attrs
22.08.2004 16:05:12
Molu pilt udune |
| Selline mure monitoriga, et ühel hommikul ärgates leian, et monitori pilt on udune. Mõtlesin esialgu, et asi minus...värskelt ärgatud ja pilt pole veel kõikse teravamaks läinud. Mõne tunni möödudes oli ülejäänud maailm mu ümber teravaks muutunud, aga molu endiselt udune. Sai nuppe edasi tagasi kruvitud, aga miski ei aidanud. Täpsemalt tegemist 17" Nokia 447PRO Flat Trinitron moluga, mille ostsin 8. augustil kasutajalt Cubik . Asja teeb huvitavaks nähtus, et kui monitori pilt tumedaks kerida jäheb pilt teravaks... Ehk on keegi sellise probleemiga varem kokku puutunud? Eks üritan ka hr. Cubik-uga ühendust saada.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
22.08.2004 16:21:30
| mnjaa... mis resul see muidu toimub, või lihtsalt udune? nii et kui heledust peale keerad, siis udune? tegelikult neid jamade võimalusi ka erinevaid(osadel monitoridel näiteks madalamatel resudel on väga hea pilt, aga kõrgematega ei kannata kriitikat)
201 |
attrs
22.08.2004 17:43:51
| Pilt oli väga ilus ja terav... Lihtsalt ühel hommikul ei võtnud seda korralikku pilti enam ette. Reso hetkel on 1280*1024@85Hz. Reso muutmisest polnud kasu.
369 |
22.08.2004 18:56:54
| siis küll imelik viga, sest tavaliselt väsivad MONITORID tasapisi
201 |
Eser
22.08.2004 19:24:56
jahh miski strontsiumkatood lõhkend@ neid on tavaliselt 3, või oleneb tehnoloogiast
I tundemärk ongi see et pildi suurus või kvaliteet muutuvad heleduse või kontrasti näppimisega.
Abiks aint kineskoobi vahetus, kuna asi peitub tema sees ...
Põhjused võivad olla väga erinevad, KST.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
attrs
23.08.2004 12:22:15
| Mis siis ikka... Üritan müüja kätte saada. Lubas teine kuukese garantiid.
369 |
felch
23.08.2004 12:35:31
Keera heledus põhja ja reguleeri fookust kuni saad parima pildi. Siis heledus normaalsele nivoole tagasi.
Fookust keeratakse reatrfo ülemisest nupust (neid võib ka 2 olla).
Kui tõesti garantii, siis pole muidugi mõtet jamada.
attrs
23.08.2004 19:15:38
Mure lahenenud.... Nimelt kasutaja Cubik nõustus molu välja vahetama.
Edit: Minupoolest võib teema lukku panna.
369 |
