uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S(L) vs Epox EP-8RDA3+ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
raiksman
raiksman
sõnum 31.08.2004 19:44:25 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
feature'de poolest on Abit NF7-SL peajagu üle teistest, põmst omab kõike mis vaja (SATA, firewire, palju usbe, korraliku heli optilise väljundiga, võrgukaarti). muu on täpselt sama, eks see klokkimispotensiaal on kuidas joppab, lisaks veel sõltub väga kõvasti teistest juppidest.
RDA+ (omades küll head heli) on tegelikult eilse aja plaat, põmst visatud peale uus põhjasild, veidike ülevaadatud toitesüsteemi ja taas liikumises. Kogu toitesüsteemituumik on aga ikka täpselt see sama, mis ta enne oli, sestap paljud (kaasa arvatud meie suur klokkija platoon) on tõdenud, et 8rda+ ei ole küll kellegi klokkija board (tegelikult pole toitesüsteem mõeldud sööma isegi 200Mhz FSB-d, kuigi eks väike reserv on alati).
Taolistel keissidel ei hakka keegi plaati uuesti joonistama, vaid tehakse väike overvoltage, et asi värskendust saaks (ütleme lihtsalt: voltmod). See aga pole tegelikkuses lahendus, sest võimalikud piirid saavutatakse stabiilsuse arvelt.
8rda3+ on selles sutsu parem, stabiilsem, aga puudub firewire ja soundstorm (ma ei tea, mida küll dual laniga tahetakse anda?), seega kah nagu kuskilt midagi puudu.
Oleks viitsinud mõlema boardi head küljed kokku sulatada ja ühe plaadina välja anda, siis oleks tulemus märksa edulisem.
Mul on 8rda3+ seal on ju Võrgukaart.Kohe kaks tükki Teine 1394 connection vm.Ja SATA ,Firewire 4 usb pesa + kaks saab veel juurde icon_confused.gif
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
High-Q
High-Q
sõnum 31.08.2004 19:48:35 vasta tsitaadiga
võrgukaart on tõesti (lausa kaks, ma just mõtlesin, et mis mõttega 2 tükki panna), firewire kohta panin jah pisut pange, lugesin epoxi lehelt valesti. Aga soundstormi ikkagi ei ole ja see on suur miinus.
Ma ei ütlegi, et 8rda3+ on halb plaat, parem igatahes kui 8rda+, aga soundist jään puudust tundma, ning kallim kui nf7-sl.
raiksman
raiksman
sõnum 01.09.2004 05:26:59 vasta tsitaadiga
8rda3+ on ka mingi S/PDIF Out optical.Mis igane see ka on.
Varustusega võrreldes on need kaks toodet võrdsed.Kuna hinnaklass on ka võrdne.Mina olin ka ennem ostu valiku ees kas Abit või Epox
Aa tuleb veel meelde et epoxil on kaasas Power Pack kott kus on sees Epoxi kruvikeeraja ühes otsas on lapik teises ristpeaga.Neid saab välja võtta ja teistpidi sisse panna .Teises otsas on väiksema suurusega pead.Magnetiga on nad seal kinni ja tugevalt.
Loomulikult on kaasas ka ülejäänud asjad: SATA juhtmed kaks pakki, kuna seal ju kaks pesa ka selle jaoks. USB kontroller, mille juurde pannes saad kokku kuus USB 2.0 .
4 ees ja kaks siis juurde.Firewire ja see Com Kontroller ka kaasas.Veel on need ATA133 pöördkaablid või kuidas neid ka ei öelda
Head asjad on ka 8 pisikest radikat.Ülejäänud asjad on mõttetud, aga see kruvikeeraja on mu lemmik asi.Koguaeg kasutan just seda thumbs_up.gif
redenergy
redenergy
sõnum 01.09.2004 08:21:06 vasta tsitaadiga
Just, mulle meeldib ka see kruvikeeraja 8)
Väga otstarbekas asi on
Aga ma sain selle epox 8RDA+ kaasa
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 03.09.2004 23:05:08 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
saad näiteks netti jagada teisele masinale või siis kaks võrku kokku bridgeda icon_rolleyes.gif
EDIT: nägin ka seda Epoxi kruvikat, aga sel oli küll magnet nõrk - suht ohtlik värk tegelt kui see metallijunn sul emme peale kukub
eldorado
sõnum 03.09.2004 23:14:12 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
High-Q kirjutas:
Voi optimiseerita Linuxi all icon_wink.gif 2x100mbps total kaanal oleks siis
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
raiksman
raiksman
sõnum 03.09.2004 23:23:38 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Pole kunagi see otsast ära tulnud.Ainult siis kui kruvikeeraja pea jääb kruvisse kinni, siis tuleb ära ja ta ei kuku maha, siis vaid jääb kruvi peale seisma.
pots4t4j4
sõnum 03.09.2004 23:24:04 vasta tsitaadiga
ohtlik jah kui mingi junn mobo peale kukub endal ykskord kukkus nõrga magneti pärast kruvi mobole ja laks ja lyhis ja mobo dead icon_razz1.gif
sõnum 04.09.2004 08:01:20 vasta tsitaadiga
kuigi jah, suht suur "vedamine" oli see, et nii emaplaadi ära tapsid...tavaliselt on igalpool maandus ja kaitsekiht peal
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit NF7-S(L) vs Epox EP-8RDA3+ mine lehele eelmine  1, 2
