uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmete taastamine peale vormindamist (formatit) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
borru
borru
sõnum 02.06.2004 13:25:34 Andmete taastamine peale vormindamist (formatit) vasta tsitaadiga
Keegi rääkis, et andmeid on võimalik taastada kuni 20-da formaatimiseni.
On see võimalik?
HacaX
HacaX
sõnum 02.06.2004 14:14:54 vasta tsitaadiga
Kui vahepeal kettale midagi kirjutatud ei ole siis pole erilist vahet kas oli 1 või 21 formaati icon_wink.gif
IMO & GPLed
Eser
sõnum 02.06.2004 14:52:56 vasta tsitaadiga
on küll aga põhimõtteliselt koduste vahenditega
mitte ja sittakanti läheb aega. Võimalus 99,9 % kõigist kirjutatud anmetest taastada
Must, ja karvane !
borru
borru
sõnum 02.06.2004 15:20:25 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
aga kui ma toon selle vahendid koju? 8)
XYZ
XYZ
sõnum 02.06.2004 15:25:17 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Eser kirjutas:
Sellised, mis võimaldavad sul (pool)käsitsi kettapinnal magnetosakeste polaarsusi uurida ja selle info alusel üksikuid bitte oletada ja sealt edasi juba baitide analüüs ja info analüüs.
borru
borru
sõnum 02.06.2004 16:05:26 vasta tsitaadiga
huvitav... kaua ühe 120GB kõvaketta taastamine sellisel moel aega võtab?
XYZ
XYZ
sõnum 02.06.2004 16:17:23 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Sinul ilmselt aastaid.
Aga spetsfirmadel piisab vast nädalast - mõnest kuust, olenevalt kui sügavale ajalukku nad peavad tungima ja kui palju väärtuslikuks kuulutatud infot kettal on. Neil on esiteks kogemused + omatehtud tarkvara selle töö hõlbustamiseks.
borru
borru
sõnum 02.06.2004 16:42:34 vasta tsitaadiga
vot vot... see ongi just see mida tegelikult vaja läheb..
XYZ
XYZ
sõnum 02.06.2004 16:45:58 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Küllap ostavad teenusena sisse, kui neil seda tõesti vaja läheb.
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 02.06.2004 17:30:58 vasta tsitaadiga
aga kui ma magneti kõvakettale asetan? kills the HDD?
XYZ
XYZ
sõnum 02.06.2004 17:44:19 vasta tsitaadiga
>-Shifty- kirjutas:
Pigem soovitaks tugeva elektromagnetiga läbi raputada, kui eesmärk on inf korralikult hävitada. Mõjub põhjalikumalt(laastavamalt) kui low-level format. icon_wink.gif
ObiWan Kenobi
sõnum 06.06.2004 20:04:30 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Mis see BSA-d peaks huvitama , mis sul masinas KUNAGI olnud on ????
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
HacaX
HacaX
sõnum 06.06.2004 21:56:16 vasta tsitaadiga
...eriti kui arvestada, et suure tõenäosusega on sul huvitav kraam arvuti kõrval CDdel icon_wink.gif
IMO & GPLed
felix
felix
sõnum 23.06.2004 02:25:30 vasta tsitaadiga
siin ühes teises kõvaketta teemas keegi väitis,et sai sõbra masinast GetDataBack-ga peale formatit mingid failid kätte..oleks vaja ka midagi taolist läbi teha,on see siis võimalik või mitte
HacaX
HacaX
sõnum 23.06.2004 02:39:30 vasta tsitaadiga
On ju öeldud: kui midagi uut kettale kirjut ei ole, siis üldiselt peaks õnnestuma, aga mingit 100% garantiid loomulikult ei ole.
PS! Siin teemas arutleti rohkem selle üle, kas peale *kahekümnendat* formaatimist veel midagi kätte saab icon_wink.gif
IMO & GPLed
Rando
Rando
sõnum 23.06.2004 11:35:26 vasta tsitaadiga
Minul oli näha mingi programmi abil kogu kettal olev materjal (slave) ja diskettidel samuti. Peale formatti on andmed tegelikult ju füüsiliselt olemas, kui midagi peale pole lastud.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
felix
felix
sõnum 23.06.2004 13:18:48 vasta tsitaadiga
uus winn on peale lastud
HacaX
HacaX
sõnum 23.06.2004 13:29:20 vasta tsitaadiga
Siis on asi problemaatiline ja *kõike* varem kettaolnut taastada ei saa. Aga proovida ju võid, äkki see mis sind huvitab on veel saadaval.
IMO & GPLed
felix
felix
sõnum 23.06.2004 13:47:21 vasta tsitaadiga
panin GetDataBack for NTFS jooksma,mingid numbrid/sümbolid jooksevad ees nagu Matrixi filmi alguses.eks näeb kui skänn läbi saab ja mida ta siis näitab
edit: jep,paljud failid on alles,isegi HL ja CS pela omad mida praegu peal ei ole,aga neid .jpeg faile mida otsin on väga palju,nii et läheb aega nende leidmisega
Wilts
sõnum 09.07.2004 10:50:11 vasta tsitaadiga
oki.... mul on vaja 4000 MP3´e vaja taastada.... igaühte avada, et siis see temp failist kätte saada läheb vist tülikaks.. icon_lol.gif
kas mingit tasuta proget ka keegi teab? kettale pole isegi formati tehtud, aga uue windowsi installiga lükkas folderi suuruse 0kb peale ja näitas näppu... (eelmine kasutaja oli vist parooliga...) igatahes näitab, et ketas on 40GB täis, aga kui folderid kokku korjad siis saab suuruseks ainult mingi 3-4GB
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
kempi
sõnum 09.07.2004 11:01:55 vasta tsitaadiga
Äkki sul on Norton peal?
All there is to do - recon...
Wilts
sõnum 09.07.2004 11:03:35 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
ei... täiesti puhas win... vga draiverid ka
aaah kurat fuck MIKS on nett täis Freewaret mis on tasuline DEMO icon_evil.gif icon_neutral.gif
sõnum 09.07.2004 14:26:10 vasta tsitaadiga
oot, aga kas siis peale low-level formatit on ka võimalik asju kätte saada ve? ei tahaks nagu uskuda..
Wilts
sõnum 09.07.2004 14:27:28 vasta tsitaadiga
kõik on võimalik aga see maksab nii... kas 7000.- hakkasid hinnad? ja Eestis seda ei tehta
borru
borru
sõnum 09.07.2004 16:54:32 vasta tsitaadiga
mp3-d hakkavad pärast taastamist arvatavasti "kluksuma"
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmete taastamine peale vormindamist (formatit) mine lehele 1, 2  järgmine
