xaxa2
23.08.2004 14:39:43
p4 2.8 overclock? |
et tahaks selle p4 2.8 mingi 3.2 peale clockida. BIOS-ist saan näppida vaid FSB settingut, kui selle mingi 210 peale tõstan, masin enam üles ei boodi, äkki voldid valed? neid ma ise näppida ei julgend, kuna suht noob overclockimises.
allpool on veel settingud:
N/B Strap CPU As = By CPU
DRAM Ratio (CPU:DRAM) = By SPD (Seda proovisin nii 5:4 kui 3:2, ikka üles ei bootinud)
AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) = BY CPU
CPU Core Voltage = 1.52V
DDR Voltage = 2.6V
AGP Voltage = 1.55
et äkki nendes viga, mobo on Abit is7 ja mälud 2x Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 (Dual mode).
Troll
23.08.2004 14:41:29
No proovi tõsta CPU Core Voltage.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
xaxa2
23.08.2004 15:16:13
| kui palju umbes? ja palju see piir peaks olema
marko
23.08.2004 17:03:51
tõsta väikseimate sammude kaupa kuni töötab. see kõige lollikindlam aga võib väheke aega võtta...
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
wend
23.08.2004 17:18:36
Prose võid 1,6 või 1,65 peale ajada kui jahutus kannatab. Mälu kah nii palju kui saad. AGP Ratio pane lukku. Mingi 3,6-3,8 giga peaks prosest kätte saama.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
aise
23.08.2004 17:38:49
| sul arvatavasti agp/pci pole lukus, või mälu setingud paigast ära. üldjuhul läheb ikka 250 ära ilma volte tõstmatta
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
marko
23.08.2004 18:39:39
edit: njah... mis see on b või c versioon?
viimati muutis marko 23.08.2004 18:42:31, muudetud 2 korda |
161 |
aise
23.08.2004 18:41:03
| ok, b ei lähe, aga c küll
172 |
xaxa2
marko
161 |
xaxa2
23.08.2004 19:18:40
| thanks
lamp
23.08.2004 19:37:24
NB strap fsb800
dram ratio 1:1
CPU voltage = 1.65V max def jahutusele
DDR voltage = pane niipalju kui saad (2.8v max vist)
AGP voltage = 1.6V, vahet pole
ja pci/agp fixed
alguses proovi dram ratio panna 5:4 ja 3:2 peale, et näha kas ta kordajatega funksib yldse.
kui jah, siis ram 3:2 peale ja hakka 5mhz fsb sammudega liikuma.
yldiselt sellise prose lagi def jahutusega 3.2-3.5 kandis.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
