uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  ddos märgi kõik teemad loetuks
2III7
2III7
sõnum 30.07.2004 12:16:14 ddos vasta tsitaadiga
kuidas saada ddos rünnakust lahti icon_question.gif rohkem vist midagi lisada ei ole.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
Ülo
sõnum 30.07.2004 12:25:00 vasta tsitaadiga
Vaheta oma masina IP aadress ära või võta võrgujuhe tagant ära. Või kui rünnak tuleb ainult mõnest masinast, siis saad ju tulemüüriga need masinad ära blokeerida.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
2III7
2III7
sõnum 30.07.2004 12:56:21 vasta tsitaadiga
asi on nii et kui ühendan netiga ära, ning kui mingi neli tundi on ühenduses old siis kaspersky anti-hacker ütleb et oli ddos attack ja internet is temporary blocked vms. aga sellel ajal kui see blokk on siis modemi tuled vilguvad ikka edasi, ja ei aita modemi restart, ega reconnect internetiga. ainuke asi mis aitab on restart arvutile. see rünnakute värk algas mingi kaks päeva tagasi ja on enne ka old kuigi enne on anti-hacker selle ära hoidnud et blokki ei tule icon_confused.gif netiks on kodutöö, mitte jagatud.
Ussike
sõnum 30.07.2004 13:26:43 vasta tsitaadiga
Kunagi oli sama jama.Tekkis see nendest failivahetus programmidest(Mul Soulseek'ist). lihtsalt kui avasin selle siis natukese aja möödudes kaspersky lülitas neti välja. Soovitus oleks mitte kasutada neid programme
2III7
2III7
sõnum 30.07.2004 13:30:55 vasta tsitaadiga
kasutan emule'i. aga kas kuidagi ei oleks võimalik neid rünnakuid peatada ilma et net blokeeruks? see on imelik et varem sellist jama ple old, sest olen emule'i juba mingi vähemalt 2 aastat jutti kasutand
Elof
Elof
sõnum 30.07.2004 13:37:05 vasta tsitaadiga
Äkki aitab kuigipalju - TCP/IP Stack Hardener 1.0
2III7
2III7
sõnum 30.07.2004 13:55:00 vasta tsitaadiga
marqs
marqs
sõnum 30.07.2004 15:00:16 vasta tsitaadiga
neil tulemüüridel ei olegi vaja eriti palju vaveva näha, et tavalist p2p tegevust ddosiiks tembeldama hakata. toimub ju ka esimeses palju päringuid väga erinevatest kohtadest samasse porti või pordivahemiku.
ehk siis nonde tulemüüride logisid ja teateid ei tasu alati puhta kullana võtta.
0xDEAD
0xBEEF
TzigaLind
sõnum 30.07.2004 23:33:20 vasta tsitaadiga
Kaspersky ilmselt pingutab üle, kui teda nõrmaalsemaks ei anna sättida siis oleks otstarbekas Kaspersky eemaldada ja Kerio Personal peale panna .
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
HacaX
HacaX
sõnum 31.07.2004 13:25:13 vasta tsitaadiga
Täpselt. Ehk siis blokk on sätete tulemus. Uuri Anti-Hackeri konfiguratsioon läbi, kindlasti on kuskil mingi punkt a'la "Block connection in case of hacking" ja lülita see välja.
IMO & GPLed
Märt.
Märt.
sõnum 01.08.2004 12:24:37 vasta tsitaadiga
Sarnaneb juba selle looga...
leits
leits
sõnum 01.08.2004 17:19:10 vasta tsitaadiga
no pane sygate peale ning mured on lahendatud
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
2III7
2III7
sõnum 01.08.2004 21:58:49 vasta tsitaadiga
probleem nii lahendatud et xp firewall sai ka enableitud
sf
sf
sõnum 01.08.2004 22:20:08 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
Kaspersky ja XP firewall korraga? Kas on ikka hea mõte?
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
HacaX
HacaX
sõnum 01.08.2004 22:36:29 vasta tsitaadiga
Ega nad üksteist ju ei takista. XP tulemüür ei tähenda midagi enamat kui seda, et kui enne kasutamata pordiga ühenduti siis vastas OS, et see põle kasutuses. Tulemüüri sisselülitades lihtsalt jäetakse igasugune vastamine ära. Mõnes mõttes on selline kahene kombinatsioon vast isegi kõige parem: algelisem toimetamine (portide lukustamine) jätta XP, kavalam kraam (IDS ja rakenduste järele valvamine) aga 3nda osapoole (antud juhul Anti-Hackeri) hooleks.
IMO & GPLed
TzigaLind
sõnum 02.08.2004 14:14:28 vasta tsitaadiga
Kahte tulemüüri koos kasutades muutuvad mõlemad kasutuks, ehk nende driverid hakkavad üksteist segama.
Piix!
2III7
2III7
sõnum 02.08.2004 19:23:18 vasta tsitaadiga
vahet ple kas nad segavad või mitte, aga peaasi et nüüd korras thumbs_up.gif
