Realist
18.08.2004 09:29:42
Monitoril kadus punane värv |
| Et kas on kellelgi kogemust, saab mingit remonti ka teha või vaja prügimäele kanda, 2000a. Delli monitor muidu.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
finch
18.08.2004 09:38:22
Ma küll monitoride tehnilisest poolest ei tea suurt midagi, aga pakun, et äkki monitori menüüst "degauss" v "recall" vms teha ..
161 |
Oliver112
18.08.2004 09:38:59
Mul 99.a Hansolil sama juhtunud. Tookord remonditi garantiis ära. Teoreetiliselt peaks ka ise olema võimalik korda saada.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Realist
18.08.2004 10:23:50
| Tean et Beesting peaks remontima aga äkki keegi annab mingeid remondialaseid juhtnööre. St. see punase kadumine peaks ju suht levinud viga olema.
63 |
margusser
18.08.2004 10:24:58
tee ise lahti ka kruti neid potekaid seal kukil peaks ka punane värv olema oma vana molu sain niimoodi päris korda
167 |
kännuämmelg
18.08.2004 10:58:27
| margusser kirjutas: |
tee ise lahti ka kruti neid potekaid seal kukil peaks ka punane värv olema oma vana molu sain niimoodi päris korda  |
ei pääse niilihtsalt- tänapäevastel moludel on kahurite seadistamine digitaalne (pole potekaid) ilmselt on tuksis kahur ise või siis kahurite juhtplokk (kineka küljes oleval plaadil) . viimasel juhul võib olla põhjuseks ka kahuris tekkiv lühis, mis ploki maha kärsatab (ühel viewsonicul oli sama, kivi sai vahetatud 2x, enne kui ComputerDoctori vihjet kuulda võtsin)
205 |
Realist
18.08.2004 11:53:01
Nonii, lahe Beesting ka ei remondi enam monitore. Kas keegi remondib üldse??!!
63 |
HDvurle
HV pensionär
18.08.2004 11:57:56
Vaata kaabel üle. Siis roni sisemusse edasi uurima. Ja kui seal ka viga pole on tegu Kännuämmelga öeldud põhjuses.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
felch
18.08.2004 13:46:47
Vaata tõesti esiteks kaabel üle: kas 1. pinn on alles ja sirge. Siis vääna kaablit pistiku juurest ja molu tagant sest mõlemast kohast tavaliselt kaabli sooned murduvad. kui värvid vilguvad väänates, on viga leitud.
Keera karbi kaas maha ja vaata videoplaadil (koobi küljes) koobi pesa jooteid - jällegi väga tüüpiline koht külmjootele. Plaadil on peale joodetud metallvarje, see tuleb enne maha tinutada. Ettevaatust- koobi kael on VÄGA õrn.
Kui viga näha ei ole, tuleb hakata ossiga signaali jälitama: kui videokivist (LM1281) välja tuleb, on lõppaste läbi. On ta transsidel, pääsed lihtsasti, kui aga kiviga (radika küljes), võibki jääda vaheamata sest enamiku videolõpukive kätte ei saa.
Ossi puudumisel mõõda lihtsalt testriga videolõpu transid (3 või 6tk.) üle, enamasti lähevad lühisesse.
Ilma tungiva vajaduseta potesid kruttima ära hakka, värvibalansi juhtimine käib nagunii digitaalselt.
Beesting lõpetas molude remondi juba novembris. (Edasi-)müügiga tegeleda on ju odavam...
kännuämmelg
18.08.2004 18:19:18
eks siis ma olen selline vend, kes pinnu väljatõmbamise asemel hakkab kahtlustama närvisüsteemi riket
205 |
attrs
13.11.2004 14:19:48
krt...endal sama asi. Mitu nädalat on punane nö vilkunud (1-15 min ää olnud) ja lõpuks siiski tagasi tulnud. Nüüd aga juba tunde kadunud, juhtmes viga pole, v.a juhul kui 3 juhet millega proovinud töötavad teiste monitoridega, aga mitte minu omaga. Realist, kas said targemaks selle remondi poole pealt (ise leiutama ei hakka, not so advanced)
EDIT: peale 2-3 kolakat tuli tagasi, kuid see pole siiski lahendus.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
Realist
13.11.2004 15:16:29
| Mul lahenes asi juhtme näppimisega.
63 |
attrs
14.11.2004 21:13:30
| Realist kirjutas: |
| Mul lahenes asi juhtme näppimisega. |
Aga kas leidub kedagi kes reaalselt selle teekonna remonti ette võtnud? Mis hinnaklassis see teenus ka on?
369 |
