Riivo
26.02.2005 08:55:44
see võib täitsa huvitav tulla
221 |
04.03.2005 08:32:54
eks see mida Tomb Raideri stiilis asi tuleb
Seega ei midagi erilist
200 |
Auron
04.03.2005 08:54:43
| Jah enamustel mängude järgi tehtud filmidel(ka resident evil ja tomnb raider)on siuke koomiksimaitse juures kus tundub, et kõik on mängult, a'la plastmassist vestid mentidel ja mängupüstolid jne. olgu jutt ja stoori üritatud teha nii tõsiseks kui tahes.
132 |
10.03.2005 20:54:13
eks üldine reegel on jah, et head nahka asjast ei tule... samas ega ka teistpidi näited palju paremad pole
200 |
EvilKatarn
diivanilill
13.03.2005 20:16:02
| film võib küll lahe tulla.mängul kah väga viga pole
80 |
MarekSäde
18.03.2005 11:53:25
| Magic kirjutas: |
Seega ei midagi erilist |
täitsa nõus. Kellele tomb rideri seeria meeldib, sellele meeldib see ka. Siin on ainult tulirelvade asemel külmrelvad ja võtteid on damn kui palju. Pead lendavad, verd on palju ja kui nupud selgeks saavad siis on täitsa mõnusat seikluse maitset tunda. Minu kui TR poolfännile asi istub Kuigi save värk on tehtud nii, et saab salvestada ainult mingi veekaevu/allika juures ja neid ei tule just väga tihti. Veega saab siis elu ka taastada.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
g-nome
28.07.2005 09:37:28
faka ma ei saa sealt "past" esimesest levelist edasi enam. noh mäng täitsa meeldis aga krt nurr kurgus ei saa edasi. (kus algul kukud mööda riiet alla, siis hüppad laevamastide külge, mis kohekohe ära lagunevad...sealt siis kuhugi varemetele, kus surematud rüütlid kohe tümitama tulevad...ja edasi läheb mõistatuseks) lihtsalt lõppeb tee ära. eriti nõme on see, et neid fakin raudrüütleid kukub taevast uuesti, kui isegi üritad mõne kuskilt alla kukutada (teisiti ei saa, sest miskipärast on nad surematud)
ning mingil hetkel muutus kutt hoopis selliseks (see ongi level millest edasi ei saa agluskoht)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Auron
28.07.2005 10:22:21
g-nome, laevamastide külge hüpates paned slo-mo peale(nmii lihtsam) aga vaata, et powerit ära kõike ei raiska kuna hiljem tuleb siuke mastidega koht kus ilma slo-mo'ta ei jõuagi kõiki maste läbi hüpata ja samuti üks koht kus põrand kukub ära on vastased ja pead ennem seina kah katki lööma.Hmm kas sa oled kinni selle platvormi peal mis pelae esimesi maste on?Kas seal mitte nagu üles üle müüri ei pidand lihtsalt ronima
132 |
g-nome
29.07.2005 09:29:55
jep. ma sain üle müüri hüpatud ja siis jooksin sealt köiega edasi ...lasin mööda riiet nagu 007 alla ja hüppasin puu külge (tarzan) ja edasi mingi raud ora külge....kogu lugu, vsjo, end of story bläd
zänks
a okei sain pihta. lugesin walkthrough`st et : jumpjumpjump. ma ei teadnud et nii saab mööda seina üles minna. aga okei. peale 3 tunnist jamamist ei suutnud ma siiski järgmise joogikaevuni jõuda. täiesti tebliilsuseks aetud. kuidagi teisiti ei oska mängu pikemaks venitada siis teeme mängijal elu võilmalikult raskeks. krt varem pole sellist asja näinudki: kes veel ei tea siis lugu selline:
nii ja läks tropper tööle, libistad lippu mööda alla, hüppad lati külge, tagurpidi salto, hüpe masti külge, kiirelt edasi teise ja kolmanda masti külge, kuna juba nad kukuvad kokku. edasi hüpe puust teeraja peale aga ohõudust...juba kukub seegi kokku. kirelt edasi ümber nurga ja teise laguneva teeraja peale: hüpe lati külge ja sealt edasi kolmanda ja neljanda teeraja külge: mis nüüd!!!! sein ees, ok tagasi, aaa tee laguneb.(pulle see ka, et kaamera movement paneb aegajalt segast nii, et mitte tilligi ei ole näga...tegelase kõht ja kiviseina pixlid, ja jookse siis nii) kiirelt mööda seina edasi. oh misajas. mingi eit jooksb mööda seina sulle vastu (wtff) litt kirja eit surnud. paistab päästev kivipalte kuhu võiks külge hüpata. korras: ot misasja...10tonnine kalju hakkab lagunema: o põgenemisteid enam pole....mingid mõrad kalju sees. äkki saab katki lüüa. EI SAA....ja kukun surnuks. (walkthrough ütleb et smash that wall....yea right ei lähe ju)
ok leveli otsast peale. 30x niimodi. tulemus: uninstall
raaa
viimati muutis g-nome 29.07.2005 09:38:35, muudetud 1 kord |
madness
29.07.2005 09:37:38
saab küll seda seina katki lüüa.
sa kas lööd valesti või bug...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
g-nome
29.07.2005 09:41:06
| ma ei tea...walkthrough ütleb et hoia ruutu all. noh kuna mul pc siis arvan et peaks hoidma mouse 1. aga no mitte ükski nupukompo ei tee piixugi. kui bugi siis muidugi ilmus see suurepärases kohas...way to go. algul nii mõnusalt alanud mäng kiskus tõsiseks jamaks. okei nobenäppudele võib ehk sobida aga mulle pikajuhtmelisele paras piin.
Auron
29.07.2005 11:43:01
| g-nome kirjutas: |
| ma ei tea...walkthrough ütleb et hoia ruutu all. noh kuna mul pc siis arvan et peaks hoidma mouse 1. aga no mitte ükski nupukompo ei tee piixugi. kui bugi siis muidugi ilmus see suurepärases kohas...way to go. algul nii mõnusalt alanud mäng kiskus tõsiseks jamaks. okei nobenäppudele võib ehk sobida aga mulle pikajuhtmelisele paras piin. |
See seinakoht oli mullegi pain in the ass, tegelt kogu see peale seina ronimise lipuvarraste osa oli kuna tavaliselt polnud seal enam powerit alles millega aeg aeglaseks teha.Muidu seina saad katki küll ja teoreetiliselt peaks sul sealmaal kindlasti kohe scorpion sword olema millega seinu lõhkuda.Lööb ikka selle pearelva nupuga, järsku suures rabinas oli koht natuke vale ja nuppu pead jah peal hoidma mitte lihtsalt ei löäö vastu seina, see ju spets aniumatsiooniha.Muide waterswordi(kõige tugevam mõõk mängus)sul siis kindlasti pole(ja dahaka endaga kah siis lõpus madistada ei saa) kui seinal edasi tagasi hüppamise alles nüüd avastasid
132 |
g-nome
29.07.2005 12:51:45
oh misasja. et nagu ei saagi normaalselt lõpuni teha kuna jätsim midagi maha...no tagasi ka vist ei anna minna, kuna need kuradi postid kukkusid pikalik. aga see selleks. seina proovsin igast küljest ja kõikvõimalike ninjavõtetega purustada, aga jah...muide mõõgaks on see mis eespool oleval pildil näha. see oleks küll tore, kui ei saagi mõõga pärast edasi. (ega tagasi). haha, misasja.
madness
29.07.2005 13:35:18
| g-nome kirjutas: |
oh misasja. et nagu ei saagi normaalselt lõpuni teha kuna jätsim midagi maha...no tagasi ka vist ei anna minna, kuna need kuradi postid kukkusid pikalik. aga see selleks. seina proovsin igast küljest ja kõikvõimalike ninjavõtetega purustada, aga jah...muide mõõgaks on see mis eespool oleval pildil näha. see oleks küll tore, kui ei saagi mõõga pärast edasi. (ega tagasi). haha, misasja.  |
water swordi on lihtsalt teise lõpu jaoks vaja. lõpuni saab ilma selleta ka mängida, aga PoP3 jätkub sealt, kus teine lõpp pooleli jäi
Auron
29.07.2005 14:01:35
| Jah lõpuni saad ikka teha aga lihtsalt on see nö.bad ending.
132 |
ewur
31.07.2005 16:25:14
| g-nome kirjutas: |
zänks
raaa  |
No kui mäng ikka meeldib, siis on selliste enda jaoks väljapääsmatute olukordade puhuks olemas ju trainer`id, savegames... Isegi olen neid selle mängu puhul kasutanud just sellistes olukordades.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
g-nome
01.08.2005 08:21:06
| jep...sama siin aga traineriga polnud midagi antud olukorrast teha. alla kukkusid oli mäng läbi. savegamed ei läind ka miskipärast tööle. ah igatahes. hetkel on isu läinud. ehk tuleb varsti tagasi.
