uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketta parandus märgi kõik teemad loetuks
forint
forint
sõnum 11.06.2004 02:25:14 ketta parandus vasta tsitaadiga
Läks siis lambist läpaka kõvaketas õhtule ! Välja võtes nagu krabiseb midagi sees kas on võimalik ,et midagi on seal lahti läinud ja kas kuskil saab sellist viga ka parandada ?
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 295
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 11.06.2004 08:31:27 vasta tsitaadiga
Vaevalt.Uut vaja.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
warwas
warwas
sõnum 11.06.2004 08:33:23 vasta tsitaadiga
kahtlane... endal seisab ka üks samasugune krõbisev ketas riiulis, mis eeline suvi kõva palavaga otsad andis... kuna väga olulist infi peal polnud siis ei viitsinud s*tast saia tegema hakata & ostsin uue ketta...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Laurikre
Laurikre
sõnum 11.06.2004 11:21:56 vasta tsitaadiga
Reeglina sellised keta id ei parandata vaid ostetakse uus ketas .
Laurikre:..
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
mad
sõnum 13.06.2004 16:16:17 vasta tsitaadiga
tee lahti ja vaata mis seal sees on siis. kui varem pole hdd sisse piilund siis esimesel korral võib päris huvitav olla icon_lol.gif aga juba lahti tehtud ketast enam kokku ei pane!
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
warwas
warwas
sõnum 13.06.2004 18:21:25 vasta tsitaadiga
mad kirjutas:
miks ei pane? kord sai nii puht sportlikust huvist selline asi omal nahal järgi proovitud... ketas töötab siiamaani... thumbs_up.gif
kunagi sai loetud isegi ühte keiss-mood artiklit, kus tont tegi omale aknaga HDD.. 8)
Smith
Smith
sõnum 13.06.2004 18:45:34 vasta tsitaadiga
Millaski sai ka korra huvi pärast üks Seagate lahti kruvitud ja uudistatud. Omal suits hambus. Pudenes siis tuhka ketta plaadi peale... Hmm... Puhusin ära, kruvisin kokku, töötas edasi.
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
Eser
sõnum 13.06.2004 21:51:06 vasta tsitaadiga
Nojahh, aga see ei pruugi reegel olla. Kõike ei saa ikkagi väiklaselt aint enda järgi otsustada...
Must, ja karvane !
mad
sõnum 18.06.2004 00:25:33 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif minuteada on hdds vaakum ja steriilne keskkond. igatahes peaasi et nii ei teinud -> http://www.badblock.ee/index.aw/section=1229
sõnum 18.06.2004 01:10:24 vasta tsitaadiga
Ei ole vaakum. Vaakumi puhul
  1. Peaks kest olema väga paks, et õhurõhk seda lömmi ei pressiks
  2. Tekiks seal karbi sees paiknevatel mõningatel liikuvatel detailidel sadadesse kraadidesse ulatuv ülekuumenemine, kuna vaakum ei juhi neilt soojust ära.
HDD karbis on sees ülimalt tolmuvaba õhk ning ei puudu ka ühendus välise õhuga - see toimub läbi keerulise ja ülitiheda filtrite süsteemi. Selle puudumisel tekiks ketta kuumenemisel karbis tohutu ülesurve või jahtumisel hõrendus - mõlemal juhul piisav karbi täielikuks deformeerumiseks. Samuti "hõljuvad" ketta kirjutamis-lugemispead õhupadjal, et ei toimuks ketta kulumist. Vaakumi puhul seda patja poleks. Pead paiknevad kettale palju lähemal, kui on tavalise tolmukübeme läbimõõt ning tolmu sattumisel pea ja ketta vahele saaks ketas kahjustada - sellepärast ei tohi HDD karpi avada tavalises, alati tolmu sisaldavas keskkonnas. Ketta häireteta ja pika-ajaline töövõime pärast avamist on loteriivõit. Mida uuem ja moodsam ketas, seda suurem võit. Akna tegemise juhtumil kasutati umbes 1997-98 aastast pärinevat 6,4GB (vist 5400rpm) ketast, mis pole nii tundlik, kui moodsad kettad. Samuti puudub info, kas see ketas veel elus on.
