Stemugram
24.06.2004 11:23:24
Arvuti ja muusikakeskuse ühendamisel pinin... |
Mul on mingi jama tekkinud nimelt asi on selles, et kui tahan muusikakeskusega arvutist tulevat muusikat kuulata siis kostub peale muusika ka veel pinin. Siin on puhas pinin ilma muusikata.
Nagu oleks mingid juhtmed kuskil koos või midagi taolist.
Ja sama jama on ka siis kui tahan lindistada muusikat läbi muusikakeskuse.
Proovisin igatpidi ja selgus, et viga on muusika keskuses. Ja seda pininat tuleb igast muusikakeskuse august. Nii kõrvaklapi kui ka line-in ja line-out august.
Ennem sellist jama pole olnud aga mingist ajast tekkis.
Milles võib viga olla?
ObiWan Kenobi
24.06.2004 13:34:45
mingi ots lahti äkki kui enne ei olnud. Või on juhe lihtsalt katki muditud kuskilt pistiku kandist. Sul mingit teise kabla proovimisvõimalust pole ?
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Stemugram
24.06.2004 13:55:59
Juhtmega on kõik OK. Praegu proovisin teise makiga arvuti ühendada ja kõik on korras.
Nii, et viga on muusikakeskuses.
Aga milles võib viga olla?
Muusikakeskus on Technics SC-EH600
Ja viga pole ka konkreetses muusikakeskuse augus vaid seda pininat tuleb igast august, mis asuvad erinevate moodulite küljes.
Stemugram
24.06.2004 15:01:26
Nii proovisin veel, ühendasin omavahel selle muusikakeskuse ja maki, ning kõik toimis normaalselt.
Järelikult ei saa omavahel läbi arvuti ja muusikakeskus.
(Arvutil on integreeritud helikaart)
Petz
25.06.2004 01:19:59
| See on võrgumüra. Kusagil varjestuse või maandusega jama. Mida see "igast august" tähendab? Välja saab midagi tulla ikka väljunditest. Ja asjasse puutub ikka ainult see "auk", kuhu sa signaali sisse lased. Mis pistikud juhtmel on? Mis väljundit helikaardil ja millist sisendit musakeskusel kasutad?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Stemugram
25.06.2004 10:50:05
Juhtme otsad on üks 3.5MM ja kaks RCA otsa.
Kasutasin isetehtud juhet. Ja praegu kasutan digifotokaga kaasas olnud juhet.
Ma tegin pildi nendest "aukudest" PILT
Pinin kostub MUUSIKAKESKUSEST alati siis kui ühendan juhtme ARVUTI kõlari "auku" ja ükskõik millisesse MUUSIKAKESKUSEL olevasse Line-IN auku.
Ja pinin kostub ARVUTIST alati siis kui ühendan juhtme ARVUTI line-in "auku" ja ükskõik millisesse MUUSIKAKESKUSEL olevasse Line-OUT auku kaasa arvatud kõrvaklapi "auk".
Juhmu
25.06.2004 11:34:27
eks ta ikka see võrgumüra on.
Proovi mingit maanduse moodi asja kasutada.
Ilmselt on muusikakeskusel mingi maandusprobleem või alaldil kont läbi.
keytron
25.06.2004 11:42:01
arvutis on mittevajalikud väljundid/sisendid "Mute" peal ?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Petz
25.06.2004 11:42:58
Nüüd ei saanud küll aru, kas mõlemaga müra sees?
75 |
Bozz
25.06.2004 11:51:01
tõmba antennijuhe korraks välja - kas kaob ära??? mul isiklik kogemus, kus kaabeltv signaal häiris arvuti tööd.
kvaliteetsete juhtmetega läks asi küll paremaks aga probleemist päris lahti ei saanudki.
_________________ say what?... |
Stemugram
25.06.2004 11:56:46
Mõlemaga jah.
Kui proovisin teise makiga ühendada arvutit, siis müra ei olnud.
Ning proovisin ka muusikakeskust ühendada makiga, siis ka müra ei olnud.
Müra on ainult arvuti ja muusikakeskusega.
Stemugram
25.06.2004 12:01:56
| Bozz kirjutas: |
kvaliteetsete juhtmetega läks asi küll paremaks aga probleemist päris lahti ei saanudki. |
Ja näe siin see viga oligi, ise selle peale ei osanudki tulla.
Igatahes tänan väga.
Ei tea miks see kaabelTV nii palju segab?
Kas selles pininast on kuidagi võimalik ka lahti saada kui kaabeltv antenn on järgi?
Bozz
25.06.2004 12:11:08
kaabeltv'st tuleb nii kõva särts lihtsalt ja maandused on ei tea kus tehtud...
arvuti ja keskuse vahelisele audio kaabli soontele võib proovida näit 4.7mikrosed elektrolüütkondekad vahele panna (nii L, R kui ka mass)???
pole proovinud aga see peaks maanduse probleemid küll ära kaotama samas, kui audiot ei tohiks üldse segada.
jõudu
Reixx
24.12.2005 15:47:04
| Bozz kirjutas: |
jõudu |
on keegi proovinud seda varianti???????
kuidas siis sellest pininast lahti saada... Vähemaks sain ma nii et tõmbasin arvuti kere kõüljest kaabli ressiiveri kere külge, kuid ikkagi on pinin sees...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
WaHur
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
