praegune kellaaeg 13.01.2026 15:53:59
Henno_
03.07.2004 00:44:01
laptop-i lcd tavaliselele arvutile |
| Nii sai laiali lammutatud üks 98. aasta läpakas ja seest tuli välja muuhulgas ka NEC-i LCD monitor. Kuna asi juba sellest ajast, kus sülearvutitegi kuvarid värvilist ja üsna head pilti näitasid mõtlesin, et äkki annaks kuidagi see LCD ühendada arvutiga sedasi, et ta mingit pilti ka näitaks. On kellelgi ideid, kust võiks sellise asja kohta infi leida või äkki keegi oskab ise nõu anda?
konn
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Henno_
03.07.2004 02:28:23
| Nii, leidsin netist sama LCD mudeli veidi edasi arendatud versiooni mingi info lehe, kus siis muuhulgas olemas ka pin asjad, kui ma ei eksi.
Harley
94 |
Henno_
03.07.2004 07:14:12
| Nii, uurisin mingi pool ööd seda asja ja leidsin nii mõnedki head lingid, kus sellest juttu. Näiteks http://www.ocfaq.com/article.php/modding/lcd/85 . Põhimõtteliselt on öeldud, et asja tööle saamiseks vaja controllerit, kuid kuna need üsnagi kulukad, kui ma ei eksi (~$100-$200), siis on nii mõnigi kuju endale ise mingid elektroskeemid valmis teinud ja tundub, et vähemal või rohkemal määral isegi tulemust saanud aga üldjuhul tundub, et ikkagi controllerit vaja. Ise uurisin ka oma lcd manuali ja sealt avastasin ka nii mõndagi põnevat, kaasaarvatud seda kuidas ühendada lambid ja kõik muud kaablid, et eks kunagi katsetab.
Henno_
03.07.2004 13:19:51
Kas keegi oskab öelda, kust saaks järgnevaid osasid:
Controller: SVP-1280 | 4165100-40
Panel connection kit: Panel cable, 330mm | 4263116-00
Inverter kit: Inverter: NEC S-11406A | 4100015-00
Inverter cable, 230mm | 4206888-30
OSD kit: OSD switch mount (10K VR type) | 4106805-50
OSD cable:12-way, 150mm | 4206802-60
Alternative part OSD switch mount (digital type) | 4106805-11
Others VGA cable, 1.8m | 4200003-11
Switch power supply, 12V 4A | 5000007-00
Audio add-on board (Optional) | 4106894-02
konn
03.07.2004 19:25:54
| see esimene asi on suur aparaat, mis teeb kogu ettev6tmise sama kalliks kui sellise sisseehitatud skeemiga LCD monitori ostmise. ylejaanud jupid peaks sellega karbis kaasas olema. selliseid asju saab tevalost ja muudest sellistest kohtadest.
41 |
