uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas XP tunneb minu digika ära ? märgi kõik teemad loetuks
matux
matux
sõnum 09.06.2004 17:44:53 Kas XP tunneb minu digika ära ? vasta tsitaadiga
Tere....... Sellinemure.Kui ühendadada digifotokas kaabli abil arvutiga,kas siis XP peaks selle automaatselt ära tundma?.....
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
aise
aise
sõnum 09.06.2004 17:46:33 vasta tsitaadiga
enamike fotokate puhul küll jah. on osad mida ei tunta, et on vaja softi.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
matux
matux
sõnum 09.06.2004 18:10:30 vasta tsitaadiga
Noh....... Vennal läheb ilusti automaatselt,aga minu arvutil ei tule midagi ette.See vist minu süü.panin XP peale täiesti üksi ilma kogemuseta ja rikkusin vist midagi ära kui see installimisel võimalik on.....
Matupoiss
Matupoiss
sõnum 09.06.2004 18:40:59 vasta tsitaadiga
nu aga kui muidu ei saa, siis iga digikaga peaks kaasa tulema ju miskine soft...
sellest võiks kah abi olla, kuigi jah, xp peaks suure osa fotokaid ära tundma..
ja et xp installil midagi peeti panna, selleks on minu arust just kogemusi vaja icon_lol.gif
2III7
2III7
sõnum 09.06.2004 18:45:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.06.2004 19:22:50 vasta tsitaadiga
"autommatne ....... " mis ?
Loe läbi ja tee vastavad korrektuurid !
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102862
matux
matux
sõnum 09.06.2004 19:28:04 vasta tsitaadiga
sry nime pärast....... fotokas muidu o0lympus c120/d380.....
Eser
sõnum 10.06.2004 01:08:31 vasta tsitaadiga
nohh kas usb????, kas usb lubatud, töökorras, ei vaja lisadrivereid jne.
Must, ja karvane !
teadmamees
sõnum 12.06.2004 14:28:19 vasta tsitaadiga
mingid väga iidsed digikad tahtsid jah eraldi proget selleks et pilte sisse tõmmata, aga kõik uuemad tunneb xp ära kui removable memory deviced vms icon_wink.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
matux
matux
sõnum 17.06.2004 13:00:17 vasta tsitaadiga
No nende USB-de kohalt ei oska midagi öelda.Kaks tükki mul neid on ja kumbki ei võta omaks....... Midagi on vist ikkagi XP-l mul viga,sest jooksutab kinni iga tunni või paari tagant.Selle jaoks oleks isegi rohkem abi tarvis.Viirusi igatahes pole.Kas võibolla prose kuumeneb üle või ma ei tea.....
matux
matux
sõnum 18.06.2004 22:11:51 vasta tsitaadiga
EDIT:Softi polnud kaasas....... Vähemalt vend ütleb nii.....
sosssepp
sosssepp
sõnum 21.06.2004 22:58:57 vasta tsitaadiga
Kas mõne muu seadmega oled USB liidest kasutanud? St. kas USB liides on BIOS-ist üldse tööle lülitatud?
ca aasta tagasi pöördus siit üks kasutaja minu poole sama murega ning temal olid USB liidesed BIOS-ist välja lülitatud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
mart57
sõnum 22.06.2004 09:58:16 vasta tsitaadiga
mul tunneb XP fotoka kohe ära nii,et Sul viga vist ikka USB-s (järsku keelatud?)
või XP installiga midagi raskelt puusse pandud.
PS. fotokas sama mis Sul.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.06.2004 17:37:05 vasta tsitaadiga
... võid vaadata, kas Device Manager'i all on olemas selline jaotus nagu "Universal Serial Bus controllers" ja seal all kah ikka midagi ? Siis trüki Start - Run ... kasti services.msc, ning uuri, kas töötab seesugune teenus nagu "Windows Image Acquisition (WIA)" ...
pyromaan
pyromaan
sõnum 29.06.2004 21:17:45 vasta tsitaadiga
nonii, kas abi juba saadud. just 2 päeva tagasi proovisin XP'd ja Olympose c310 digikat. juhtmed külge, kaamera sisse - ei mõmmigi. pilk digika ekraanile näitas et asi on lihtsamast lihtsam. nimelt tuli fotokast USB "aktiveerida", ta lõi ise vastava valiku ette (noh - öelda kaamerale et suhtle nüüd arvutiga). ja töötas
matux
matux
sõnum 30.06.2004 23:46:53 vasta tsitaadiga
Thnx..... Proovin kõiki võimalusi.Üks nendest töötab kindlasti....... PS:BIOS-is milliste settingute lt saab neid USB-sid muuta?
zbx
zbx
sõnum 01.07.2004 12:28:06 vasta tsitaadiga
kas sul SP1 on peal? xp usb driverid peaks sp1's olema ...või vaata seal "windows update's " on selline update olemas mis selle usb driveri jaoks
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
matux
matux
sõnum 03.07.2004 11:11:28 vasta tsitaadiga
BIOS-ist sain lahenduse..... Lihtsalt natuke enable ja disable-ga nikerdada icon_wink.gif .Tänan kõiki.Ilma teieta poleks saanud....... thumbs_up.gif
Spacefly
Spacefly
sõnum 04.07.2004 09:12:16 vasta tsitaadiga
loo moraal, et usb oli disabletud
samas takkajärgi lisatarkus, ehk keegi loeb kunagi ja leiab abi
XP-l tasub avada control panelist scanners and cameras ja seal võib olla määranud keegi, et onconnect action on none
igatahes peaks äratundmisel sinu kaamera sinna nimekirja tekkima ja selle pealt saad juba ka seadeid muuta, mis tehakse, kui kaamera ühendatakse
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
desert fox
sõnum 04.07.2004 11:59:17 vasta tsitaadiga
mina ei saanudki nii kaugele, et xp Canon PSA300 ära tunneks. küll tundis xp ära kaardi läbi lugeja ja kasutasingi seda.
sama masin töö juures win 2k-ga töötas probleemitult:)
gravity is myth, earth sucks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
