uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Segadus videokaardiga Club 3D radeon 9600 (pro?), tootekood CGA-E968TVD märgi kõik teemad loetuks
Tisko
Tisko
sõnum 09.07.2004 15:30:48 Segadus videokaardiga Club 3D radeon 9600 (pro?), tootekood CGA-E968TVD vasta tsitaadiga
Kõik sai alguse sellest, et sai arvuti komplekteeritud-ostetud, kuid uus videokaart veel ostmata. Väga kõva mängumees ei ole (kuid mingil määral siiski) ja raha vähe. Plaanisin osta Sapphire radeon 9600 nonprod hinnaga 1585.-, kuid tahaks ikka prod eeldusel, et saab hea hinnaga. Seega oleks siin parim lahendus kasutatud pro, kuid seda pole saanud.
Praegu on aga kaalumisel selline kaart nagu teema pealkirjas, CGA-E968TVD. Probleem on selles, et seda kaarti on raske määratleda. Nagu oleks pro ja nagu ei oleks. Enamus kohtades (ka Club 3D kodulehel) on ta NONpro nimetusega, kuid on huvitav seaduspärasus, et Soome veebilehtedel on ta pro (täpsemalt 9600 PRO LE). See seletab ka seda, et Fauni kaubandusest pakutakse mulle sellise tootekoodiga Club 3D kaarti Soomest tellida ja nimetatakse PRO LE-ks. Kaardi kellad on 400/400 tavalise pro 400/600 ja tavalise nonpro 325/... vastu. Nagu ma aru saan, on sellel kaardil küll 9600pro kiibistik, kuid traditsionaalsest prost erinevad mälud ja mälu kiirus. HinnaVaatluses paistab sellele tootekoodile vastavat Club 3D radeon 9600 nonpro hinnaga 1780.-.
Leidsin hardinfo.com foorumist sellise kirja (18 september 2003):
This item is the R9600pro value edition with lower memory speed.
This board is with 9600 PCB board but use 9600pro chipset and the core and memory clock is 400/200Mhz.
For pro edition the standard core speed is 400Mhz but for the non-pro is 325Mhz only.
We didn’t mention the pro version on the retail box is because we try to avoid the customers to miss up the CGA-P968TVD and CGA-E968TVD since both are with R9600pro chipset but at different memory clock. But since we got the feedback that customers are wondering if the cga-e968tvd is with pro chipset or not. We have already adjusted the current shipment with “PRO Value Edition” on the box.
Meanwhile the only way which your customer can find out if is pro version or not is look at the chipset on the VGA, otherwise they can see the difference by the core clock.
Hopefully the explanation is clear for you and your customers to differentiate the difference. For any further question please let me know. Thanks
Loomulikult pole küsimus kaartide nimedes, vaid pigem jõudluses. Kus paikneb see kaart pro ja nonpro vahel? Kas võib sellist PRO LE-d pidada jõudluselt peaaegu PROga võrdseks või on ta pigem lähedane NONprole?
viimati muutis Tisko 09.07.2004 16:25:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Oliver112
sõnum 09.07.2004 15:36:47 vasta tsitaadiga
256MB PRO'l on ka ju 400/400 kellad?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Tisko
Tisko
sõnum 09.07.2004 15:41:39 vasta tsitaadiga
...aga 256MB kaarti nagunii ei osta...
hotsepp
hotsepp
sõnum 09.07.2004 16:10:40 vasta tsitaadiga
Sa saad selle biosi siis PRO confi flashida ja siis peaks kart olema aus ikka. Mis core sellel kaardil on? Püüa välja uurida aga kui see poes on siis vähe raske see.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Tisko
Tisko
sõnum 09.07.2004 16:17:36 vasta tsitaadiga
Hm, kas ma saan core tähendusest valesti aru? Minu arust on kiibistik selgelt teada: 9600 PRO. Ja vastavalt sellele siis ka core 400 MHz.
hotsepp
hotsepp
sõnum 09.07.2004 16:21:14 vasta tsitaadiga
Ütleme siis nii, et mis kiviga on. Näide, minu 9800pro on r350 ja ei oma kahjuks termosensorit. Samas nüüd juba pannakse 9800pro-dele r360 peale, seega pisut parem ja ka biosi saab XT oma peale panna. Aga kui sa sellest midagi ei tea siis lase olla. Heasmõttes, pole vaja üleliia pead vaevata.
Oliver112
sõnum 09.07.2004 16:27:22 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
hotsepp
hotsepp
sõnum 10.07.2004 00:44:17 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Mul ka r350 kiviga. XT bios peal töötab hästi
Vedas sul siis, et mingeid anomaaliaid ei tulnud. Kuid ega selle XT biosiga muud ei kaasne ka. Ainult see, et tore on vaadata kui arvuti annab videokaartiks XT.
(Pane opelile mersu märk, ega ta sellepärast mersuks ei muutu!)
sõnum 10.07.2004 12:49:06 vasta tsitaadiga
ei noh, pro biosi võib sellele elukale jah peale aretada, aga mis suurt kasu sa sellest saad, kui sul mälu seda hirmsa vaevaga välja veab, ega ta muidu odavam poleks, kui tal kehvemad mälud peal.
Rasmus
sõnum 10.07.2004 22:49:37 vasta tsitaadiga
Sellega on üldse selline segane asi et näiteks selline tootja nagu Madview tootis näiteks Radeon 9600 pro nime all kaarte, millel on kellad 400/400. Viite sellele faktile saab siit.
Igatahes kaardi maaletooja GNT tituleerib selle kaardi nonpro-ks.
Samuti teeb seda ka Club3D kodulehekülg. Seega ma ei tahaks seda pro kaardiks nimetada.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Marie
Marie
sõnum 11.07.2004 05:08:06 vasta tsitaadiga
See on tavaline R9600, kui ta hind on 1780.- siis on ju kõik normis ja võib julgelt osta. Vahe on neil see, et mälud töötavad tavalisel R9600, 200MHz peal korrutada kahega (400/400MHz), prool 300MHz juures korrutada kahega (400/600MHz),
Tähtis on, et mälud oleksid 128bitised ja seda ta ju on.
Pro tootetähis on CGA-P968TVD (400/600MHz), tavaline on CGA-E968TVD (400/400MHz), ja see nõrguke mida osta ei tasu ja mille mälud on 64 pitised on CGA-S968TVD (ehk SE kaart 325/400MHz)
