uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  LG põletaja märgi kõik teemad loetuks
weasel
weasel
sõnum 31.05.2004 20:09:14 LG põletaja vasta tsitaadiga
Hiljuti tekkis probleem. Proovin plaati põletada, kuid ei saa seda teha - umbes 5% peal tuleb unspecified recorder error. Seda nii nero 5.5-ga kui ka nero 6-ga. Kusjuures 5.5-ga oli selline nüanss, et kui ta esimese plaadiga andis errori, kuid kui panin kohe uue tooriku sisse, siis kõrvetas ära. Minu mõistus on otsas. Tegu peaks olema tarkvaralise probleemiga?!
PSN: weaselEST
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 31.05.2004 21:14:54 vasta tsitaadiga
eks siis proovi firmware vahetust või mõnda muud kõrvetamis proget..
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
weasel
weasel
sõnum 31.05.2004 21:30:36 vasta tsitaadiga
Error log, kui kellelegi peaks see midagi ütlema:
21:00:35 #17 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x041A0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
21:00:35 #18 CDR -500 File Writer.cpp, Line 301
SCSI command aborted
HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B\H2 T0
21:00:35 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:00:36 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
PSN: weaselEST
HacaX
HacaX
sõnum 01.06.2004 17:39:49 vasta tsitaadiga
Äärmiselt poolik logi et üleüldse midagi sellega peale hakata...
Muidu sellist asja kipub ette tulema kui mälu täis ja/või puhverdamine ebaõnnestus. Seega: killi *absoluutselt* kõik maha (AV/tulemüür/kõik muu), tee kettal piisavalt ruumi vabaks, proovi minimaalse kiirusega kirjutada. Kui seade vähegi võimaldab lükka ka underrun-protecion sisse (peaks Nero poolt olema automaatselt sätitud, aga kunagi ei või teada). DMA on peal? Kui on siis *äkki* just selles viga (ehk siis vahest röster ei seedi midagi peale PIO)...
IMO & GPLed
weasel
weasel
sõnum 02.06.2004 13:05:18 vasta tsitaadiga
Sümptomid viitavad sellele, et põletaja lihtsalt elas oma aja ära. Mälu probleeme küll ei ole, kettaruumi on ka piisavalt. Lihtsalt ühel hetkel keeldus põletamast.
PSN: weaselEST
weasel
weasel
sõnum 28.06.2004 11:49:30 vasta tsitaadiga
Nii. Ostsin uue põletaja. Täpsemalt Lite-On DVD põletaja. Aga ei midagi. Jälle ei põleta. Sama vea annab, mis LG põletaja puhul. Proovisin ka erinevat softi - ei midagi. Any ideas??!!
PSN: weaselEST
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.06.2004 16:51:36 vasta tsitaadiga
format ehk abiks, juhul kui tegu tarkvaralise veaga..
erinevate kablade otsa võid ka ju proovida
weasel
weasel
sõnum 30.06.2004 08:48:00 vasta tsitaadiga
Sain välismaistest foorumist mõningast infot - nimelt tegemist IDE driverite veaga ja just pidi tekkima see nForce'i driveritega. Õhtul upgrade ja teatan tulemustest, kui kedagi peaks huvitama või keegi sama probleemi otsa komistab.
PSN: weaselEST
Eser
sõnum 30.06.2004 15:23:40 vasta tsitaadiga
Do not install Nforce IDE drivers
see ongi see soe soovitus. Kas on jõutud juba asi parandada
kuulda pole midagi old
Must, ja karvane !
weasel
weasel
sõnum 01.07.2004 09:27:55 vasta tsitaadiga
Jah, sain korda. Tegin nForce'le reinstalli ja asi hakkas tööle. Aga kui ma kasutan neid win standard drivereid, siis ma kaotan ju kiiruses, mida need nVidia driverid teoorias peaksid andma??
PSN: weaselEST
