2III7
30.07.2004 11:16:14
ddos |
kuidas saada ddos rünnakust lahti rohkem vist midagi lisada ei ole.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Ülo
30.07.2004 11:25:00
Vaheta oma masina IP aadress ära või võta võrgujuhe tagant ära. Või kui rünnak tuleb ainult mõnest masinast, siis saad ju tulemüüriga need masinad ära blokeerida.
_________________ Errare humanum est. Perseverare diabolicum. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
2III7
30.07.2004 11:56:21
asi on nii et kui ühendan netiga ära, ning kui mingi neli tundi on ühenduses old siis kaspersky anti-hacker ütleb et oli ddos attack ja internet is temporary blocked vms. aga sellel ajal kui see blokk on siis modemi tuled vilguvad ikka edasi, ja ei aita modemi restart, ega reconnect internetiga. ainuke asi mis aitab on restart arvutile. see rünnakute värk algas mingi kaks päeva tagasi ja on enne ka old kuigi enne on anti-hacker selle ära hoidnud et blokki ei tule netiks on kodutöö, mitte jagatud.
152 |
Ussike
30.07.2004 12:26:43
| Kunagi oli sama jama.Tekkis see nendest failivahetus programmidest(Mul Soulseek'ist). lihtsalt kui avasin selle siis natukese aja möödudes kaspersky lülitas neti välja. Soovitus oleks mitte kasutada neid programme
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
2III7
30.07.2004 12:30:55
| kasutan emule'i. aga kas kuidagi ei oleks võimalik neid rünnakuid peatada ilma et net blokeeruks? see on imelik et varem sellist jama ple old, sest olen emule'i juba mingi vähemalt 2 aastat jutti kasutand
152 |
Elof
175 |
2III7
30.07.2004 12:55:00
see proge ei lähe mul millegipärast tööle
152 |
marqs
30.07.2004 14:00:16
neil tulemüüridel ei olegi vaja eriti palju vaveva näha, et tavalist p2p tegevust ddosiiks tembeldama hakata. toimub ju ka esimeses palju päringuid väga erinevatest kohtadest samasse porti või pordivahemiku.
ehk siis nonde tulemüüride logisid ja teateid ei tasu alati puhta kullana võtta.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
TzigaLind
30.07.2004 22:33:20
Kaspersky ilmselt pingutab üle, kui teda nõrmaalsemaks ei anna sättida siis oleks otstarbekas Kaspersky eemaldada ja Kerio Personal peale panna .
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
HacaX
31.07.2004 12:25:13
Täpselt. Ehk siis blokk on sätete tulemus. Uuri Anti-Hackeri konfiguratsioon läbi, kindlasti on kuskil mingi punkt a'la "Block connection in case of hacking" ja lülita see välja.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Märt.
01.08.2004 11:24:37
Sarnaneb juba selle looga...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
leits
01.08.2004 16:19:10
| no pane sygate peale ning mured on lahendatud
23 |
2III7
01.08.2004 20:58:49
| probleem nii lahendatud et xp firewall sai ka enableitud
152 |
sf
01.08.2004 21:20:08
| 2III7 kirjutas: |
| probleem nii lahendatud et xp firewall sai ka enableitud |
Kaspersky ja XP firewall korraga? Kas on ikka hea mõte?
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
HacaX
01.08.2004 21:36:29
Ega nad üksteist ju ei takista. XP tulemüür ei tähenda midagi enamat kui seda, et kui enne kasutamata pordiga ühenduti siis vastas OS, et see põle kasutuses. Tulemüüri sisselülitades lihtsalt jäetakse igasugune vastamine ära. Mõnes mõttes on selline kahene kombinatsioon vast isegi kõige parem: algelisem toimetamine (portide lukustamine) jätta XP, kavalam kraam (IDS ja rakenduste järele valvamine) aga 3nda osapoole (antud juhul Anti-Hackeri) hooleks.
22 |
TzigaLind
02.08.2004 13:14:28
Kahte tulemüüri koos kasutades muutuvad mõlemad kasutuks, ehk nende driverid hakkavad üksteist segama.
14 |
2III7
02.08.2004 18:23:18
vahet ple kas nad segavad või mitte, aga peaasi et nüüd korras
152 |
