zarc
05.06.2004 09:50:32
Küsimus hdd ülekuumenemise kohta. |
Selline lugu et ketas läheb 7-10 min nii kuumaks et kätte enam ei võta (ketas ise tühi )
Tegu on 10 000p/min kettaga
Maha jahtub ka kui voolust eemaldada 15 min
Teine samasugune ketas korpuse sees vast 45 kraadini läheb
Jahutust peale pole pandud .Ega see vist ka aita
Tehasepoolt on 55 kraadi lubatud .
Sooviks teada ,kellel sarnast olnud on ,et mis viga võib olla ja millega asi lõppes?-kas ketas läheb siniseks värvilt enne kui mootor ära põleb.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
Doha
05.06.2004 10:53:54
ketta firma leheküljejt tiri omale diagnoosi proge ja lase läbi kontrolida eks ta sulle siis ütleb mis sellel kettal viga on ....
_________________ ···(_.·´¯)··¦DOHA¦··(¯`·._)···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee |
05.06.2004 12:28:19
| Miks sa arvad, et jahutus ei aita?
zarc
05.06.2004 14:26:12
Ega jahutus soojus tekitajat ära ei kaota .proovida võib aga see ei ole mingi stabiilne kuumus vaid see tõuseb ja lõpupiire ei ole teada hetkel .
Peaks mingi programmiga uurima kui kõrgele temp läheb muidugi.
ei kujuta palju sise temp on ketastel
191 |
05.06.2004 18:13:22
(isiklikud) kogemused näitavad, et piisava jahutuseta (kui õhk ketta ümber liikuma ei pääse) läheb kaasaegne 7200rpm ATA133 ketas ikka väga-väga kuumaks (olen näinud 85°C temperatuuri, aga see polnud minu arvuti). ATA133 ketastele soovitavad tootjad juba ammu aktiivjahutust või vähemalt nõuavad, et kettale õhk vabalt ligi pääseks.
Sul on aga ketas 10000rpm (SCSI siis ilmselt?) - no loomulikult läheb ta sul tulikuumaks! Kindlasti vajad aktiivjahutust või vähemalt seda, et korpuse ventika õhuvool selle ketta peale puhuks või lähedusest mööduks. Võiksid vaadata, mida tootja selle ketta kohta räägib ja mida soovitab. Vaataksin ka ise huviga, aga sa ei öelnud ketta marki.
sant
05.06.2004 18:42:29
Lahe loogika on Sul ma vaatan; võta siis cpu pealt radikas ära, mis mõttega sa seda ikka jahutad, ta kuumeneb ju niikuinii
Kui ketas läheb kuumaks,siis osta või ehita ise jahutus; Mul uuem maxtori ketas 40gbt kuumeneb rohkem kui vana quantum 30gbt, mis siis ikka panin 80*80 vendi seda ketast jahutama, enam ei ole kuum, ma ei näe probleemi. Tee sama moodi ja asi tahe, mis siin pikalt seletada.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
zarc
06.06.2004 08:39:46
Jutt õigeDogbert . Tegemist on scsi ja mark ddys-t18350
Ibm kodulehelt ei suurt midagi -keeruliseks aetud
Sant
Matori ketas on lihtsam .Tõmbad programmi ja lülitad aeglasema reziimi peale ja
võid jahutuse unustada. endal ära proovitud vanemal versooni kettal .
191 |
