uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  sexymagnet.com märgi kõik teemad loetuks
Tihver
sõnum 17.06.2004 23:52:54 sexymagnet.com vasta tsitaadiga
Kuidas eemaldada iseavanev leht sexymagnet.com. Windowsile on tehtud clean install, tõmmatud on update, üle lastud sbypotiga ja mitte ühelgi lahel ei olnud käinud kui see jama tulema hakkas.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
TNS
TNS
sõnum 18.06.2004 00:07:55 vasta tsitaadiga
Ra*
Ra*
sõnum 18.06.2004 00:09:39 vasta tsitaadiga
Adawarega las kah üle !
ALati kasutada nii Spyboti kui Adaware korraga... KAsutavad erinevaid viise, ja leivad erinevaid asju
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Tihver
sõnum 18.06.2004 00:09:54 vasta tsitaadiga
Popup stopper on peal, aga see ei aita, kui IE töötab siis ei avane see mitte uues aknas vaid läheb sellele lehele. Kusjuures lehe nimi on Windows Update, aga aadress on www.sexymagnet.com
MadMan
MadMan
sõnum 18.06.2004 00:31:28 vasta tsitaadiga
Sul on tegemist mõne viirusega. Need poetavad igast sodi. Mingi vahva trojan istub kuskil - kas masinas või võrgus.
Samas google jt ei tea asjast mitte midagi ja lehekülg ise on reklaamisodi umbselt täis.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Harley
sõnum 18.06.2004 00:33:13 vasta tsitaadiga
Kontrolli restricted sites internetti optionite all.... Voib olla seal midagi leiad.
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
HacaX
HacaX
sõnum 18.06.2004 01:24:55 vasta tsitaadiga
Hei, votsee Sexy paitsab täitsa huvitav tegelane olevat. Kohe saidi ette võttes üritab mingi ActiveXi jubinat installima hakata. Peab mainima, et sellega ta kuskile ei jõua. paistab, et too sait on mul Restrictedi all. Kuna ise pannud ei ole, siis loogiline arvata, et asja teinud kas SpywareBlaster või Spyboti IMMUNIZE.
Anyway, kuna tegu on BHOga, siis võib arvata, et HijackThis teeb puhta töö.
IMO & GPLed
S.S.D.D
sõnum 18.06.2004 12:08:32 vasta tsitaadiga
Kui arvuti puhtaks saad siis lase Spywareblaster sisse, igati positiivne asi pisipasa eemal hoidmiseks. Mul Spywareblaster edukat toiminud nii IE kui ka MFirefox`iga.
Vaata mis Bazooka su mure peale ütleb, kas laseb pahalase välja juurida või mitte.
sõnum 18.06.2004 12:10:12 vasta tsitaadiga
www.webroot.com
ühe korra laseb tasuta uuendada end. edaspidi kui tahad uuendada, pead $$$
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
S.S.D.D
sõnum 18.06.2004 12:20:17 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
www.webroot.com
Võid ju mõne aja mõõdudes Spy Sweeperi uninstallida ja kõik Spy Sweeperi nime omavad failikesed ja muud jupikesed samuti pc-st manuaalselt ära deletida. Siis uuesti SS-sisse ja asi klaar. Nõuab aega aga on seeest tasuta. Lihtsalt uninstallist ei aita:)
Tihver
sõnum 19.06.2004 14:31:59 vasta tsitaadiga
Proovisin ära kõik siin soovitatud programmid, mitte ükski ei aidanud. C ketta partitsiooni kustutamine ka ei aidnud, kohe kui windows peal ja netti minna on sexymagnet ees. Kustutasin ära nüüd kõik partitsioonid, formaatisin ära C ketta partitsiooni ja hakkasin uuesti windowsi installima. Kui see ka ei aita, siis on mõistus otsas. Kusjuures positiivna on see, et teist arvutit see ei mõjuta. USB pulgaga ja läbi võrgu tõmabasin läpakasse asju ja see ei ole õnneks veel sexymagnetit avama hakanud.
hentz
hentz
sõnum 19.06.2004 14:40:33 vasta tsitaadiga
no tegid formati C: kettale, on veel mingi ketas? kui pole siis pole sa formatit õigesti teinud! irw...sest sis sul pole mitte ******* arvutis enam peale formatit.
www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
PALJU GAMING ASJU 0.10 SENDISTEL OKSJONITEL: https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=topeltsidur
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Tihver
sõnum 19.06.2004 14:56:48 vasta tsitaadiga
Täpsustan siis arvutis on 20GB ketas, mis on jagatud 5GB (C: windowsi jaoks) ja 15GB (D: muu sodi jaoks). Kustutasin ära C partitsiooni, tegin selle uuesti ja formaatsin ära ja peale seda kui sai sinna windows peale installitud viskas kohe kui netti sai jälle sexymagnet.com`i ette. Nüüd siis kustutasin ära mõlemad partitsioonid ja tegin C partitsiooni uue ja hetkel installin sinna peale windowsi. Kui peale seda ka sexymagnet`i lahti viskab siis on juba müstika kuhu ta ennast sisse söönud on.
HacaX
HacaX
sõnum 19.06.2004 19:51:36 vasta tsitaadiga
Tahad *tõesti* väita, et HijackThisiga ei saanud asjast jagu?!?
IMO & GPLed
redenergy
redenergy
sõnum 19.06.2004 19:53:55 vasta tsitaadiga
Kas win CD on ikka originaal?
Mul oli kunagi juhus sim city 4 pira versiooniga, et mänguajal installis mingi cräpi sisse, ehk on sul umbes sama moodi
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Max Powers
sõnum 19.06.2004 19:54:48 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Las paneb Hijackthis´i logi siia
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 19.06.2004 21:14:41 vasta tsitaadiga
viskasin ka sellele arvutile pilgu peale, hijack'i lasin peale ning ainuke viide, mis oli seoses sexymagnet'iga, lasin maha, kuid see ei aidanud
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Max Powers
sõnum 19.06.2004 21:17:30 vasta tsitaadiga
http://help.lockergnome.com/index.php?showtopic=20623
Seal on miskine eemaldamis õpetus olemas!
Ühesõnaga google noh..
sõnum 19.06.2004 21:23:31 vasta tsitaadiga
Asja nimi peaks olema wuam.exe ja see istub sul System32 folderis. NAV leiab selle üles, kuid eemaldada ei suuda - soovitab seda Safe Mode'is killida. http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32rbotm.html NAVi lehelt ma selle kohta infot enam üles ei leidnud...
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
Max Powers
sõnum 19.06.2004 21:24:33 vasta tsitaadiga
indre329 kirjutas:
Hijackthis teeb seda edukalt. Andsin just ju lingi
sõnum 19.06.2004 21:26:32 vasta tsitaadiga
ttt kirjutas:
indre329 kirjutas:
Jõudsid ette 8)
Sry, selles arvutis ta küll seda Hijackthisiga üles ei leidnud...
Tihver
sõnum 19.06.2004 23:27:27 vasta tsitaadiga
Igal juhul peale kõigi partitsioonide kustutamist ja windowsi reinstalli on asi korras...
