corvette
02.06.2004 10:40:41
Subtiitrite sättimine |
Asi siis nii, et kui vaatan filmi ja panen sellele ka subtiitrid, siis vahetevahel on subtiitritel mõned lõigud hästi pikad ning ekraanile ära mahutades lähevad need tibatillukesteks, kuna mul on peale pandud BSPlayer'iga 'Auto resize font if line is too long'. Kui seda peal ei oleks, siis oleks veel suurem jama subtiitritega.
Kuid olen tähele pannud, et kui filmi ja subtiitrite failinimed on ühesugused (siis pannakse ju need ka automaatselt peale), oskavad subtiitrid ennast korralikult poolitada, nii et kõik mahub ilusti korraga ekraanile ära.
Et siit siis küsimus, kas oleks võimalik laadida subtiitrid manuaalselt selliselt nagu nad oleksd automaatselt laetud?
Kui aru ei saanud keegi siis küsige, seletan
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
corvette
02.06.2004 11:56:51
| Dijital kirjutas: |
| a miks sa ei taha et automaatselt tuleks, kui see ju igati normilt asja toimetab? |
Ma tahaks, kuid ma ei saa, sest film ja subtiitrid on plaadile kõrvetatud, ning nad on seal mõlemad erinevate nimedega
Ehk saaks kuidagi nii, et laseksin subtiitrid ühte kataloogi arvutisse ning siis paneks BSPlayeri sealt automaatselt võtma, on teostatav?
Täpsemalt on mul mitu plaatide kogumit ühte seriaali, oleks hea kui saaks need kõik subtiitrid paika
48 |
SunBear
02.06.2004 12:07:30
| VobSub'i oled proovinud?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
taavi
02.06.2004 12:08:54
bsplayeril on preferentside all selline optsioon nagu "Subtitles directory" mul istuvad kõik subtiitrid ühes kataloogis ja bsplayer võtab sealt enda arvates sobivad.
viimasel bsplayeril on mingi bug, mille tõttu ta mõnikord, kui antud filmile subtiitreid pole, võtab kõige sarnasema nimega subtiitrifaili. tavalisel esineb see kahefailiste filmide puhul. muidu aga on see väga mugav võimalus.
selline optsioon on kah bsplayeril nagu "Auto split lines that are too long".
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
corvette
02.06.2004 12:18:36
| SunBear kirjutas: |
| VobSub'i oled proovinud? |
Ei ole, kas aitaks?
| taavi kirjutas: |
selline optsioon on kah bsplayeril nagu "Auto split lines that are too long". |
Heh, täitsa lõpp, need täiesti olemas Olen ma ka alles pime. Hetkel ei saa proovida kuna olen tööl. Õhtul kodus proovin järgi ja vaatan kas aitasid. Tänud taavi!
48 |
HacaX
02.06.2004 12:21:20
Muidu kindel, et ühesuguse nime puhul ikka BSPlayer subide näitamisega tegeleb? Äkki sul ongi VobSub või DivXG400 (või mis iganes tolle jubina nimi oli) installitud ja too tegeleb antud olukorras näitamise ning sobiva poolitamisega?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
SunBear
02.06.2004 14:19:43
| No VobSub'i puhul pole nagu märganud, et probleeme oleks. Kui setingutest panna veel "crop to 4:3" (oli vist nii), siis sätib supakad ilusti alla musta riba peale. Ainult, et filmi ja supaka failinimi peab jah sama olema.
10 |
DigeBeni
02.06.2004 14:56:06
... ei aita küll BSP puhul, kuid ise kasutan MV2Player'it ja seal saab väga mugavalt sub'idega majandada - suurust ja asukohta saad muuta otse ekraanilt hiirega kerides/vedades, pole veel probleeme esinenud ...
163 |
escucha
02.06.2004 15:04:51
mul on selline jama, et kasutan bs playerit ja tv-outi. ja mure selles, et ma ei saa hakkama subtiitrite positsiooni muutmisega...igatpidi ole proovind aga mitte muffigi ei aita!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
mumuu
02.06.2004 21:32:06
| no ma nüüd ei tea kas sa oled seda proovinud aga mina muudan koguaeg nii:filmi peal parem hiir,menüüst subtiitrid-subtiitrite positsioon-valikuline ja panen kuhu tahan.
raix
03.06.2004 08:09:38
Mis te jamate siin selle BSplayeriga, kasutage parem Crystal Playerit
TULNUK
05.06.2004 04:00:32
| Crystal Player on hea aga kohati muutub väga ebastabiilseks ja mälu õgib BS-ist rohkem
