uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Küsimus hdd ülekuumenemise kohta. märgi kõik teemad loetuks
zarc
sõnum 05.06.2004 09:50:32 Küsimus hdd ülekuumenemise kohta. vasta tsitaadiga
Selline lugu et ketas läheb 7-10 min nii kuumaks et kätte enam ei võta (ketas ise tühi )
Tegu on 10 000p/min kettaga
Maha jahtub ka kui voolust eemaldada 15 min
Teine samasugune ketas korpuse sees vast 45 kraadini läheb
Jahutust peale pole pandud .Ega see vist ka aita
Tehasepoolt on 55 kraadi lubatud .
Sooviks teada ,kellel sarnast olnud on ,et mis viga võib olla ja millega asi lõppes?-kas ketas läheb siniseks värvilt enne kui mootor ära põleb.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 191
Doha
Doha
sõnum 05.06.2004 10:53:54 vasta tsitaadiga
ketta firma leheküljejt tiri omale diagnoosi proge ja lase läbi kontrolida eks ta sulle siis ütleb mis sellel kettal viga on ....
···•(_.·´¯)··•¦DOHA¦•··(¯`·._)•···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee
sõnum 05.06.2004 12:28:19 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et jahutus ei aita?
zarc
sõnum 05.06.2004 14:26:12 vasta tsitaadiga
Ega jahutus soojus tekitajat ära ei kaota .proovida võib aga see ei ole mingi stabiilne kuumus vaid see tõuseb ja lõpupiire ei ole teada hetkel .
Peaks mingi programmiga uurima kui kõrgele temp läheb muidugi.
ei kujuta palju sise temp on ketastel
sõnum 05.06.2004 18:13:22 vasta tsitaadiga
(isiklikud) kogemused näitavad, et piisava jahutuseta (kui õhk ketta ümber liikuma ei pääse) läheb kaasaegne 7200rpm ATA133 ketas ikka väga-väga kuumaks (olen näinud 85°C temperatuuri, aga see polnud minu arvuti). ATA133 ketastele soovitavad tootjad juba ammu aktiivjahutust või vähemalt nõuavad, et kettale õhk vabalt ligi pääseks.
Sul on aga ketas 10000rpm (SCSI siis ilmselt?) - no loomulikult läheb ta sul tulikuumaks! Kindlasti vajad aktiivjahutust või vähemalt seda, et korpuse ventika õhuvool selle ketta peale puhuks või lähedusest mööduks. Võiksid vaadata, mida tootja selle ketta kohta räägib ja mida soovitab. Vaataksin ka ise huviga, aga sa ei öelnud ketta marki.
sant
sõnum 05.06.2004 18:42:29 vasta tsitaadiga
Lahe loogika on Sul ma vaatan; võta siis cpu pealt radikas ära, mis mõttega sa seda ikka jahutad, ta kuumeneb ju niikuinii icon_wink.gif
Kui ketas läheb kuumaks,siis osta või ehita ise jahutus; Mul uuem maxtori ketas 40gbt kuumeneb rohkem kui vana quantum 30gbt, mis siis ikka panin 80*80 vendi seda ketast jahutama, enam ei ole kuum, ma ei näe probleemi. Tee sama moodi ja asi tahe, mis siin pikalt seletada.
zarc
sõnum 06.06.2004 08:39:46 vasta tsitaadiga
Jutt õigeDogbert . Tegemist on scsi ja mark ddys-t18350
Ibm kodulehelt ei suurt midagi -keeruliseks aetud
Sant
Matori ketas on lihtsam .Tõmbad programmi ja lülitad aeglasema reziimi peale ja
võid jahutuse unustada. endal ära proovitud vanemal versooni kettal .
