Tbit
230 |
pots4t4j4
03.08.2004 15:23:41
Re: GF2 jahutatud |
no ilus ja tore aga räägi palju see libu uue jahutusega klokkub siis
401 |
Nu
03.08.2004 15:44:57
ma sain oma MX400'st 230/370 kätte stock jahutusega.
kas see jurakas laseb sul rohkem?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Tbit
03.08.2004 20:23:11
230/360, kahtlane on see et kui core 250 peale panna hakkab tõksima, kuigi radikas siis alles parajalt kuum, 230 on selline üle leige natuke 8) , mäluga sain veel pilti 285 peal, clockasin omega omadega, aga vice citys on auto varjus artifektid sees, selle kaardiga saab 360 peal puhta. max kellad siis mis üles kruttis oli 268/385, mõlemad korraga, niikui core tõstsin pilt taskus .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
viimati muutis Tbit 04.08.2004 18:10:48, muudetud 1 kord |
230 |
Geneke
04.08.2004 16:27:57
Tbit mis progega klokad ? ja kust niukseid radikaid saab ?
Mul enda Geforce 2 MX 64 ( 32 mb ) praegu 205/250 yle selle ei lase :S default on 140/170
_________________ Kust ma saan Videoka jaoks radikaid ? |
Tbit
04.08.2004 18:04:30
klokkasin omega driveritega nagu sa eespoolt oled lugemata jättnud, ja nagu ka radikate kohta on kõik kirjas.
kaart ise on 128bit ja lootsin rohkem et klokkub aga jah, võibolla mingi muu progega saaks ka rohkem kuid mis sellest piitsutada, lihtsalt jõud saab otsa asjal ühes kohas ja hakkab mõttetu soojuse eraldumine.
mõtlesin ise alumiiniumist valada, aga kes see suvel majas olla tahab kui katlale tuli alla teha
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
incognito
06.08.2004 17:57:17
| 3dmarki skoori ka tegid?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Revage
06.08.2004 18:02:37
pane vent ka peale
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
tanel112
06.08.2004 20:39:29
| jube palju saate selle GF2 MXi400`ga. Minu vana viskas juba 185/185 jutid siise peale tunnist mängimist
razor
06.08.2004 20:39:49
| "tõksima" hakkab vast voldipuudusest... lase voltmod peale ja on probleem lahendatud
120 |
Tbit
06.08.2004 23:59:53
incognito
2k1 sai 2,4 kopikatega, mis muidugi on talle liiga uus test
razor
ma suht noob selle kellamise koha pealt, et nagu äkki annad infi, kaart läheb niikuinii kuu lõpus müüki.
ahjaa vent peaks 80 peale minema kui mulle 50.- peole laotakse lähiajal
230 |
razor
07.08.2004 00:07:38
| uuri-vaata näiteks seda juhendit
120 |
Tbit
12.03.2005 00:45:25
tõstan oma vana teemat.
keegi ütleks kui kõva takistit siis vaja on, ma suht nuub ja loen et 120ohm ?
plaan asi ära teha kui teaks kindlalt takisti võimsust
230 |
razor
12.03.2005 09:53:03
selles eelantud lingis on kogu valemite kompott olemas - kõigepealt leiad üles "reference designi" mille järgi sinu kaart valmistatud on ja siis mõõdad testriga vastavalt juhendile takistust kiibi jala ja maa vahel
ei viitsi hommikul vara süvenema hakata, soovitaks kasutada kohe 1kohm'ist potekat
| This additional resistor provides 120Ohm. Now the total resistance of R1 makes 58Ohm and the Vout coming to the chip is 2.5V. |
120 |
