matux
09.06.2004 16:44:53
Kas XP tunneb minu digika ära ? |
| Tere....... Sellinemure.Kui ühendadada digifotokas kaabli abil arvutiga,kas siis XP peaks selle automaatselt ära tundma?.....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
aise
09.06.2004 16:46:33
| enamike fotokate puhul küll jah. on osad mida ei tunta, et on vaja softi.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
matux
09.06.2004 17:10:30
| Noh....... Vennal läheb ilusti automaatselt,aga minu arvutil ei tule midagi ette.See vist minu süü.panin XP peale täiesti üksi ilma kogemuseta ja rikkusin vist midagi ära kui see installimisel võimalik on.....
36 |
Matupoiss
09.06.2004 17:40:59
nu aga kui muidu ei saa, siis iga digikaga peaks kaasa tulema ju miskine soft...
sellest võiks kah abi olla, kuigi jah, xp peaks suure osa fotokaid ära tundma..
ja et xp installil midagi peeti panna, selleks on minu arust just kogemusi vaja
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
2III7
09.06.2004 17:45:01
ehk ytleksid mis kaameraga tegu on
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
DigeBeni
163 |
matux
09.06.2004 18:28:04
| sry nime pärast....... fotokas muidu o0lympus c120/d380.....
36 |
Eser
10.06.2004 00:08:31
nohh kas usb????, kas usb lubatud, töökorras, ei vaja lisadrivereid jne.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
teadmamees
12.06.2004 13:28:19
mingid väga iidsed digikad tahtsid jah eraldi proget selleks et pilte sisse tõmmata, aga kõik uuemad tunneb xp ära kui removable memory deviced vms
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
matux
17.06.2004 12:00:17
| No nende USB-de kohalt ei oska midagi öelda.Kaks tükki mul neid on ja kumbki ei võta omaks....... Midagi on vist ikkagi XP-l mul viga,sest jooksutab kinni iga tunni või paari tagant.Selle jaoks oleks isegi rohkem abi tarvis.Viirusi igatahes pole.Kas võibolla prose kuumeneb üle või ma ei tea.....
36 |
matux
18.06.2004 21:11:51
| EDIT:Softi polnud kaasas....... Vähemalt vend ütleb nii.....
36 |
sosssepp
21.06.2004 21:58:57
Kas mõne muu seadmega oled USB liidest kasutanud? St. kas USB liides on BIOS-ist üldse tööle lülitatud?
ca aasta tagasi pöördus siit üks kasutaja minu poole sama murega ning temal olid USB liidesed BIOS-ist välja lülitatud.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
mart57
22.06.2004 08:58:16
mul tunneb XP fotoka kohe ära nii,et Sul viga vist ikka USB-s (järsku keelatud?)
või XP installiga midagi raskelt puusse pandud.
PS. fotokas sama mis Sul.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
55 |
DigeBeni
22.06.2004 16:37:05
... võid vaadata, kas Device Manager'i all on olemas selline jaotus nagu "Universal Serial Bus controllers" ja seal all kah ikka midagi ? Siis trüki Start - Run ... kasti services.msc, ning uuri, kas töötab seesugune teenus nagu "Windows Image Acquisition (WIA)" ...
163 |
pyromaan
29.06.2004 20:17:45
nonii, kas abi juba saadud. just 2 päeva tagasi proovisin XP'd ja Olympose c310 digikat. juhtmed külge, kaamera sisse - ei mõmmigi. pilk digika ekraanile näitas et asi on lihtsamast lihtsam. nimelt tuli fotokast USB "aktiveerida", ta lõi ise vastava valiku ette (noh - öelda kaamerale et suhtle nüüd arvutiga). ja töötas
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
matux
30.06.2004 22:46:53
| Thnx..... Proovin kõiki võimalusi.Üks nendest töötab kindlasti....... PS:BIOS-is milliste settingute lt saab neid USB-sid muuta?
36 |
zbx
01.07.2004 11:28:06
| kas sul SP1 on peal? xp usb driverid peaks sp1's olema ...või vaata seal "windows update's " on selline update olemas mis selle usb driveri jaoks
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
matux
03.07.2004 10:11:28
BIOS-ist sain lahenduse..... Lihtsalt natuke enable ja disable-ga nikerdada .Tänan kõiki.Ilma teieta poleks saanud.......
36 |
Spacefly
04.07.2004 08:12:16
loo moraal, et usb oli disabletud
samas takkajärgi lisatarkus, ehk keegi loeb kunagi ja leiab abi
XP-l tasub avada control panelist scanners and cameras ja seal võib olla määranud keegi, et onconnect action on none
igatahes peaks äratundmisel sinu kaamera sinna nimekirja tekkima ja selle pealt saad juba ka seadeid muuta, mis tehakse, kui kaamera ühendatakse
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
desert fox
04.07.2004 10:59:17
mina ei saanudki nii kaugele, et xp Canon PSA300 ära tunneks. küll tundis xp ära kaardi läbi lugeja ja kasutasingi seda.
sama masin töö juures win 2k-ga töötas probleemitult:)
_________________ gravity is myth, earth sucks. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
