Tihver
17.06.2004 23:52:54
sexymagnet.com |
Kuidas eemaldada iseavanev leht sexymagnet.com. Windowsile on tehtud clean install, tõmmatud on update, üle lastud sbypotiga ja mitte ühelgi lahel ei olnud käinud kui see jama tulema hakkas.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
TNS
18.06.2004 00:07:55
Mõni popup blocker äkki abiks
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Ra*
18.06.2004 00:09:39
Adawarega las kah üle !
ALati kasutada nii Spyboti kui Adaware korraga... KAsutavad erinevaid viise, ja leivad erinevaid asju
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Tihver
18.06.2004 00:09:54
Popup stopper on peal, aga see ei aita, kui IE töötab siis ei avane see mitte uues aknas vaid läheb sellele lehele. Kusjuures lehe nimi on Windows Update, aga aadress on www.sexymagnet.com
142 |
MadMan
18.06.2004 00:31:28
Erilised sead
Sul on tegemist mõne viirusega. Need poetavad igast sodi. Mingi vahva trojan istub kuskil - kas masinas või võrgus.
Samas google jt ei tea asjast mitte midagi ja lehekülg ise on reklaamisodi umbselt täis.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Harley
18.06.2004 00:33:13
Kontrolli restricted sites internetti optionite all.... Voib olla seal midagi leiad.
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
94 |
HacaX
18.06.2004 01:24:55
Hei, votsee Sexy paitsab täitsa huvitav tegelane olevat. Kohe saidi ette võttes üritab mingi ActiveXi jubinat installima hakata. Peab mainima, et sellega ta kuskile ei jõua. paistab, et too sait on mul Restrictedi all. Kuna ise pannud ei ole, siis loogiline arvata, et asja teinud kas SpywareBlaster või Spyboti IMMUNIZE.
Anyway, kuna tegu on BHOga, siis võib arvata, et HijackThis teeb puhta töö.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
S.S.D.D
18.06.2004 12:08:32
Kui arvuti puhtaks saad siis lase Spywareblaster sisse, igati positiivne asi pisipasa eemal hoidmiseks. Mul Spywareblaster edukat toiminud nii IE kui ka MFirefox`iga.
Vaata mis Bazooka su mure peale ütleb, kas laseb pahalase välja juurida või mitte.
_________________ BS jätke enda teada  |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
18.06.2004 12:10:12
proovid ehk Spy Sweeperit
www.webroot.com
ühe korra laseb tasuta uuendada end. edaspidi kui tahad uuendada, pead $$$
313 |
S.S.D.D
18.06.2004 12:20:17
| Fast&Furious kirjutas: |
www.webroot.com
ühe korra laseb tasuta uuendada end. edaspidi kui tahad uuendada, pead $$$ |
Võid ju mõne aja mõõdudes Spy Sweeperi uninstallida ja kõik Spy Sweeperi nime omavad failikesed ja muud jupikesed samuti pc-st manuaalselt ära deletida. Siis uuesti SS-sisse ja asi klaar. Nõuab aega aga on seeest tasuta. Lihtsalt uninstallist ei aita:)
10 |
Tihver
19.06.2004 14:31:59
Proovisin ära kõik siin soovitatud programmid, mitte ükski ei aidanud. C ketta partitsiooni kustutamine ka ei aidnud, kohe kui windows peal ja netti minna on sexymagnet ees. Kustutasin ära nüüd kõik partitsioonid, formaatisin ära C ketta partitsiooni ja hakkasin uuesti windowsi installima. Kui see ka ei aita, siis on mõistus otsas. Kusjuures positiivna on see, et teist arvutit see ei mõjuta. USB pulgaga ja läbi võrgu tõmabasin läpakasse asju ja see ei ole õnneks veel sexymagnetit avama hakanud.
142 |
hentz
19.06.2004 14:40:33
| no tegid formati C: kettale, on veel mingi ketas? kui pole siis pole sa formatit õigesti teinud! irw...sest sis sul pole mitte ******* arvutis enam peale formatit.
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
Tihver
19.06.2004 14:56:48
Täpsustan siis arvutis on 20GB ketas, mis on jagatud 5GB (C: windowsi jaoks) ja 15GB (D: muu sodi jaoks). Kustutasin ära C partitsiooni, tegin selle uuesti ja formaatsin ära ja peale seda kui sai sinna windows peale installitud viskas kohe kui netti sai jälle sexymagnet.com`i ette. Nüüd siis kustutasin ära mõlemad partitsioonid ja tegin C partitsiooni uue ja hetkel installin sinna peale windowsi. Kui peale seda ka sexymagnet`i lahti viskab siis on juba müstika kuhu ta ennast sisse söönud on.
142 |
HacaX
19.06.2004 19:51:36
Tahad *tõesti* väita, et HijackThisiga ei saanud asjast jagu?!?
22 |
redenergy
19.06.2004 19:53:55
Kas win CD on ikka originaal?
Mul oli kunagi juhus sim city 4 pira versiooniga, et mänguajal installis mingi cräpi sisse, ehk on sul umbes sama moodi
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Max Powers
19.06.2004 19:54:48
| HacaX kirjutas: |
| Tahad *tõesti* väita, et HijackThisiga ei saanud asjast jagu?!? |
Las paneb Hijackthis´i logi siia
182 |
Plin500
HV piljardihai
19.06.2004 21:14:41
viskasin ka sellele arvutile pilgu peale, hijack'i lasin peale ning ainuke viide, mis oli seoses sexymagnet'iga, lasin maha, kuid see ei aidanud
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Max Powers
182 |
19.06.2004 21:23:31
Asja nimi peaks olema wuam.exe ja see istub sul System32 folderis. NAV leiab selle üles, kuid eemaldada ei suuda - soovitab seda Safe Mode'is killida. http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32rbotm.html NAVi lehelt ma selle kohta infot enam üles ei leidnud...
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Max Powers
19.06.2004 21:24:33
| indre329 kirjutas: |
| Asja nimi peaks olema wuam.exe ja see istub sul System32 folderis. NAV leiab selle üles, kuid eemaldada ei suuda - soovitab seda Safe Mode'is killida. http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32rbotm.html NAVi lehelt ma selle kohta infot enam üles ei leidnud... |
Hijackthis teeb seda edukalt. Andsin just ju lingi
182 |
19.06.2004 21:26:32
| ttt kirjutas: |
Hijackthis teeb seda edukalt. Andsin just ju lingi |
Jõudsid ette 8)
Sry, selles arvutis ta küll seda Hijackthisiga üles ei leidnud...
571 |
Tihver
19.06.2004 23:27:27
Igal juhul peale kõigi partitsioonide kustutamist ja windowsi reinstalli on asi korras...
142 |
