Noname
01.06.2004 13:46:56
Palju te prosesid maha põletanud/klokkinud olete? |
Huvitaks siis kui palju rahvast on prosesid maha põletanud, mis hinnaklassis ja kuda juhtus.
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
(tegin pliiatsi trikki igaksjuhuks) pisar tuli silma, aga sain garantiist halamise peale uue vastu
(umbes nii: "mina ei tea midagi, windows xp oli peal, kaks viirusetõrjet panin kaa peale, lihtsalt pärast voolunupu lülitamist jooksis kokku ja ma ei oska enam midagi teha, kas ikka saab parandada) uksetaga uus prose käes sain kõhutäie ise naerda muidugi
katkise müüsin Zorg'ile kelle tegevus igati kiiduväärt
1.4 athlon, sõbra oma 2500.- (päev hiljem)
Kasutaja TechZone oma põletasin maha ja on teine piisavalt hea sõber, et välja nõudma midagi ei hakanud
Oli vaene mees terve suve arvutita
p166mmx @ 210mhz, ilma radikata läks nagu nalja. 50.-
Niisama igavusest...
huvitav kas selline teema on juba olnud?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Killhoven
OC`er
01.06.2004 14:00:38
Re: Palju te prosesid maha põletanud/klokkinud olete? |
| Noname kirjutas: |
Duron 1.2ghz 900.-
sa ikka ei õpi kah
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
olc
01.06.2004 14:04:53
| Noname kirjutas: |
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
sul on mingi viga kylges et prosed sinukäs surevad?
ise ple veel õnnex yhestki jagu saanud, ptyi ptyi ptyi
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
_marek
01.06.2004 14:07:20
Prosedega jah, ka mul lood viletsad
Pole suutnud ühtki veel ära tappa.
EP-8RDA+ sai küll veidi liiga palju vatti ja põles läbi
Noname biograafia sel alal on küll võimas
118 |
akku
Aeg maha 20
01.06.2004 15:20:04
Vana pentuka- P200MMX@250Mhz lasin pullipärast ükskord läbi, kõigepealt võtsin vendi ära, piinasin ja zippisin asju masinaga, lõpuks võtsin radika ka ära, siis ei läinud kaua Lollid mõtted tulevad igavusest vahetevahel.
MelesMeles
01.06.2004 15:26:38
prosedest pole veel miskit parematele jahimaadele läinud (3x üle õla...) aga üks dfi soc A emaplaat õnnestus läbi kärsatada, liigse oc tõttu tekkis vajadus clear cmos teha ja voolujuhe jäi taha...
_________________ Allkiri |
194 |
tiith
maxnorm
01.06.2004 15:31:05
| Kuna mul pole endal mingit kogemust sellega olnud, mis siis juhtub kui see läheb läbi, suure või väikse pauguga...või siis lihtsalt susiseb...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
marko
01.06.2004 15:32:18
no offence aga jääb mulje, et sulle nagu meeldibki prosesid põletada ja erit veel teiste arvel.
endal pole sellist asja veel ette tulnud, ei tahtlikult ega kogemata. 8)
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
toomasy
01.06.2004 15:51:53
Ise ei ole ühtegi prozet maha põletanud. Ptüi, Ptüi, Ptüi üle vasa õla....
Kuid sõber põletas 900Mhz Athlon ära. Sai arvuti peal pahaseks ning andis korraliku laksu masinale. Selle tagajärjel kukkus radikas koos ventikaga proze pealt ära. Proze oli koheselt up in smoke....
Mõned kuud hiljem sai ta uue radika, kõigepealt võttis proze ventika juhtme lahti, siis proze klambri, nii kui ta radika proze pealt tõstis, läks masin käima Ja järekordne proze up in smoke.... See kord Duron 1,6GHz. Toite juhe oli muidugi järgi unustanud. ( Tema jutujärgi toimus asi nii. ) Ise kumbaki juhtumit ei näinud.
Mul nüüd kolektsioonis kaks prozet, kui ta samas vaimus jätkab, siis ma varsti saan prozedest näituse avada.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
redenergy
01.06.2004 15:57:04
Mitte ühtegi pole suutnud läbi kärsatada
Klokkida tuleb ka möistuse ja temperatuuri piires
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
woozy
01.06.2004 15:57:53
üks 166mhz+mobo andis otsa...
3x486 prose
kui mälu ei peta siis andis üks 286 prose kah otsad
hea et ei ole suurematel/kallimatel midagi peese keeranud.
120 |
Tihver
01.06.2004 16:05:12
5x86 133Mhz, lolli peaga sai kunagi 16 aastaselt prose tagurpidi peale pandud.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
arm2004
01.06.2004 16:10:54
| redenergy kirjutas: |
Klokkida tuleb ka möistuse ja temperatuuri piires  |
pole tahetud teada, et sa ei ole ühtki maha põletanud, taheti teada mitu sa oled läbi põletanud
_________________ nooope! |
97 |
jaanx
01.06.2004 16:20:34
Ühest 1200mhz Athlonist olen küll jagu saanud 8) Katsetasin erinevaid radikaid ja Aero 7 Lite ei tahtnud korralikult külge jääda ning panin korraks ühe vaskradika kehvalt peale ning kohe ka toss väljas
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
140 |
jaanx
01.06.2004 16:22:59
Tavaliselt ju ei anna eriti proset tagurpidi peale panna see jalgade asetus ju nii tehtud...või annab
140 |
ridariass
01.06.2004 16:32:11
Vanemaid annab, kõige lahedam on veel see, et nad ei pruugi alati läbi põleda sellepärast, meenub seik, kui aastaid tagasi oma 486-l prose maha kakkusin, siis ei teadnud mis pidi tagasi panna, aga leidsin probleemile lahenduse katse-eksitus meetodil, ehk siis proovisin erinevat pidi senikaua kui pildi ette võttis
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
reimers66
01.06.2004 16:38:06
kunagi põletasin AMD 5K86 133mhz prose maha kuna ei jälgind murtud nurka ja panin asja valetpidi peale
maksumust ei tea enam aga siis oli ta küll suht kallis asi miski 700eek (kui ma ei exi ) ja siis veel suutsin
ühe 486 mobo maha põletada (seda ei tea ainult kuidas )
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
akku
Aeg maha 20
01.06.2004 17:16:24
| ridariass kirjutas: |
Vanemaid annab, kõige lahedam on veel see, et nad ei pruugi alati läbi põleda sellepärast, meenub seik, kui aastaid tagasi oma 486-l prose maha kakkusin, siis ei teadnud mis pidi tagasi panna, aga leidsin probleemile lahenduse katse-eksitus meetodil, ehk siis proovisin erinevat pidi senikaua kui pildi ette võttis  |
Sama asja minagi teinud, aga vanad 486-d oli kõvad asjad ikka, no ei õnnestunud läbi lasta
Noname
01.06.2004 21:53:59
| olc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
ise ple veel õnnex yhestki jagu saanud, ptyi ptyi ptyi  |
Mul on selline loll viga, et kõike peab proovima
320 |
akku
Aeg maha 20
01.06.2004 22:20:04
| Noname kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Endal siis:
Duron 1.2ghz 900.-
Mul on selline loll viga, et kõike peab proovima  |
See on hea viga
muidu poleks meid ka ju
marko
01.06.2004 22:23:45
| aku kirjutas: |
See on hea viga
muidu poleks meid ka ju |
ei saa sellest mõttest aru? Täname noname't selle eest, et meie siin oleme?
159 |
donRamses
01.06.2004 22:30:16
heh ...ja ma just mõtlesingi, et mida paari P100-ga teha...486sx jätan ajalugu meenutama töökorras olevana...aga jah 8)
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
Noname
01.06.2004 22:32:53
[quote="Killhoven"]
| Noname kirjutas: |
Duron 1.2ghz 900.-
oli ju vaja proovida kas emaplaat jäi terveks.
Ma arvan, et see ei olnudki minu viga vaid ordi oma kes oli radikale termopasta asemele tsementi pannud.
320 |
erik71284
01.06.2004 22:41:42
| Enadal selline kurb kogemus 800 pIII prosega.Sai ükskord sõbra juures huvipärast proovida,koos enda cooleriga loomulikult(tal oli 700 celeron).Hakkasin siis õhtul jahutust maha võtma aga ei saand kuidagi kätte.Neetult pime oli ja pika susimise peale kriipis kruvikeeraja ots veits prose pinda.Panin kohe järgi aga pilti ette enam ei võtnud.Kuradi kahju oli maksin tolle eest veel 1400 eeki(kasutatud).Rohkem midagi sellist juhtund pole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
pots4t4j4
01.06.2004 23:04:23
Niisiis mingist 200MMX st olen lahti saand mingi klokkimise teel Siis sai yks 900ne duron staatikat ja yhe duron 1400 klokkisin lihtsalt surnuks 1400 @ 2600mhz 2.2v ei meeldind siis vist prosele eriti ! Rohkem plegi
401 |
