BAW939
03.08.2004 19:21:37
Probleem Club3D 9800PRO-ga |
Arvutis on 128MB 9800PRO, Barton 3000+ ja 2x512MB Corsair 2-3-3-6 mälu. Toitekas on 400W Codegen.
Kaardiga oli paar jama ka varem, aga nendest tundus et sain üle kuni nüüd ühe päevani:
Mängisin rahulikult Doom 3, kõik jooksis libedalt. Järsku lõi pildi artifacte täis ja kuidagi enam kinni ei saand mängu. Teen siis arvutile restardi ja mis ma näen, artifacte kõik täis bootimisest alates. Laeb ennast suure vaevaga Windowsi ära (XP), sai logini akna ette, logisin sisse ja siis viskab monitor ette "Going to OFF mode". Ja nii ikka ja jälle. Võtsin kaardi masinast välja, kõik tundus täiesti korras, voldid õiged, klokkinud ka pole. Panin uuesti sisse ja sama jama. Nüüd täna käisin sõbra arvutis seda kaarti proovimas. Lükkasime sisse ja kõik töötas suurepäraselt ilma mingisuguste tõrgeteta. Siis mõtlesime et prooviks huvi pärast kui palju asi klokkub kah. Tirisime proge nimega ATITool mis tõstab ise vaikselt sagedust, vaatab et artifacte ei oleks ja nii kuni artifactid tulevad....no tõstis tõstis ja lõpuks nad tulid ka. Siis lükkasin clockid uuesti defaulti peale aga ikka sama jama. Tegime restardi ja siis algusest peale sama jama mis oli minu arvutis... ja nii ta jäi, vahepeal lasime kaardil jahtuda aga sellest polnud tolku. Tulin siis koju ja panin kaardi sisse, igaks juhuks clearisin CMOSi ka ära, aga jah, sama jama.
Lisan veel et enne seda olin sama programmiga klokkinud korra ka enda arvutis, aga jätsin alati kõik defaulti peale kõige lõpuks. Nüüd siis küsimus et millest selline väga imelik käitumine? Ise jäin mõtlema, et äkki seesama ATITool nagu jätab need valed clockid sinna sisse, on see üldse võimalik?
Hetkel istun enda masinas vana Riva TNT2 kaardiga ja kõik töötab laitmatult, mitte mingisugust jama.
Siim@murelik.
SCREAMER
03.08.2004 20:57:49
äkii emmega jama (agp)
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
BAW939
03.08.2004 21:19:56
| Ei tahaks hästi uskuda kuna teise kaardiga töötas ju kõik korralikult ja kui viisin 9800PRO teise arvutisse siis oli sama jama.
mad
05.08.2004 02:23:37
mul tõi msn artekad esile aga nad lahkusid õnneks mõne aja pärast. pilt oli suht sassis muidugi ja see segab mängimist
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
hotsepp
05.08.2004 02:41:44
| Kuidas garantiiga on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
BAW939
05.08.2004 10:52:44
Garantii kehtib küll, aga lihtsalt mõtlesin et äkki keegi annab abi kuidas seda ise lahendada...Üks tark veel arvas et äkki see klokkamise proge kirjutas BIOSi midagi ( ) ja et tuleks ehk uus BIOS panna aga sellisel juhul kaotab vist garantii kehtivuse...
idikas
05.08.2004 12:18:26
Kallid inimesed - seda peaks kah ikka teadma mis piirini neid kellasid üles ajada Mikrokiipidel ja muul elektroonikal on omadus saada kuumakahjustusi mis võivad ollajäävad või esialgu ajutised ja lõpuks jäävad. Pakun kahte võimalust 1. ja kõige tõenäolisem - viga on tooli ja klaveri vahel. 2. ja mitte vähemtõenäoline - kuumakahjustus või väga kaka jahutus On ka kolmas võimalus - kõik muu mis ei kajastu esimeses ja teises
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
BAW939
05.08.2004 13:56:00
| Kuumakahjustus väga ebatõenäoline minu arust kuna klokkisime asja mingi paar megahertsi, mitte rohkem. Jahutus on see mis tal alguses peal oli.
idikas
05.08.2004 14:52:24
Re: Probleem Club3D 9800PRO-ga |
| BAW939 kirjutas: |
| ....no tõstis tõstis ja lõpuks nad tulid ka. |
Paari hertsuga ei tule normaalse vidika puhul ühtegi - kui pole nii äpu kivi millel vaikimisi kellad viimseks piiriks.
No ja kui kõik oli täpselt nii nagu kirjutasid siis võid rahuliku südamega garantii poole astuma hakata - kui aga midagi jätad enda teada siis - valik on sinu
59 |
