kaupz
01.05.2004 18:34:55
molu pilt on kiivas, st ei aita ei patja ega trapetsisse keeramine |
molu AOC 5Glr
ja pilt on ebasümmeetriline servadest
kui alumise serva järgi paika panna siis jääb ülevalt vasakult ja alt paremalt vertikaalselt vahe sisse
ja horisontaalselt on ülevalt paremalt pilt väljas ja vasakult paistab must riba
kas on mingi proge millega saaks veel pilti kruttida siia sinna.
või on rauas viga?
või kui teha recall molule ja siis zoomiga sisse võtta siis jääb ülemine serv paika aga ülemine vasak ja alumine parem vertikaalne serv jooksevad sisse ja ka vasak alumine vertikaalne
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
mad
02.05.2004 00:43:05
mul oli värvidega vahepeal jama-alt vasakult kippusid ära kaduma... aitas see kui molli juhet kruttisin...
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
kaupz
02.05.2004 10:34:38
et siis pildi juhet kruttisid lahti kinni?
kruttisid keerud peale?
4tec
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
104 |
kaupz
02.05.2004 14:25:09
see ju ainult tabelite näitamiseks, seal keerata ei saa midagi
mis vahet seal on mis pildi järgi ma paika keeran
aga kui ei saa keeerata. keerad ühte nurka ja teine ronib välja.
madis
02.05.2004 14:30:49
ega mingeid suuri kõlareid monitori juures ei ole? mul läheb pilt ka segaseks, kui kõlar lähedale panna
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
pl1600
02.05.2004 14:36:01
ei noh, osa monitore on ka ilma kõlariteta viltuse pildiga
mina muidu küll rohtu ei tea, lihtsalt odavamalt müünud neid...
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
4tec
02.05.2004 14:37:39
kaupz kirjutas: |
aga kui ei saa keeerata. keerad ühte nurka ja teine ronib välja. |
paika keerad ikka monitori seest
tundub et see monitor on valesti magnetit saanud
_________________ Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing! |
104 |
kaupz
02.05.2004 14:57:10
4tec kirjutas: |
kaupz kirjutas: |
tundub et see monitor on valesti magnetit saanud |
sa mu esimese posti lugesid läbi??? ütlesin et molu setingutest jääb väheks
kas ei juhtu olema kellelgi proget millega veel sättida. oli küsimus
väike creative inspire 4,1 satelliit on aga see ei mõjuta ka siis kui ta vastu molu korpust panna
4tec
02.05.2004 16:18:32
vaat seal kiiretoru peal on miskid rõngad / a noid näppides võid korda saada või siis täiega pange panna
104 |
kaupz
19.05.2004 18:53:12
tüüp kellelt kasti ostsin oli mulle kommi pannud(et ma käisin kastil ise järgi ja diil tehtud)
no ma siis kirjutasin talle kuidas asi oli
ilma et ma midagi küsinud oleksin seletas kutt et se sisse vajunud pildi nurk on tingitud teisest vasakul olevast suurest monist.
tulin koju ja pilt oli ikka selline
tüüp vingub ja vingub misk ma talle kõigepealt negatiivse sis neutraalse panin. ja väidab et se ongi ümarguste molude viga.
no krt tulge ma näitan 1997a viewsonicut millel servad sirged
nii sisi küsimus kas on asi ümmmmarguses molus?
pilte
4tec
19.05.2004 20:38:06
AOC 5Glr
sellist molu olen ise näppinud ka kunagi ja pean tõdema et egata hea molu ole
see reguleerimine jätab tõsiselt soovida
104 |
HDTanel
Overclocker
19.05.2004 22:57:11
See on 5Glr+ mitte 5glr!
Ja nüüd see vend mingi umbes arvab et ma müüsin PRAAKi talle
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Terror
19.05.2004 23:11:07
VGA's võib ka asi olla. Mul on maal praegu 2MB Ati mach 64 video ja sony monitoril on äär pea samamoodi ära. Normi videoga sellist problat jälle pole.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
kaupz
20.05.2004 08:42:57
nii et kui 2 eri masina taga on serv ära siis on ikka vale graafika kaart?
äkki siis on AOC endal mingi õ i g e graafikakaart mis sobiks?
Cooler(-10)
31.05.2004 12:51:18
Mul siuke idee, et sa seal sissevajund koha juures võimsa magnetiga. Siis ehk läheb sirgeks . Igatahes kunagi vanade rgb televusseritega nii umbes tehti. Aga igaks juhuks ütlen, et see ei pruugi molule tervisilik olla
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kaupz
31.05.2004 13:22:12
mingi suvalise vene valjuka magnetiga sai proovitud (raadius u 8cm paksus 2x1cm)
kohati nagu ikka liigutas ka aga ei midagi püsivat
mad
18 |
kaupz
01.06.2004 21:12:05
ka telekate värve korrigeeritakse miski elektromagnetiga(või hajutatakse häireid)
Simpelman
21.06.2004 17:56:08
4tec kirjutas: |
vaat seal kiiretoru peal on miskid rõngad / a noid näppides võid korda saada või siis täiega pange panna |
need rõngad muudavad värvide ühitust mitte kujutise sümmeetriat. sellex on plaadil poted või poolid et trapetsit patja jne häälestada. Ära kineskoobil olevaid ühitusrõngaid küll torgi kui ekraanil valge joon ikka valge on.
kui tahad võin ta sul isegi üle vaadata miskipäev
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
