eYper
15.07.2004 16:25:30
Abit NF7-S(L) vs Epox EP-8RDA3+ |
Kumb endale soetada:
Epox Socket A EP-8RDA3+ nForce Ultra 400, ATX või Abit Socket A NF7-SL, nForce2 chipset, ATX, Serial ATA (nagu aru san siis erinevus NF7-S`st on ainult konvernteri näeol, mida eriti polegi vaja ilma seadet omamata?)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Oliver112
15.07.2004 16:29:07
| Epoxi nForce 2 Ultra 400 kiip (HVs on see 2 tagant puudu) peaks olema kiirem, kui Abiti nForce 2 kiip.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
eYper
Oliver112
15.07.2004 16:45:52
Kui kõlarid on korralikud, siis mängudes küll helil mingit erinevust ei tohiks olla.
90 |
Fredu
15.07.2004 16:49:14
| Oliver112 kirjutas: |
Kui kõlarid on korralikud, siis mängudes küll helil mingit erinevust ei tohiks olla.  |
ee no soundstoarm on ikka teine asi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Arvo Cobrietti
15.07.2004 18:39:01
ma ei viitsi seda testi vaadata, aga seal ilmselt stand-alone helikaardiga testitud, kui integ. soundiga mängima hakkad siis ilmselt on abit üle, sest see ac97 elab enamuse ajast prose seljas. seal need paarsada punni 3dm'is ei oma miksit tähtsust eriti niikuinii, sest ei tea ju palju prose klokk täpselt on (mõni mamma kellab ise paar MHz juurde/maha) pealegi kiip ka sama (v.a. SB) niiet reaalselt sa mingit vahet ei tee.
aga rda+ võta jah, kui just satat vaja pole, odav ja hea.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
suurpealik
15.07.2004 21:02:42
| Epoxi nForce 2 Ultra 400 kiip (HVs on see 2 tagant puudu) peaks olema kiirem, kui Abiti nForce 2 kiip. |
Abit NF7 (s, sl, m) versioonil 2.0 on ka Ultra 400 põhjasild! Mina soovitaks Abitit, sest sellel veel boonusena sata raid peal
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Marie
15.07.2004 21:20:36
| suurpealik kirjutas: |
Abit NF7 (s, sl, m) versioonil 2.0 on ka Ultra 400 põhjasild! Mina soovitaks Abitit, sest sellel veel boonusena sata raid peal  |
Peal Abiti ostmist võib see teema Teile väga koduseks muutuda, Miks ma arvan et ABIT on saast
74 |
suurpealik
15.07.2004 21:58:47
Ei ole põhjust virisemiseks, mul endal kodus kahes arvutis kaks Abitit, üks NF7 ver 2.0 ja teine NF7-S ver 2.0, mõlemad töötavad kui kellavärk
195 |
Krizto
15.07.2004 22:04:00
| endal oli enne Abit NF7, nüüd NF7-SL, mõlemad töötavad siiamaani ilusti
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
rasm007
15.07.2004 22:04:24
| Sound peab Abitil parem olema! Kui see pole oluline siis Epox...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Ra*
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
20.08.2004 01:55:48
täiustatum versioon.. PATA connectorid on paremas kohas kui eelkäijal. Gbit LAN lisatud. 2 USB porti lisatud. Põhjasillal võiks samas ikka olla passiivne jahutus, samuti lõunasillal mingi väiksem. Firewire vist maha kärbitud ning SATA kontroller asub lõunsaillas. (nvidia enda oma)
313 |
Dumb(_;_)
20.08.2004 01:57:20
Eks see ole veel viimane katse emaplaaditootjate poolt SocA müüki elavdada.
Athlon XP omadused enam ei täiustu, kogu prosetootja vunk läheb 90nm protsessi käivitamisse ja neid AXP omadusi teame me juba kõik hästi.
Bartonid, nagu ma aru saan, vahetavad Thortoniteks tehtutena nime ja saavad Semproniteks SocketA peale.
Need, kes pole veel valmis A64 peale siirduma, saavad kenas uues garneeringus ammutuntud roa värskenduse.
(ma ei väida, et see roog halvamaitseline olema peaks)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
acer
20.08.2004 18:37:06
| Dumb(_;_) kirjutas: |
(ma ei väida, et see roog halvamaitseline olema peaks) |
Socket A on ehitatud DEC Alpha EV6 peale. EV6 tehnoloogia tähendab aga max PC3200 DDR mälu. Seega on tegu ammendunud tehnoloogiaga ja see on siililegi selge, et enam mingeid täiustusi ei tule
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Wiltz
23.08.2004 00:32:18
fast&furious, mitte täiustatud versioon, vaid "täiustatud versioon", ütleme ausalt, ainuke asi, mida seal tegelikult täiustatud on, see gigalan peale visatud...ülejäänu on aga puhas tootmise kulude kärpimine, ja sellest tulenevalt ka asja tegeliku väärtuse kärpimine! vähemalt klokkimisex ei ole põhjust seda boardi ilmslet osta.
9 :: |
226 |
23.08.2004 02:06:00
| Wiltz kirjutas: |
| fast&furious, mitte täiustatud versioon, vaid "täiustatud versioon", ütleme ausalt, ainuke asi, mida seal tegelikult täiustatud on, see gigalan peale visatud...ülejäänu on aga puhas tootmise kulude kärpimine, ja sellest tulenevalt ka asja tegeliku väärtuse kärpimine! vähemalt klokkimisex ei ole põhjust seda boardi ilmslet osta. |
loogiliselt võttes, peaks olema algse NF7-S vead ka parandatud olema
ja kas tõesti SoundStorm on hüljatud? vaatasin, et MCP SB
siis küll jama ju
313 |
Wiltz
23.08.2004 04:23:50
soundstorm hyljatud ei mäleta, et seda mainitud oleks...kuid vb jäi kahe silma vahele, ja on tõesti see ka puudu. igatahes ei anna nende uute plaatidega pingeid pooltki nii edukalt muuta, samuti oli biosi tunduvalt imelikumax, viletsamax tehtud. nojah, lugesin seda mingist reviewst hiljuti, ei mäleta, mis v kus see täpselt oli, aga ex igaüx võib ise google't piinata ja samuti nende uute plaatide omadustega lähemalt tutvuda...
9 :: |
226 |
Arvo Cobrietti
23.08.2004 10:18:37
soundstormi pole jah enam. nf4'ga saab SS2'e
37 |
pokk
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
raiksman
31.08.2004 14:57:33
Epox EP-8RDA3+ minu arust
145 |
Elof
31.08.2004 18:59:35
Lehelt tsitaat :
The board's specific features:
Overclocking options are relatively poor. |
(NF7-s kohta öeldud)
Igivana review
175 |
High-Q
31.08.2004 20:15:50
feature'de poolest on Abit NF7-SL peajagu üle teistest, põmst omab kõike mis vaja (SATA, firewire, palju usbe, korraliku heli optilise väljundiga, võrgukaarti). muu on täpselt sama, eks see klokkimispotensiaal on kuidas joppab, lisaks veel sõltub väga kõvasti teistest juppidest.
RDA+ (omades küll head heli) on tegelikult eilse aja plaat, põmst visatud peale uus põhjasild, veidike ülevaadatud toitesüsteemi ja taas liikumises. Kogu toitesüsteemituumik on aga ikka täpselt see sama, mis ta enne oli, sestap paljud (kaasa arvatud meie suur klokkija platoon) on tõdenud, et 8rda+ ei ole küll kellegi klokkija board (tegelikult pole toitesüsteem mõeldud sööma isegi 200Mhz FSB-d, kuigi eks väike reserv on alati).
Taolistel keissidel ei hakka keegi plaati uuesti joonistama, vaid tehakse väike overvoltage, et asi värskendust saaks (ütleme lihtsalt: voltmod). See aga pole tegelikkuses lahendus, sest võimalikud piirid saavutatakse stabiilsuse arvelt.
8rda3+ on selles sutsu parem, stabiilsem, aga puudub firewire ja soundstorm (ma ei tea, mida küll dual laniga tahetakse anda?), seega kah nagu kuskilt midagi puudu.
Oleks viitsinud mõlema boardi head küljed kokku sulatada ja ühe plaadina välja anda, siis oleks tulemus märksa edulisem.
97 |
Revage
31.08.2004 20:23:38
minu esimesel nf7 plaadil oli ide kontroller täielikult pe*ses
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
raiksman
31.08.2004 20:44:25
| High-Q kirjutas: |
Oleks viitsinud mõlema boardi head küljed kokku sulatada ja ühe plaadina välja anda, siis oleks tulemus märksa edulisem. |
Mul on 8rda3+ seal on ju Võrgukaart.Kohe kaks tükki Teine 1394 connection vm.Ja SATA ,Firewire 4 usb pesa + kaks saab veel juurde
Äkki ajad need mudelid segi
145 |
High-Q
31.08.2004 20:48:35
võrgukaart on tõesti (lausa kaks, ma just mõtlesin, et mis mõttega 2 tükki panna), firewire kohta panin jah pisut pange, lugesin epoxi lehelt valesti. Aga soundstormi ikkagi ei ole ja see on suur miinus.
Ma ei ütlegi, et 8rda3+ on halb plaat, parem igatahes kui 8rda+, aga soundist jään puudust tundma, ning kallim kui nf7-sl.
97 |
raiksman
01.09.2004 06:26:59
Kuna mul on creative kaart siis erilist vahet ei tee
8rda3+ on ka mingi S/PDIF Out optical.Mis igane see ka on.
Varustusega võrreldes on need kaks toodet võrdsed.Kuna hinnaklass on ka võrdne.Mina olin ka ennem ostu valiku ees kas Abit või Epox
Äkki värvi ja ilu poolest Epox
Aa tuleb veel meelde et epoxil on kaasas Power Pack kott kus on sees Epoxi kruvikeeraja ühes otsas on lapik teises ristpeaga.Neid saab välja võtta ja teistpidi sisse panna .Teises otsas on väiksema suurusega pead.Magnetiga on nad seal kinni ja tugevalt.
Loomulikult on kaasas ka ülejäänud asjad: SATA juhtmed kaks pakki, kuna seal ju kaks pesa ka selle jaoks. USB kontroller, mille juurde pannes saad kokku kuus USB 2.0 .
4 ees ja kaks siis juurde.Firewire ja see Com Kontroller ka kaasas.Veel on need ATA133 pöördkaablid või kuidas neid ka ei öelda
Head asjad on ka 8 pisikest radikat.Ülejäänud asjad on mõttetud, aga see kruvikeeraja on mu lemmik asi.Koguaeg kasutan just seda
145 |
redenergy
01.09.2004 09:21:06
Just, mulle meeldib ka see kruvikeeraja 8)
Väga otstarbekas asi on
Aga ma sain selle epox 8RDA+ kaasa
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
04.09.2004 00:05:08
| High-Q kirjutas: |
| ma ei tea, mida küll dual laniga tahetakse anda? |
saad näiteks netti jagada teisele masinale või siis kaks võrku kokku bridgeda
EDIT: nägin ka seda Epoxi kruvikat, aga sel oli küll magnet nõrk - suht ohtlik värk tegelt kui see metallijunn sul emme peale kukub
313 |
eldorado
04.09.2004 00:14:12
| Fast&Furious kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
EDIT: nägin ka seda Epoxi kruvikat, aga sel oli küll magnet nõrk - suht ohtlik värk tegelt kui see metallijunn sul emme peale kukub |
Voi optimiseerita Linuxi all 2x100mbps total kaanal oleks siis
9 :: |
106 |
raiksman
04.09.2004 00:23:38
| High-Q kirjutas: |
Minul see küll nõrk pole
Pole kunagi see otsast ära tulnud.Ainult siis kui kruvikeeraja pea jääb kruvisse kinni, siis tuleb ära ja ta ei kuku maha, siis vaid jääb kruvi peale seisma.
145 |
pots4t4j4
04.09.2004 00:24:04
ohtlik jah kui mingi junn mobo peale kukub endal ykskord kukkus nõrga magneti pärast kruvi mobole ja laks ja lyhis ja mobo dead
401 |
04.09.2004 09:01:20
ei tasu siis emaplaati töö ajal lahti kruvida
kuigi jah, suht suur "vedamine" oli see, et nii emaplaadi ära tapsid...tavaliselt on igalpool maandus ja kaitsekiht peal
201 |
