uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 2.8 overclock? märgi kõik teemad loetuks
xaxa2
xaxa2
sõnum 23.08.2004 14:39:43 p4 2.8 overclock? vasta tsitaadiga
et tahaks selle p4 2.8 mingi 3.2 peale clockida. BIOS-ist saan näppida vaid FSB settingut, kui selle mingi 210 peale tõstan, masin enam üles ei boodi, äkki voldid valed? neid ma ise näppida ei julgend, kuna suht noob overclockimises.
allpool on veel settingud:
N/B Strap CPU As = By CPU
DRAM Ratio (CPU:DRAM) = By SPD (Seda proovisin nii 5:4 kui 3:2, ikka üles ei bootinud)
AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) = BY CPU
CPU Core Voltage = 1.52V
DDR Voltage = 2.6V
AGP Voltage = 1.55
et äkki nendes viga, mobo on Abit is7 ja mälud 2x Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 (Dual mode).
Troll
Troll
sõnum 23.08.2004 14:41:29 vasta tsitaadiga
No proovi tõsta CPU Core Voltage.
xaxa2
xaxa2
sõnum 23.08.2004 15:16:13 vasta tsitaadiga
kui palju umbes? ja palju see piir peaks olema
marko
marko
sõnum 23.08.2004 17:03:51 vasta tsitaadiga
tõsta väikseimate sammude kaupa kuni töötab. see kõige lollikindlam aga võib väheke aega võtta... icon_wink.gif
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
wend
sõnum 23.08.2004 17:18:36 vasta tsitaadiga
Prose võid 1,6 või 1,65 peale ajada kui jahutus kannatab. Mälu kah nii palju kui saad. AGP Ratio pane lukku. Mingi 3,6-3,8 giga peaks prosest kätte saama.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
aise
aise
sõnum 23.08.2004 17:38:49 vasta tsitaadiga
sul arvatavasti agp/pci pole lukus, või mälu setingud paigast ära. üldjuhul läheb ikka 250 ära ilma volte tõstmatta
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
marko
marko
sõnum 23.08.2004 18:39:39 vasta tsitaadiga
edit: njah... mis see on b või c versioon?
viimati muutis marko 23.08.2004 18:42:31, muudetud 2 korda
aise
aise
sõnum 23.08.2004 18:41:03 vasta tsitaadiga
ok, b ei lähe, aga c küll
xaxa2
xaxa2
sõnum 23.08.2004 19:00:55 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11405/ <-- seesamune
marko
marko
sõnum 23.08.2004 19:15:17 vasta tsitaadiga
ok, see läheb jah.
väike link kah: http://forums.extremeoverclocking.com/archive/index.php/t-95285.html
xaxa2
xaxa2
sõnum 23.08.2004 19:18:40 vasta tsitaadiga
thanks
lamp
lamp
sõnum 23.08.2004 19:37:24 vasta tsitaadiga
NB strap fsb800
dram ratio 1:1
CPU voltage = 1.65V max def jahutusele
DDR voltage = pane niipalju kui saad (2.8v max vist)
AGP voltage = 1.6V, vahet pole
ja pci/agp fixed
alguses proovi dram ratio panna 5:4 ja 3:2 peale, et näha kas ta kordajatega funksib yldse.
kui jah, siis ram 3:2 peale ja hakka 5mhz fsb sammudega liikuma.
yldiselt sellise prose lagi def jahutusega 3.2-3.5 kandis.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
