forint
11.06.2004 02:25:14
ketta parandus |
| Läks siis lambist läpaka kõvaketas õhtule ! Välja võtes nagu krabiseb midagi sees kas on võimalik ,et midagi on seal lahti läinud ja kas kuskil saab sellist viga ka parandada ?
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
6 :: |
295 |
Margus
HV pensionär
11.06.2004 08:31:27
| Vaevalt.Uut vaja.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
warwas
11.06.2004 08:33:23
| kahtlane... endal seisab ka üks samasugune krõbisev ketas riiulis, mis eeline suvi kõva palavaga otsad andis... kuna väga olulist infi peal polnud siis ei viitsinud s*tast saia tegema hakata & ostsin uue ketta...
224 |
Laurikre
11.06.2004 11:21:56
Reeglina sellised keta id ei parandata vaid ostetakse uus ketas .
Laurikre:..
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
mad
13.06.2004 16:16:17
tee lahti ja vaata mis seal sees on siis. kui varem pole hdd sisse piilund siis esimesel korral võib päris huvitav olla aga juba lahti tehtud ketast enam kokku ei pane!
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
warwas
13.06.2004 18:21:25
| mad kirjutas: |
tee lahti ja vaata mis seal sees on siis. kui varem pole hdd sisse piilund siis esimesel korral võib päris huvitav olla aga juba lahti tehtud ketast enam kokku ei pane! |
miks ei pane? kord sai nii puht sportlikust huvist selline asi omal nahal järgi proovitud... ketas töötab siiamaani...
kunagi sai loetud isegi ühte keiss-mood artiklit, kus tont tegi omale aknaga HDD.. 8)
224 |
Smith
13.06.2004 18:45:34
Millaski sai ka korra huvi pärast üks Seagate lahti kruvitud ja uudistatud. Omal suits hambus. Pudenes siis tuhka ketta plaadi peale... Hmm... Puhusin ära, kruvisin kokku, töötas edasi.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
Eser
13.06.2004 21:51:06
Nojahh, aga see ei pruugi reegel olla. Kõike ei saa ikkagi väiklaselt aint enda järgi otsustada...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
mad
18 |
18.06.2004 01:10:24
Ei ole vaakum. Vaakumi puhul
- Peaks kest olema väga paks, et õhurõhk seda lömmi ei pressiks
- Tekiks seal karbi sees paiknevatel mõningatel liikuvatel detailidel sadadesse kraadidesse ulatuv ülekuumenemine, kuna vaakum ei juhi neilt soojust ära.
HDD karbis on sees ülimalt tolmuvaba õhk ning ei puudu ka ühendus välise õhuga - see toimub läbi keerulise ja ülitiheda filtrite süsteemi. Selle puudumisel tekiks ketta kuumenemisel karbis tohutu ülesurve või jahtumisel hõrendus - mõlemal juhul piisav karbi täielikuks deformeerumiseks. Samuti "hõljuvad" ketta kirjutamis-lugemispead õhupadjal, et ei toimuks ketta kulumist. Vaakumi puhul seda patja poleks. Pead paiknevad kettale palju lähemal, kui on tavalise tolmukübeme läbimõõt ning tolmu sattumisel pea ja ketta vahele saaks ketas kahjustada - sellepärast ei tohi HDD karpi avada tavalises, alati tolmu sisaldavas keskkonnas. Ketta häireteta ja pika-ajaline töövõime pärast avamist on loteriivõit. Mida uuem ja moodsam ketas, seda suurem võit. Akna tegemise juhtumil kasutati umbes 1997-98 aastast pärinevat 6,4GB (vist 5400rpm) ketast, mis pole nii tundlik, kui moodsad kettad. Samuti puudub info, kas see ketas veel elus on.
