uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Arvuti ja muusikakeskuse ühendamisel pinin... märgi kõik teemad loetuks
Stemugram
sõnum 24.06.2004 12:23:24 Arvuti ja muusikakeskuse ühendamisel pinin... vasta tsitaadiga
Mul on mingi jama tekkinud nimelt asi on selles, et kui tahan muusikakeskusega arvutist tulevat muusikat kuulata siis kostub peale muusika ka veel pinin. Siin on puhas pinin ilma muusikata.
Nagu oleks mingid juhtmed kuskil koos või midagi taolist.
Ja sama jama on ka siis kui tahan lindistada muusikat läbi muusikakeskuse.
Proovisin igatpidi ja selgus, et viga on muusika keskuses. Ja seda pininat tuleb igast muusikakeskuse august. Nii kõrvaklapi kui ka line-in ja line-out august.
Ennem sellist jama pole olnud aga mingist ajast tekkis.
Milles võib viga olla?
ObiWan Kenobi
sõnum 24.06.2004 14:34:45 vasta tsitaadiga
mingi ots lahti äkki kui enne ei olnud. Või on juhe lihtsalt katki muditud kuskilt pistiku kandist. Sul mingit teise kabla proovimisvõimalust pole ?
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Stemugram
sõnum 24.06.2004 14:55:59 vasta tsitaadiga
Juhtmega on kõik OK. Praegu proovisin teise makiga arvuti ühendada ja kõik on korras.
Nii, et viga on muusikakeskuses.
Aga milles võib viga olla?
Muusikakeskus on Technics SC-EH600
Ja viga pole ka konkreetses muusikakeskuse augus vaid seda pininat tuleb igast august, mis asuvad erinevate moodulite küljes.
Stemugram
sõnum 24.06.2004 16:01:26 vasta tsitaadiga
Nii proovisin veel, ühendasin omavahel selle muusikakeskuse ja maki, ning kõik toimis normaalselt.
Järelikult ei saa omavahel läbi arvuti ja muusikakeskus.
(Arvutil on integreeritud helikaart)
Petz
sõnum 25.06.2004 02:19:59 vasta tsitaadiga
See on võrgumüra. Kusagil varjestuse või maandusega jama. Mida see "igast august" tähendab? Välja saab midagi tulla ikka väljunditest. Ja asjasse puutub ikka ainult see "auk", kuhu sa signaali sisse lased. Mis pistikud juhtmel on? Mis väljundit helikaardil ja millist sisendit musakeskusel kasutad?
Stemugram
sõnum 25.06.2004 11:50:05 vasta tsitaadiga
Juhtme otsad on üks 3.5MM ja kaks RCA otsa.
Kasutasin isetehtud juhet. Ja praegu kasutan digifotokaga kaasas olnud juhet.
Ma tegin pildi nendest "aukudest" PILT
Pinin kostub MUUSIKAKESKUSEST alati siis kui ühendan juhtme ARVUTI kõlari "auku" ja ükskõik millisesse MUUSIKAKESKUSEL olevasse Line-IN auku.
Ja pinin kostub ARVUTIST alati siis kui ühendan juhtme ARVUTI line-in "auku" ja ükskõik millisesse MUUSIKAKESKUSEL olevasse Line-OUT auku kaasa arvatud kõrvaklapi "auk".
Juhmu
sõnum 25.06.2004 12:34:27 vasta tsitaadiga
eks ta ikka see võrgumüra on.
Proovi mingit maanduse moodi asja kasutada.
Ilmselt on muusikakeskusel mingi maandusprobleem või alaldil kont läbi.
keytron
sõnum 25.06.2004 12:42:01 vasta tsitaadiga
arvutis on mittevajalikud väljundid/sisendid "Mute" peal ? icon_smile.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Petz
sõnum 25.06.2004 12:42:58 vasta tsitaadiga
Nüüd ei saanud küll aru, kas mõlemaga müra sees?
Bozz
sõnum 25.06.2004 12:51:01 vasta tsitaadiga
tõmba antennijuhe korraks välja - kas kaob ära??? mul isiklik kogemus, kus kaabeltv signaal häiris arvuti tööd.
kvaliteetsete juhtmetega läks asi küll paremaks aga probleemist päris lahti ei saanudki.
say what?...
Stemugram
sõnum 25.06.2004 12:56:46 vasta tsitaadiga
Mõlemaga jah.
Kui proovisin teise makiga ühendada arvutit, siis müra ei olnud.
Ning proovisin ka muusikakeskust ühendada makiga, siis ka müra ei olnud.
Müra on ainult arvuti ja muusikakeskusega.
Stemugram
sõnum 25.06.2004 13:01:56 vasta tsitaadiga
Bozz kirjutas:
Ja näe siin see viga oligi, ise selle peale ei osanudki tulla.
Igatahes tänan väga.
Ei tea miks see kaabelTV nii palju segab?
Kas selles pininast on kuidagi võimalik ka lahti saada kui kaabeltv antenn on järgi?
Bozz
sõnum 25.06.2004 13:11:08 vasta tsitaadiga
kaabeltv'st tuleb nii kõva särts lihtsalt ja maandused on ei tea kus tehtud...
arvuti ja keskuse vahelisele audio kaabli soontele võib proovida näit 4.7mikrosed elektrolüütkondekad vahele panna (nii L, R kui ka mass)???
pole proovinud aga see peaks maanduse probleemid küll ära kaotama samas, kui audiot ei tohiks üldse segada.
jõudu
say what?...
Reixx
Reixx
sõnum 24.12.2005 16:47:04 vasta tsitaadiga
Bozz kirjutas:
jõudu
on keegi proovinud seda varianti???????
kuidas siis sellest pininast lahti saada... Vähemaks sain ma nii et tõmbasin arvuti kere kõüljest kaabli ressiiveri kere külge, kuid ikkagi on pinin sees...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
WaHur
sõnum 26.12.2005 18:46:05 vasta tsitaadiga
endal mul see kahe kondeka variant, asi toimib:
http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
