borru
02.06.2004 12:25:34
Andmete taastamine peale vormindamist (formatit) |
Keegi rääkis, et andmeid on võimalik taastada kuni 20-da formaatimiseni.
On see võimalik?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
HacaX
02.06.2004 13:14:54
Kui vahepeal kettale midagi kirjutatud ei ole siis pole erilist vahet kas oli 1 või 21 formaati
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Eser
02.06.2004 13:52:56
on küll aga põhimõtteliselt koduste vahenditega
mitte ja sittakanti läheb aega. Võimalus 99,9 % kõigist kirjutatud anmetest taastada
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
borru
02.06.2004 14:20:25
| Eser kirjutas: |
mitte ja sittakanti läheb aega. Võimalus 99,9 % kõigist kirjutatud anmetest taastada |
aga kui ma toon selle vahendid koju? 8)
Viitsid seleta mis vahendid need siis on..
XYZ
02.06.2004 14:25:17
| borru kirjutas: |
| Eser kirjutas: |
Viitsid seleta mis vahendid need siis on..  |
Sellised, mis võimaldavad sul (pool)käsitsi kettapinnal magnetosakeste polaarsusi uurida ja selle info alusel üksikuid bitte oletada ja sealt edasi juba baitide analüüs ja info analüüs.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
borru
02.06.2004 15:05:26
| huvitav... kaua ühe 120GB kõvaketta taastamine sellisel moel aega võtab?
XYZ
02.06.2004 15:17:23
| borru kirjutas: |
| huvitav... kaua ühe 120GB kõvaketta taastamine sellisel moel aega võtab? |
Sinul ilmselt aastaid.
Aga spetsfirmadel piisab vast nädalast - mõnest kuust, olenevalt kui sügavale ajalukku nad peavad tungima ja kui palju väärtuslikuks kuulutatud infot kettal on. Neil on esiteks kogemused + omatehtud tarkvara selle töö hõlbustamiseks.
12 :: |
56 |
borru
02.06.2004 15:42:34
vot vot... see ongi just see mida tegelikult vaja läheb..
Hhvitav, kas BSA'l on need juba olemas
XYZ
02.06.2004 15:45:58
| borru kirjutas: |
Hhvitav, kas BSA'l on need juba olemas  |
Küllap ostavad teenusena sisse, kui neil seda tõesti vaja läheb.
12 :: |
56 |
>-Shifty-
02.06.2004 16:30:58
| aga kui ma magneti kõvakettale asetan? kills the HDD?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
XYZ
02.06.2004 16:44:19
| >-Shifty- kirjutas: |
| aga kui ma magneti kõvakettale asetan? kills the HDD? |
Pigem soovitaks tugeva elektromagnetiga läbi raputada, kui eesmärk on inf korralikult hävitada. Mõjub põhjalikumalt(laastavamalt) kui low-level format.
12 :: |
56 |
ObiWan Kenobi
06.06.2004 19:04:30
| borru kirjutas: |
Mis see BSA-d peaks huvitama , mis sul masinas KUNAGI olnud on ????
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
HacaX
06.06.2004 20:56:16
...eriti kui arvestada, et suure tõenäosusega on sul huvitav kraam arvuti kõrval CDdel
22 |
felix
23.06.2004 01:25:30
| siin ühes teises kõvaketta teemas keegi väitis,et sai sõbra masinast GetDataBack-ga peale formatit mingid failid kätte..oleks vaja ka midagi taolist läbi teha,on see siis võimalik või mitte
HacaX
23.06.2004 01:39:30
On ju öeldud: kui midagi uut kettale kirjut ei ole, siis üldiselt peaks õnnestuma, aga mingit 100% garantiid loomulikult ei ole.
PS! Siin teemas arutleti rohkem selle üle, kas peale *kahekümnendat* formaatimist veel midagi kätte saab
22 |
Rando
23.06.2004 10:35:26
Minul oli näha mingi programmi abil kogu kettal olev materjal (slave) ja diskettidel samuti. Peale formatti on andmed tegelikult ju füüsiliselt olemas, kui midagi peale pole lastud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
felix
23.06.2004 12:18:48
| uus winn on peale lastud
HacaX
23.06.2004 12:29:20
Siis on asi problemaatiline ja *kõike* varem kettaolnut taastada ei saa. Aga proovida ju võid, äkki see mis sind huvitab on veel saadaval.
22 |
felix
23.06.2004 12:47:21
panin GetDataBack for NTFS jooksma,mingid numbrid/sümbolid jooksevad ees nagu Matrixi filmi alguses.eks näeb kui skänn läbi saab ja mida ta siis näitab
edit: jep,paljud failid on alles,isegi HL ja CS pela omad mida praegu peal ei ole,aga neid .jpeg faile mida otsin on väga palju,nii et läheb aega nende leidmisega
Wilts
09.07.2004 09:50:11
oki.... mul on vaja 4000 MP3´e vaja taastada.... igaühte avada, et siis see temp failist kätte saada läheb vist tülikaks..
kas mingit tasuta proget ka keegi teab? kettale pole isegi formati tehtud, aga uue windowsi installiga lükkas folderi suuruse 0kb peale ja näitas näppu... (eelmine kasutaja oli vist parooliga...) igatahes näitab, et ketas on 40GB täis, aga kui folderid kokku korjad siis saab suuruseks ainult mingi 3-4GB
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kempi
09.07.2004 10:01:55
Äkki sul on Norton peal?
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Wilts
09.07.2004 10:03:35
| kempi kirjutas: |
| Äkki sul on Norton peal? |
ei... täiesti puhas win... vga draiverid ka
aaah kurat fuck MIKS on nett täis Freewaret mis on tasuline DEMO
30 |
09.07.2004 13:26:10
oot, aga kas siis peale low-level formatit on ka võimalik asju kätte saada ve? ei tahaks nagu uskuda..
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Wilts
09.07.2004 13:27:28
kõik on võimalik aga see maksab nii... kas 7000.- hakkasid hinnad? ja Eestis seda ei tehta
30 |
borru
09.07.2004 15:54:32
mp3-d hakkavad pärast taastamist arvatavasti "kluksuma"
