olavi
02.08.2004 08:57:14
celeron ja dual ddr |
emaplaadil olemas dual ddr (2700) võimalus. prose on celeron 2,4. kas dual ddr jookseb ka celeroni peal? netis lugedes osad räägivad et ei tööta, osad räägivad kui klokkida siis töötab. kuidas tegelikult lood on?
_________________ Airsoft relvad. Airsofti varustus |
175 |
Troll
02.08.2004 11:19:09
Re: celeron ja dual ddr |
| olavi kirjutas: |
| emaplaadil olemas dual ddr (2700) võimalus. prose on celeron 2,4. kas dual ddr jookseb ka celeroni peal? netis lugedes osad räägivad et ei tööta, osad räägivad kui klokkida siis töötab. kuidas tegelikult lood on? |
DUAL-DDR sõltub ainult emaplaadist, prose ei mängi siin mingit rolli.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
olavi
02.08.2004 11:23:46
küsiks siis kohe sama teema alla ka seda et kui suure jõudluse see dual annab võrreldes mitte dualiga
175 |
Troll
02.08.2004 11:34:11
| olavi kirjutas: |
| küsiks siis kohe sama teema alla ka seda et kui suure jõudluse see dual annab võrreldes mitte dualiga |
Ehk mõni protsent ainult.
121 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 12:29:51
mis paar protsenti, vahe on duali-puhul kahekordne , tegemist siiski inteliga.
4x100MHz cellu puhul oleks stockis sobilik kasutada ühte PC3200 mälupulka. aga sellist FSB:mem ratio't vist ei toeta levinumad chipsetid
samas saad aga kasutada ka 2xPC1600 dual-channelis, teoreetiliselt teeb sama välja, aga praktikas oleks kiirema vooluga kuid kitsam toru siiski parem
üldiselt aga siiski see pc2700 sul hoiab tagasi seda perfi tiba. dual oleks abiks küll antud juhul, eriti kui veel FSB'd edasi kruttida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Troll
02.08.2004 12:32:18
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
üldiselt aga siiski see pc2700 sul hoiab tagasi seda perfi tiba. dual oleks abiks küll antud juhul, eriti kui veel FSB'd edasi kruttida. |
Mis jama sa nüüd ajad, Arvo Cobretti? Mis kahekordne vahe??
121 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 13:40:30
64bit vs. 128bit ikka, 128/64=2. lihcus
37 |
Troll
02.08.2004 18:51:58
64bit vs. 128bit ikka, 128/64=2. lihcus  |
Lol.
121 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 19:28:30
| on miskit valesti ve 8)
37 |
olavi
175 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 22:42:07
ei saa irooniast aru ausaltöeldes.
aga ma võin veel seletada. 533MHz siiniga cellu ribalaius on 64/8*4*133=4,2GB/s, sama asi single channel ddr333'l on 2,7GB/s, kui aga kaks ddr333'e dualis tööle panna saame juba mälu poolt kasutada ribalaiust 5,4GB/s, mida see cellu oleks valmis varmalt ära kasutama, küll async aga latency oleks normaalne mälu poolt.
praeguse konfi puhul on prose 3,2GB/s vs. 2,7GB/s, mis tähendab, et mälu ei suuda piisavalt datat prosele ette anda. teoreetiliselt kasvaks mälu perf siis lükkena dual-reiimi ligi 18%. eelpool kasutasin 533FSB näidet sellepärast, et see celekas suudaks seda vabalt teha.
37 |
Troll
02.08.2004 22:44:40
Cobretti, see jutt teoorias hea küll, aga praktiliselt teste tehes on vahe 2x256 ja 1x512 mäludel tõesti ainult mõni protsent!
121 |
Arvo Cobrietti
02.08.2004 23:12:00
praktiliste testide all siis mõelda mida? FPS mängudes? seal liiga suur osa graafikal. encodemisel oleks vahe kujutan ette ikka päris käegakatsutav, kui juba sisoftis on single vs. dual vahe mäekõrgune:
kusjuures single channelis on seal PC3500 mälu
katsu sa AMD puhul sellist vahet saada.
inteli baasil asja single channelis jooksutada, on justkui kahe põlvkonna vanust 845 platvormi pidada. antud juhul muidugi on see celeron kõige suurem õnnetus, kes otsib, kus juhtuda.
37 |
Troll
02.08.2004 23:17:31
inteli baasil asja single channelis jooksutada, on justkui kahe põlvkonna vanust 845 platvormi pidada. antud juhul muidugi on see celeron kõige suurem õnnetus, kes otsib, kus juhtuda. |
Mida sina nüüd võrdled?? Uut i875 chipsetti vana i845-ga? Pane sellele i875 chipsetiga emaplaadile üks mälupulk sisse ja tee siis test!
121 |
Arvo Cobrietti
03.08.2004 09:30:47
arvad, et 875p mälukontra on nii täiuslik, et lööb single-channelis 845PE'd lõdva randmega.
single-channelis on 845PE ja 875P on umbkaudu sama jõudsad. või arvad, et 64bit laiune PC3200 on võimeline 875P peal saavutama 5GB/s skoori
875P chipsetti single-ch peal jooksutada on täielik mõttetus, eriti veel 800FSB'ga prosedega.
37 |
ragface
03.08.2004 09:42:04
troll, tunnista, et need protsendid on natuke teised, kui amd dual vs single channel... vahe peaks olema ~15% sama kiibistiku kohta - see ei ole enam marginaalne suurus,
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
High-Q
03.08.2004 09:45:01
synteetilistes testides, nagu seda näiteks seesamune sandra, on vahe tõesti märgatav, eriti veel arvestada 845PE-e PC3500 ramiga, siis vahe on pisku suurem.
Tavaeuls aga selliseid teoreetilisi maksimume muidugi kätte ei saada, seega näiteks tavaaplikatsioonidega vahet tõesti erilist ei ole, vast paar kuni 10%. Küll aga võib perf tõusta sellistel juhtumitel, kus kogu tegevus ongi mälu ja cpu vahel data vahetamine (suurt mäluhulka vajav kompileerimine või teadusmatemaatika), kuigi siiski viimased on rohkem CPU-piiratud, ja sööksid parema meelega suuremat cache'i või paremaid mäluviiteid.
97 |
Arvo Cobrietti
03.08.2004 10:04:19
mälukiiruse 2x kasvu arvelt kogu süsteemi jõudluse kasvu samas ulatuses loota on ka natuke naiivne nüüd süsteem on tervik ja peab harmoonias olema
37 |
ragface
04.08.2004 10:58:00
anandtech v6rdles tippmasinaid ja doom3... seal oli ka soc754 vs soc939 j6udlus ehk siis single vs dual amd platvormil:
Memory bandwidth doesn't seem to be something that the regular Athlon 64 needs much more of, as the move to dual channel DDR400 only offered a 3% increase in performance. At higher resolutions, the performance advantage would become even smaller. We didn't really expect anything different here, as the dual channel memory interface never really helped the Athlon 64 - definitely not as much as it did the Pentium 4.
_________________ -
\R |
16 |
Arvo Cobrietti
04.08.2004 11:55:23
kahjuks seal inteli single vs. dual ei olnud. aga jah intelile meeldib palju rohkem kui mälust datat ohtralt peale antakse.
37 |
