aastat
Petz
sõnum 27.08.2004 09:49:58 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Kõllid ise ju heli ei tekita icon_eek.gif Signaal tuleb ikka võimendist, kui sain õigesti aru, et ka täiesti mahakeeratud volüümi korral vigiseb. Ja mõlemast tuleb?
artur-
artur-
sõnum 27.08.2004 09:59:19 vasta tsitaadiga
On jah võimu viga, sain enne valesti aru et ta on ainult kõlle ka muusikakeskuse taha pand. Siis on arvatavasti võimu filter läbi, endal ka mingi radiotehnika võim samat kammi teind.
erx
erx
sõnum 27.08.2004 15:57:17 vasta tsitaadiga
Kle mis võimendi sul on !!?? Kui U101, sis võta grammerivõimendi välja(selline väike plekist karp), see põhiline viga sellel võimendil.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
s::m
sõnum 27.08.2004 17:21:54 vasta tsitaadiga
Ja mõlemast tuleb?
mõlemast jah
jah, on tõesti u-101. kui grammerivõimendaja kõrvaldada, kas see siis annab ka mingil viisil "tunda"(va vigina puudumine)?või tuleb uus asemele panna?
Petz
sõnum 27.08.2004 19:21:49 vasta tsitaadiga
Ma pole otseselt asjaga kursis, aga põmst grammofoni eelvõimu läheb sul ilmselt ainult siis vaja, kui grammarist midagi sisse lased. Seal peaks vist eraldi sisend siis olema ja mingi sisendi selektor. Grammarist tuleb nõrk signaal (kui pole juba seal sees võimu) ja seda vaja lihtsalt üles võimendada.
s::m
sõnum 27.08.2004 19:56:56 vasta tsitaadiga
krutin ühel vabamal õhtul siis võimu lahti ja eemaldan gramafonivõimu, seda nagunii ei kuula
tänud kõigile, paneks teema nüüd lukku kui oskaks
Petz
sõnum 27.08.2004 22:50:01 vasta tsitaadiga
Mis tast lukustada... tee enne võim korda icon_wink.gif Seal peab ilmselt midagi kusagilt lahti tinutama, vaata siis, et mingeid juhtmeotsi ripakile ei jää, mis uut müra korjama hakkavad. Jõudu beer_yum.gif
erx
erx
sõnum 28.08.2004 17:21:12 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ei ole seal midagi vaja tinutada...
See grammeri võimukene on 2 kruviga sisendiplokil kinni, kui need lahti kruvid, sis saab ta lihtsalt oma pesast välja tõmmata ja kõik!!!
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 29.08.2004 10:50:30 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
irw
asi siiski võimus
kuna kõllid omapead vaevalt sellist häält teevad
siis oleks uued ideed perpetum mobile tegemiseks 8)
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
HGtafka
sõnum 29.08.2004 12:28:00 vasta tsitaadiga
Kui gramma eelvõimu eemaldamine probleemi ei lahendanud, siis kisu sisendijuhe võimust välja ja proovi, kas siis hääli tuleb. Võimalik, et maandusprobleemid või helikaart saast.
Muideks, täitsa vaikne ei saagi su süsteem olla, alati on mingit sahinat kuulda.
s::m
sõnum 29.08.2004 20:38:17 vasta tsitaadiga
viga oli gram. eelvõimus. nüüdseks kõik korras.
tänud hea nõu eest.
EDIT: 6.august 2005 (muutsin, sest eelmine jutt oli liialt pikk ja sisaldas emotikone).
viimati muutis s::m 06.08.2005 21:23:30, muudetud 1 kord
