Oracle
23.07.2004 20:16:11
Single vs Dualmode memory nF2 - vahet pole. |
Tre.
Tegin veidi teste. Epox 8RDA+, AMD 1700+, 2x256 MB Corsair, GF4Ti4200 AGP8x 128MB, WXP SP1.
Driverid: Video 45.23, MB 4.24. Bios: FSB 133, Mem 201Mz-6-3-3-2.5, 128 Aperture, FWrite En.
Video Core 250, Mem 513.
Single mode (mälud pesades2 ja 3) | Dual mode (mälud pesades1 ja 3)
AIDA32 Memory Read 2045 | 2059
Memory Write 769 | 820
Sandra max3 Memory Bandwidth 2027 | 2039
1886 | 1899
AquaMark3 GFX 1827 | 1824
CPU 4893 | 4932
15341 | 15345
3DMark2001SE 9614 | 9637
3DMark03 1538 | 1544
Codecreatures Benchmark mõlemas modes skoorid samad
Nagu näha vahet pole praktiliselt mitte grammigi. Rääkige oma kogemustest kahh.
P.S. Vaatasin ka oma varasemaid teste kui mul oli ainult üks mälupulk (256) ja
ka nood tulemused olid väga lähedased. Niiet ka 256 vs 512 pole eriti vahet.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
hotrat
23.07.2004 20:49:53
| Single mode (mälud pesades2 ja 3) | Dual mode (mälud pesades1 ja 3) |
kas pole mitte single mode pesades 1 ja 2, dual mode 1 ja 3 või 2 ja 3
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
SCREAMER
23.07.2004 20:52:16
nad on vist ühe värvi ka
| hotrat kirjutas: |
kas pole mitte single mode pesades 1 ja 2, dual mode 1 ja 3 või 2 ja 3 |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
hotrat
23.07.2004 20:58:10
| sel ep 8rda+ plaadil on nad üht värvi jah, aga kolmas on esimesest kahest pesast eemal, seega kui seal kolmandas pesas ja esimeses või teises ka mälu on tegemist dual mode-ga
41 |
Plin500
HV piljardihai
24.07.2004 13:46:04
...mis oli teada juba ammu-ammu
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
acer
25.07.2004 16:05:23
Re: Single vs Dualmode memory nF2 - vahet pole. |
| Oracle kirjutas: |
Nagu näha vahet pole praktiliselt mitte grammigi. |
ja mida sa siis lootsid ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Arvo Cobrietti
25.07.2004 16:27:53
suht kehv variant igas mõttes.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ragface
25.07.2004 17:37:11
mulle ka tundub, et sul olid m6lemad testid dual modes (sellise paigutsega) seega on hea, et samad tulemused said...
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
raull
25.07.2004 17:45:02
Inteli 865 ja nfoce2 dual channel käsitlus on märgatavalt erinev.
Mäluiiruse testides annab nfoce2 ikka sama tulemust kui ka 1 kanaliga töötades.
Nforce2 mälu kanalit kirjeldatakse kui 2x64bit, seega antud testitavad andmed lähevad kõik ühte.
Intel jällegi kirjeldab dualchannelit kui ühte mälusiini laiusega 128bit(64+64), mis annab ka testides nähtava kiiruse kasvu.
Reaalselt on mõlemal süsteemil oma head ja vead, kuid lõppkokkuvõttes tuleb u samasuur kiirus kätte.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
lamp
26.07.2004 02:23:21
| raull kirjutas: |
asd?
1 kanal (64-bit) ddr400 mälu laseb läbi 3.2gb/sek.
nforsi "400mhz" siin laseb läbi 3.2gb/sek.
inteli "800mhz" siin laseb läbi 6.4gb/sek.
arvuta välja, miks 6.4gb/sek võimaldav riba (dualchannel ram) annab rohkem inteli systeemile kui nforsile?
169 |
razor
26.07.2004 04:46:37
täpselt.
kuid keerad mälu mhz madalamaks ja pumpad prose fsb'd kõrgemale. küll see perfoormants siis tuleb... ise võiks küll öelda et superpi näiteks paranes dual mäludel 1sek võrra Sandra jms loomad ei kajastanud muidugi jah mitte mingisugustki muutust
120 |
Arvo Cobrietti
26.07.2004 09:15:28
...laseb ka läbi 6.4 GB/s, aga amd enda siin on 3,2GB/s
37 |
26.07.2004 09:58:20
jah asi peaks nii olema ülejäänud osa ei saa kasutada, kui just int. videokat pole
201 |
alec
29.07.2004 00:23:34
kindel aga, et nForce2 IGP integreeritud videot kasutades, on masin märgatavalt kiirem dual-channelis
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
29.07.2004 08:51:36
| alec kirjutas: |
| kindel aga, et nForce2 IGP integreeritud videot kasutades, on masin märgatavalt kiirem dual-channelis |
jah seda kindlasti
201 |
Jaan
04.08.2004 15:27:45
proovisin seda asja ise kah siis.
FSB- 200, kordaja 11, (Barton 3200+)
FSB-Mem 1:1-le
2x256MB BH-5 CL2-2-2-5-9-12 Dual Mode:
Pifast: 62,42sec.
Pifast 2M- 1:40sec (100sec)
2x256MB BH-5 Single Mode:
Pifast- 64,19sec (+1,77sec)
SuperPi 2M- 1.43sec (103sec) (+3sec)
nagu näha, vahe on ja täiesti märgatav.
Sandra mem bench on usaldusväärne ainult sellel juhul, kui arvutis käib ainult sandra
Mul on testimeseks eraldi HD, kus tweegitud ja puhas win peal- seal tõesti võib 10x järjest proovida, ja tulemus erineb max 1 number lõpust, tava (tööarvutis) aga hüpleb see väga palju.
Sandra 2004 200x11, 2x256MB BH-5@ CL2-2-2-5-9-9 screen
124 |
ragface
04.08.2004 16:49:09
kui emaplaat seab kiirusele piirid, siis saab dualist natule v2lja pigistada, kuid kui kaelaks on m2lu, siis ei ole isegi vahet...1 pulk kipub paremini klokkuma ja madalamaid taiminguid andma kui 2. imelik on ka see, et mida suurem gfx koormus, seda v2hem p22seb dual-channel maksvusele... sellest fenomenist ma eriti aru ei saa (anandtechi doom3 cpu testi uurisin).
EDIT: kas agp siinile minev info v6ib olla selle p6hjuseks, et kui graafiline koormus on v2ga suur, siis kannatab mälusiin selle arvelt... (niisama genereerin uitm6tteid, p2ris t2pselt ei tea seda )
sellest saaks meelevaldselt j2reldada, et m2ngimisel ei ole vahet kas dual v single channel m2lu (amd platvormil)
_________________ -
\R |
16 |
Arvo Cobrietti
04.08.2004 20:13:11
no anandtechis olid 128bit siiniga 939'd, mis mälusiini ribalaiuse vähemalt paberi pealgi vastu võtaks. aga 64bit aXP'ga oleks see vahe vaevumärgatav ja jääks vea piiridesse.
kui 939'ga pifasti ja superpi'd teha oleks protsentuaalne edumaa palju suurem kui antud juhul aXP puhul-> dual vs. single. FPS'i kasv % mängudes imo oleks väga väikene aXP+dual-DDR. jaan võiks muidugi doom3'ga ka paar testi teha, usun et vahe oleks olematu pifasti ja superpi'ga muidugi tuleb vahe paremini välja, kuna koormab peaasjalikult triot cpu-mem-NB (a64 puhul võib NB välja jätta ofkoors)
edit:
btw xbit@doom3-> Please note that the game is reported to have fps limiter at around 60-64 fps, while timedemos calculate average fps, which means that performance of the real game may be slightly different from the test. On the other hand, we have to report that fps limiter does not work in some cases, which may also have its impacts on the results.
ei tea kuidas anandtech sellest ümber sai või tegid mingil muul moel neid benche. ehh, ei saanudki aru, neil omal ka fps üle 100.
37 |
