weasel
31.05.2004 21:09:14
LG põletaja |
Hiljuti tekkis probleem. Proovin plaati põletada, kuid ei saa seda teha - umbes 5% peal tuleb unspecified recorder error. Seda nii nero 5.5-ga kui ka nero 6-ga. Kusjuures 5.5-ga oli selline nüanss, et kui ta esimese plaadiga andis errori, kuid kui panin kohe uue tooriku sisse, siis kõrvetas ära. Minu mõistus on otsas. Tegu peaks olema tarkvaralise probleemiga?!
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
31.05.2004 22:14:54
eks siis proovi firmware vahetust või mõnda muud kõrvetamis proget..
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
weasel
31.05.2004 22:30:36
Error log, kui kellelegi peaks see midagi ütlema:
21:00:35 #17 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x041A0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
21:00:35 #18 CDR -500 File Writer.cpp, Line 301
SCSI command aborted
HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B\H2 T0
21:00:35 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:00:36 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
HacaX
01.06.2004 18:39:49
Äärmiselt poolik logi et üleüldse midagi sellega peale hakata...
Muidu sellist asja kipub ette tulema kui mälu täis ja/või puhverdamine ebaõnnestus. Seega: killi *absoluutselt* kõik maha (AV/tulemüür/kõik muu), tee kettal piisavalt ruumi vabaks, proovi minimaalse kiirusega kirjutada. Kui seade vähegi võimaldab lükka ka underrun-protecion sisse (peaks Nero poolt olema automaatselt sätitud, aga kunagi ei või teada). DMA on peal? Kui on siis *äkki* just selles viga (ehk siis vahest röster ei seedi midagi peale PIO)...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
weasel
02.06.2004 14:05:18
Sümptomid viitavad sellele, et põletaja lihtsalt elas oma aja ära. Mälu probleeme küll ei ole, kettaruumi on ka piisavalt. Lihtsalt ühel hetkel keeldus põletamast.
weasel
28.06.2004 12:49:30
Nii. Ostsin uue põletaja. Täpsemalt Lite-On DVD põletaja. Aga ei midagi. Jälle ei põleta. Sama vea annab, mis LG põletaja puhul. Proovisin ka erinevat softi - ei midagi. Any ideas??!!
Plin500
HV piljardihai
28.06.2004 17:51:36
format ehk abiks, juhul kui tegu tarkvaralise veaga..
erinevate kablade otsa võid ka ju proovida
77 |
weasel
30.06.2004 09:48:00
Sain välismaistest foorumist mõningast infot - nimelt tegemist IDE driverite veaga ja just pidi tekkima see nForce'i driveritega. Õhtul upgrade ja teatan tulemustest, kui kedagi peaks huvitama või keegi sama probleemi otsa komistab.
Eser
30.06.2004 16:23:40
Do not install Nforce IDE drivers
see ongi see soe soovitus. Kas on jõutud juba asi parandada
kuulda pole midagi old
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
weasel
01.07.2004 10:27:55
Jah, sain korda. Tegin nForce'le reinstalli ja asi hakkas tööle. Aga kui ma kasutan neid win standard drivereid, siis ma kaotan ju kiiruses, mida need nVidia driverid teoorias peaksid andma??
