Noname
01.06.2004 13:46:56
Palju te prosesid maha põletanud/klokkinud olete? |
Huvitaks siis kui palju rahvast on prosesid maha põletanud, mis hinnaklassis ja kuda juhtus.
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
(tegin pliiatsi trikki igaksjuhuks) pisar tuli silma, aga sain garantiist halamise peale uue vastu
(umbes nii: "mina ei tea midagi, windows xp oli peal, kaks viirusetõrjet panin kaa peale, lihtsalt pärast voolunupu lülitamist jooksis kokku ja ma ei oska enam midagi teha, kas ikka saab parandada) uksetaga uus prose käes sain kõhutäie ise naerda muidugi
katkise müüsin Zorg'ile kelle tegevus igati kiiduväärt
1.4 athlon, sõbra oma 2500.- (päev hiljem)
Kasutaja TechZone oma põletasin maha ja on teine piisavalt hea sõber, et välja nõudma midagi ei hakanud
Oli vaene mees terve suve arvutita
p166mmx @ 210mhz, ilma radikata läks nagu nalja. 50.-
Niisama igavusest...
huvitav kas selline teema on juba olnud?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Killhoven
OC`er
01.06.2004 14:00:38
Re: Palju te prosesid maha põletanud/klokkinud olete? |
| Noname kirjutas: |
Duron 1.2ghz 900.-
sa ikka ei õpi kah
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
olc
01.06.2004 14:04:53
| Noname kirjutas: |
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
sul on mingi viga kylges et prosed sinukäs surevad?
ise ple veel õnnex yhestki jagu saanud, ptyi ptyi ptyi
130 |
_marek
01.06.2004 14:07:20
Prosedega jah, ka mul lood viletsad
Pole suutnud ühtki veel ära tappa.
EP-8RDA+ sai küll veidi liiga palju vatti ja põles läbi
Noname biograafia sel alal on küll võimas
118 |
akku
Aeg maha 20
01.06.2004 15:20:04
Vana pentuka- P200MMX@250Mhz lasin pullipärast ükskord läbi, kõigepealt võtsin vendi ära, piinasin ja zippisin asju masinaga, lõpuks võtsin radika ka ära, siis ei läinud kaua Lollid mõtted tulevad igavusest vahetevahel.
MelesMeles
01.06.2004 15:26:38
prosedest pole veel miskit parematele jahimaadele läinud (3x üle õla...) aga üks dfi soc A emaplaat õnnestus läbi kärsatada, liigse oc tõttu tekkis vajadus clear cmos teha ja voolujuhe jäi taha...
_________________ Allkiri |
194 |
tiith
maxnorm
01.06.2004 15:31:05
| Kuna mul pole endal mingit kogemust sellega olnud, mis siis juhtub kui see läheb läbi, suure või väikse pauguga...või siis lihtsalt susiseb...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
marko
01.06.2004 15:32:18
no offence aga jääb mulje, et sulle nagu meeldibki prosesid põletada ja erit veel teiste arvel.
endal pole sellist asja veel ette tulnud, ei tahtlikult ega kogemata. 8)
_________________ _________________ |
| Kommentaarid: 180 loe/lisa |
163 |
toomasy
01.06.2004 15:51:53
Ise ei ole ühtegi prozet maha põletanud. Ptüi, Ptüi, Ptüi üle vasa õla....
Kuid sõber põletas 900Mhz Athlon ära. Sai arvuti peal pahaseks ning andis korraliku laksu masinale. Selle tagajärjel kukkus radikas koos ventikaga proze pealt ära. Proze oli koheselt up in smoke....
Mõned kuud hiljem sai ta uue radika, kõigepealt võttis proze ventika juhtme lahti, siis proze klambri, nii kui ta radika proze pealt tõstis, läks masin käima Ja järekordne proze up in smoke.... See kord Duron 1,6GHz. Toite juhe oli muidugi järgi unustanud. ( Tema jutujärgi toimus asi nii. ) Ise kumbaki juhtumit ei näinud.
Mul nüüd kolektsioonis kaks prozet, kui ta samas vaimus jätkab, siis ma varsti saan prozedest näituse avada.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
redenergy
01.06.2004 15:57:04
Mitte ühtegi pole suutnud läbi kärsatada
Klokkida tuleb ka möistuse ja temperatuuri piires
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
woozy
01.06.2004 15:57:53
üks 166mhz+mobo andis otsa...
3x486 prose
kui mälu ei peta siis andis üks 286 prose kah otsad
hea et ei ole suurematel/kallimatel midagi peese keeranud.
120 |
Tihver
01.06.2004 16:05:12
5x86 133Mhz, lolli peaga sai kunagi 16 aastaselt prose tagurpidi peale pandud.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
arm2004
01.06.2004 16:10:54
| redenergy kirjutas: |
Klokkida tuleb ka möistuse ja temperatuuri piires  |
pole tahetud teada, et sa ei ole ühtki maha põletanud, taheti teada mitu sa oled läbi põletanud
_________________ nooope! |
97 |
jaanx
01.06.2004 16:20:34
Ühest 1200mhz Athlonist olen küll jagu saanud 8) Katsetasin erinevaid radikaid ja Aero 7 Lite ei tahtnud korralikult külge jääda ning panin korraks ühe vaskradika kehvalt peale ning kohe ka toss väljas
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
jaanx
01.06.2004 16:22:59
Tavaliselt ju ei anna eriti proset tagurpidi peale panna see jalgade asetus ju nii tehtud...või annab
140 |
ridariass
01.06.2004 16:32:11
Vanemaid annab, kõige lahedam on veel see, et nad ei pruugi alati läbi põleda sellepärast, meenub seik, kui aastaid tagasi oma 486-l prose maha kakkusin, siis ei teadnud mis pidi tagasi panna, aga leidsin probleemile lahenduse katse-eksitus meetodil, ehk siis proovisin erinevat pidi senikaua kui pildi ette võttis
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
reimers66
01.06.2004 16:38:06
kunagi põletasin AMD 5K86 133mhz prose maha kuna ei jälgind murtud nurka ja panin asja valetpidi peale
maksumust ei tea enam aga siis oli ta küll suht kallis asi miski 700eek (kui ma ei exi ) ja siis veel suutsin
ühe 486 mobo maha põletada (seda ei tea ainult kuidas )
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
akku
Aeg maha 20
01.06.2004 17:16:24
| ridariass kirjutas: |
Vanemaid annab, kõige lahedam on veel see, et nad ei pruugi alati läbi põleda sellepärast, meenub seik, kui aastaid tagasi oma 486-l prose maha kakkusin, siis ei teadnud mis pidi tagasi panna, aga leidsin probleemile lahenduse katse-eksitus meetodil, ehk siis proovisin erinevat pidi senikaua kui pildi ette võttis  |
Sama asja minagi teinud, aga vanad 486-d oli kõvad asjad ikka, no ei õnnestunud läbi lasta
Noname
01.06.2004 21:53:59
| olc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
ise ple veel õnnex yhestki jagu saanud, ptyi ptyi ptyi  |
Mul on selline loll viga, et kõike peab proovima
322 |
akku
Aeg maha 20
01.06.2004 22:20:04
| Noname kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
Mul on selline loll viga, et kõike peab proovima  |
See on hea viga
muidu poleks meid ka ju
marko
01.06.2004 22:23:45
| aku kirjutas: |
See on hea viga
muidu poleks meid ka ju |
ei saa sellest mõttest aru? Täname noname't selle eest, et meie siin oleme?
163 |
donRamses
01.06.2004 22:30:16
heh ...ja ma just mõtlesingi, et mida paari P100-ga teha...486sx jätan ajalugu meenutama töökorras olevana...aga jah 8)
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
Noname
01.06.2004 22:32:53
[quote="Killhoven"]
| Noname kirjutas: |
Duron 1.2ghz 900.-
oli ju vaja proovida kas emaplaat jäi terveks.
Ma arvan, et see ei olnudki minu viga vaid ordi oma kes oli radikale termopasta asemele tsementi pannud.
322 |
erik71284
01.06.2004 22:41:42
| Enadal selline kurb kogemus 800 pIII prosega.Sai ükskord sõbra juures huvipärast proovida,koos enda cooleriga loomulikult(tal oli 700 celeron).Hakkasin siis õhtul jahutust maha võtma aga ei saand kuidagi kätte.Neetult pime oli ja pika susimise peale kriipis kruvikeeraja ots veits prose pinda.Panin kohe järgi aga pilti ette enam ei võtnud.Kuradi kahju oli maksin tolle eest veel 1400 eeki(kasutatud).Rohkem midagi sellist juhtund pole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
pots4t4j4
01.06.2004 23:04:23
Niisiis mingist 200MMX st olen lahti saand mingi klokkimise teel Siis sai yks 900ne duron staatikat ja yhe duron 1400 klokkisin lihtsalt surnuks 1400 @ 2600mhz 2.2v ei meeldind siis vist prosele eriti ! Rohkem plegi
401 |
ojapoiss
01.06.2004 23:11:16
pole ka õnnestunud ühtegi veel maha põletada aga klokkida on saanud ikka heasti.
tubli oled
_________________ Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee |
51 |
TechZone
02.06.2004 10:49:53
see oli jah jube suvi.. esimene vaheaja päev ja proze kärssas läbi
nuh.. tegelt saigi rohkem suve mõnusi nautida
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Noname
02.06.2004 12:02:23
| TechZone kirjutas: |
nuh.. tegelt saigi rohkem suve mõnusi nautida  |
teeme see aasta uuesti siis
322 |
TechZone
02.06.2004 12:59:58
| Noname kirjutas: |
teeme see aasta uuesti siis  |
loodan et mitte ikka
14 |
Fredu
02.06.2004 15:22:47
| Maha pole põletanud. Kuid sõber suutis 1.2ghz thunderbirdi ära rikkuda. Volcano 11 oli pael ja kruvis ventikat pealt maha, ehk surus siis nagu ühele äärele ja corest tükid väljas.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Zajats
02.06.2004 15:31:25
| Prosesid pole läinud, aga kunagi 486 ajal lasin kõvaketta õhtale sest ühendasin lisavendi valesti. Sain õnneks uue plate (600.- oli vist) kõvakale ja töötas ausalt edasi. Ja lähiajal läks RDA3+, millel oli veel nädal garantiid. Selle sain ka uue.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
arm2004
02.06.2004 15:58:58
teema on siiski prosedest, mitte kõvaketastest või emaplaatidest
97 |
One
02.06.2004 17:55:29
0 proset maha suretanud 8)
kurat, üle 2 kuu pole arvutit näinudki - kaitsevägi....
aga jah, elame üle - ainult 9,5 kuud veel
ps: edu kõigile ja palju
728 |
High-Q
02.06.2004 19:35:45
no krt, mul ei tahagi prosed surra
XP1700+ palomino elas nädal aega passivjahutusega, vahepeal hangus paar korda kinni või loopis vigasid ala "cannot read 0x0034343", siis sai vihastatud mälu peale. Hakkasin siis nädalajagu hiljem memtesti tegema, loopis raibe vigasid, tahtsin juba mälupulgaga poodi garantiisse joosta, avasin korpuse ja tore oli avastus. sai igast mänge mängitud ja masinat kasutatud
Umbes sama lugu oli tööl oleva P3-833-ga. emaplaadil tuli üks coolerihoidmise kõrv ära ja klamber läks lahti. elas niiviisi pooleldi peal mitu kuud. Üks päev hakkas kõrisema hullult, teen lahti, vaatan vent surmani tolmune (tolm juba mullaks muutunud), hakkasin siis maha võtma ja avastasin vea.
xp1800+ ükskord testisin nii, et hoidsin käega radikat peal... kuna masin oli vertikaalasendis ja cooleriks volcano 7+ (mis raibe on piisavalt raske), siis vist hakkas käsi pisut värisema ja liikus paigalt.. tulemuseks emaplaadi piibitamine ja shutdown, prose täitsa alles.
97 |
HDD
02.06.2004 19:42:53
Sama siin ple nagu yhegi prosega veel hakkama saanud
kurat, üle 2 kuu pole arvutit näinudki - kaitsevägi.... Ma võin sulle pildi saata
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
cbr
02.06.2004 20:13:26
Üks Athlon Thunderbird 1200MHz läks tundmatul põhjusel. Garantii vahetas välja, väikse lisatasuga sain Athlon TBird 1400MHZ(siiamaani see).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
wertexe
17.06.2004 23:05:25
Uus arvuti jooksis pidevalt kokku, uurisin veidi mis seal kastis on, seejuures unustasin prosele (AMD 2500) ventika järgi ühendamata. Kuna asi pidevalt ikka kokku jooksis viisin garantiise, garantiist sain tagasi surnud prose. Siiamaani alles, kes tahab?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
xtro
29.06.2004 13:17:21
palju tahad selle surnd prose eest, oleks ühte väikseks katseks vaja
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Revage
29.06.2004 13:23:43
| ma tapsin 700 celeroni ära
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
233MMX
29.06.2004 13:42:11
mul hakkas üks nädal lihtsalt 1.2ghz thunderbird oma idle kraade tõstma , iga päev oli aina rohkem ja rohkem . lõpuks kui oli idle 55 kraadi ostsin Aero 7 Lite talle pealeja sain 50 kraadi peal , aga ikkagi prose suri kolm päeva hiljem . tegin mis suutsin aga ei päästnud teda . nüüd istub barton sees ja kraadid mõnusalt ~42 idle-is
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
wertexe
29.06.2004 14:10:45
| xtro kirjutas: |
palju tahad selle surnd prose eest, oleks ühte väikseks katseks vaja  |
Läks Zorgi kollektsiooni.
puna
29.06.2004 20:46:28
Üks Athlon Thunderbird 1400MHz radikas oli maas puhastamiseks ja toide taga.
Laps sebis ka ümber, ning vajutas käima enne ei saanud aru kui kärsakas ninna hakkas.
Läks garanitt roaks, kuna neil 1,4 ei olnud siis andsid 1,333 ja kompenseerisid vahe rahas
313 |
wertexe
01.07.2004 21:04:19
| Üks juhtum tuli veel meelde. Mingi duroni vist saatsin teise ilma, kui radika kehvasti peale panin. Radika üks nurk jäi kandma soketi plastosa peale, prose ei olnud radikaga üldse kontaktis ja oligi kõik.
Siil udus
03.07.2004 19:56:14
njah pole ühtegi süüdanud veel
aga oma p3 866 st olen saanud natuke üle 1 GHz kätte küll
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
tiith
maxnorm
03.07.2004 23:40:00
| Siil udus kirjutas: |
aga oma p3 866 st olen saanud natuke üle 1 GHz kätte küll |
Mul pole coolerit peal ja kui ma panen oma masina üle 1 GHz, teeb restardi ja klokk on jälle originaalis
19 |
_marek
05.07.2004 13:37:11
Endal siis rekord AMD Athlon XP 2200+ Thoroughbred B-Core 1800MHz@2255MHz (1,85V)
~450MHz juurde IMO päris hea...
118 |
arm2004
05.07.2004 15:49:58
mul T-Bred 1700+ (1462Mhz vmt.) @ 2400+ (1980MHz) @ 1,75V
97 |
KENWOOD
05.07.2004 16:46:20
athlon 2000+ sai küpseks tehtud sõbral aga mis ikka sai uue garantiis
99 |
fedja
05.07.2004 19:01:23
| Pole ühtegi protsessorit läbi kärsatanud, ühe kõvaketta ja ventilaatori olen ainult läbi põletanud mõni aasta tagasi.
116 |
Zorg
Batareimees
05.07.2004 19:18:09
hmm loen et pidevalt põletatakse 1200 ja 1400 athloneid Kas kellelgi tuksis 1333 athlonit ei ole? Mul sellist veel kollektsioonis ei ole.
Muidugi võite pakkuda ka teisi protsessoreid
Ise ei ole ühtegi prose veel läbi lasknud. No võibolla on mõned vanemad prosed saanud transpordi käigus staatilist, mul tähtis et välimus olieks korras
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
