marx016
22.05.2004 19:47:53
GF3 tv out vigane ? |
Tean et neid tv out teemasid on dohhuijaa aga ei suutnud kusagilt leida vastust enda probleemile. Nimelt ei saa ma kuidagi pilti telekasse. Värk on selline, et pilt ei lähe üldse telekasse kui videokaart on ühendatut nii teleka ja monitoriga. Kui ma monitorilt juhtme ära võtan siis saan pildi telekasse aga see on ka mustvalge ja kestab ainult seni kuni arvuti windowsi alla pole läinud(ehk siis bootimise ajal). Enne kui arvuti windowsi alla läheb hakkab mustvalge pildi asemel telekas aint triipe viskama ja virvendama ning nii ta jääbki. Äkki on kellelgi midagi taolist juhtunud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
marx016
22.05.2004 20:03:27
ahhjaa tv out kivi iseenesest peaks täitsa kobe olema - tootjaks conexant.
23 |
Paul
25.05.2004 15:52:08
| marx016 kirjutas: |
| ahhjaa tv out kivi iseenesest peaks täitsa kobe olema - tootjaks conexant. |
Nii. Rõm kuulda et veel keegi jamab sellega
Mul selline seis: draiverid on 43.45. Ja pilti teleksase (s-video -> composite -> scart -> telekas) algul minna ei taht. Vähemalt 43.45 draiveritega. Siis hakkasin TVtooli katsetama. Ja sellega sain! Aga must valge veel. Katsetan edasi.
razor
25.05.2004 17:34:27
| mustvalge sellepärast, et optionsitest tuleb asi lükata PAL'i peale.
120 |
heikis
25.05.2004 22:41:20
ega see PAL ka alati ei aita. kui on PALi peal ja ikka must-valge, siis tuleb Video Output Formatit muuta. Aga kas sa tegid kõik nii nagu kohe kirjutan:
display properties-settings-advanced-geforcex xxx- nview display mode-device settings-select output device-advanced. Sealt siis click @ TV, format B/PAL (finland vms), video output format Composite Video Out (kui sellega ei tööta, siis S-VIDEO out), OK. nüüd peaks küll pilt ilmuma telekasse.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Paul
26.05.2004 15:44:24
| SA:VERkid kirjutas: |
display properties-settings-advanced-geforcex xxx- nview display mode-device settings-select output device-advanced. Sealt siis click @ TV, format B/PAL (finland vms), video output format Composite Video Out (kui sellega ei tööta, siis S-VIDEO out), OK. nüüd peaks küll pilt ilmuma telekasse. |
Täpselt nii sai ka tehtud, kuid pilt ikka m/v.
Kui aega saan siis hakkan tvtooli süvenema
Korra õnnestus juba pange ka panna, nii et draiverid tuli safe mode's maha lasta ja uuesti peale
marx016
27.05.2004 20:24:19
mul selline jama et ta ei detecti telekat äragi kuigi kõik on korralikult ühendatud, seda menüüd ka ei tule kus teleka värki saab sättida.
23 |
Paul
29.05.2004 13:23:27
| marx016 kirjutas: |
| mul selline jama et ta ei detecti telekat äragi kuigi kõik on korralikult ühendatud, seda menüüd ka ei tule kus teleka värki saab sättida. |
Nii. Mina sain nüüd pildi ette ja värviliseks ka
Räägin lühidalt kuidas - draiverid jätsin endiseks (43.45). Diplay Porperties'e kaudu pilti ette ei saanudki. Ei detect ega midagi ei aidanud. Tvtool 8 tõi ka aint närvikulu kaasa. Ja siis - olin kuulnud, et tvtool 6.5 olevat nagu loodud gf3 jaoks. Ja kohe kõik töötas Värvid, ekraani suurus, kõik toimib! Nii et sellega lahenes minu probleem. Nüüd ja filmi vaatama
