praegune kellaaeg 10.08.2025 22:33:14
Markos
31.03.2025 16:07:55
napoleon kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Läheb ostab lihtsalt mingi kahe või nelja kettaga synology ja mure murtud. Jääb ära iseehitamine, saad töötava tarkvara, haldamise lihtsuse ja muretu elu järgimiseks 10'ks aastaks. Mingit hinnavõitu ei tule ka, iseehitatu võib isegi kallimaks minna + iseehitatud kastide voolutarve kipub synology't kordades ületama. |
+1. Ei ole ka viitsinud ise ehitada. Ehitamise hind on nii ja naa muidugi. Oleneb kas teeks selle ajaga muidu midagi kasu(m)likumat või mitte. Rauaks võib miski vanema läpaka ka võtta.
Aga Syno on jah üle prahi asi, kompaktne ja lihtne hallata. Järelturult leiab neid suht OK hinnaga ka. |
No, kui see on sul hobi ja silmad põlevad pidevalt konfides, siis anna aga minna. Kui mitte, siis pigem valid soovitatu. Sama valid ka siis, kui konfimine ja ehitamine on su igapäevatöö.
Kristoferr
31.03.2025 16:17:53
No päris kindlasti saab sama raha eest ise teha palju parema masina ja ka voolutarve sõltub sellest, mis riistvara kasti paned. Ainuke tõeline argument Synology eest maksta ongi väiksem õpikurv. Olen ka kahte erinevat diskstationit omanud. Enam mitte.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
commer
napoleon
Unknown virus
31.03.2025 16:33:21
Markos kirjutas: |
Markos kirjutas: |
No, kui see on sul hobi ja silmad põlevad pidevalt konfides, siis anna aga minna. Kui mitte, siis pigem valid soovitatu. Sama valid ka siis, kui konfimine ja ehitamine on su igapäevatöö. |
Ma väga ei viitsi enam. Ehitaks siis kui tahaks miskit sellist mida Syno või muu karbitoode out of the box ei võimalda.
Jalgratta leiutamine las jääda noorematele
netmaster
31.03.2025 16:45:48
tsitaat: |
Ainuke tõeline argument Synology eest maksta ongi väiksem õpikurv. |
Tegelikult ka softi valik (kuigi seda on viimasel ajal kokku tõmmatud) ja selle integreeritus ühtseks süsteemiks. Igale NAS'i softile saab tänapäeval dockeri vms. abil peaaegu mistahes funktsionaalsust külge pookida, kuid kõige selle manageerimine on pita. Kasutaja lisamine kõikidele teenustele on pooletunnine klikimatraton jne. Kui keegi peale aastast pausi üldse mäletab, kuidas seda tegema peaks.
Synologi puudus on koguaeg olnud jõuetu ja piiratud laiendatavusega raud. Enamvähem kastid on sama nii kirved, et neid ei jõua keegi osta.
Minu eelistus on Proxmox+Xpenology, ehk siis Synology mugavus enamvähem rauaga.
31.03.2025 16:57:13
Markos kirjutas: |
+1, siis enam kodus väga ei taha (loe viitsi).
Markos
31.03.2025 16:59:49
tsitaat: |
Synologi puudus on koguaeg olnud jõuetu ja piiratud laiendatavusega raud. Enamvähem kastid on sama nii kirved, et neid ei jõua keegi osta. |
Siit jõuame jällle igivana teema juurde, et mida sa reaalselt sellega teha tahad. Kui sa tahad, et see oleks sul täiemõõduline server, siis ehita omale SERVER, mitte ära räägi enam NAS'st mille peamine funktsioon on failide serveerimine. Pole mitte ühtegi funktsiooni, mida synology täna täita ei suudaks. SMB, check, NFS, check, Drive, check, Plex, check, vajadusel kasvõi täisfunktsionaalne mailiserver, kui soovi on jpm. Inimesed räägivad NAS'st ja siis kukuvad dokkeritest seletama. Tahad vm'e või dokkereid jooksutada, aja pma proxmox või minupärast kube klaster käima, kui tahad, aga seda teed sa juba eraldi raua peal.
RassK
31.03.2025 17:28:21
Markos,
Ainukene, mida Syno üle nuriseda võiks, on kirve hinnaga ametlik RAM. Seal võiks nagu veits ikka tagasi tõmmata. Korralikule serverile DDR5 ECC RDIMMid on ka pea poole odavamad, rööv päise päeva ajal on ikka sedasi DDR4 eest küsida.
napoleon
Unknown virus
31.03.2025 18:02:37
RassK, googelda. Synosse saab muud RAMi ka panna, peab lihtsalt sobiva välja valima. Ma ka ametlikku ei ostnud, aga siiani toimib mingi samsungi 8GB klotsiga ka. Anomaaliaid pole paari aasta jooksul olnud.
Ketastega ju ka natuke jaurab, et pole syno supported, aga põmst suva HDD võtab omaks. Mul hetkel WD Ultrastar ja Seagate Exos ja WD Red Plus kasutusel.
Eri tootjad ja mudelid selleks, et kui peaks miski tüüpviga olema, siis mõlemad väga lühikese vahega RAID1-s otsi ei annaks.
RassK
31.03.2025 18:23:05
napoleon, Ma tean jah, et ümber nurga saab ka. Lihtsalt, et kui juba kõik on standardiseeritud, siis hind peaks olema madalam, mitte vastupidi.
HDD'd saad supported listi ka lisada, siis ei karju üldse. See ilmselt kirjutatakse mingite uuendustega üle aga saab automatiseerida alati.
napoleon
Unknown virus
31.03.2025 18:32:36
RassK, no eks ta ilmselt ole natuke nagu nende printeri toonerite/kassettidega, et üritavad rohkem välja pumbata kui esimese konksu alla neelasid.
Aga mälu on harva lisada või muuta vaja, kui sobiva leiad siis töötab. Kehv päev muidugi kui mingi klotsi ostad ja ei võta omaks, aga no tõupuhas it inimene ikka oskab natuke eeltööd teha.
Noh jah, võiks muidugi olla, et ostad kõik samalt tootjalt(või vähemalt tootja nimi on kleepsu peal sama) ja ebamõistlikult palju selle eest maksma ei pea, aga päris ideaalses maailmas me ei ela. Mälu osas tasub kindlasti pisut optimeerida, see Syno enda mälu on ikka ebamõistlikult kirve hinnaga.
RassK
31.03.2025 18:42:27
Pigem jah mõlemad nii HDD'd kui RAM võtta muu.
1 karp tuli õnnetuseks 8GB asemel 4GB'ga. Uude karpi tõstsin 8GB ümber ja vana jäi üle ja läks backup'ks + kaamerate jaoks (offsite), siiani mingi ime läbi veel mälu puuduse üle ei kurda. 8GB karp saab veits rohkem vatti kui peaks aga isegi seal piisab
Markos
31.03.2025 22:21:00
Mul on kõik synod mitte ametliku mäluga ja isegi suuremaga, kui ametlikult toetatud. Näiteks DS423+ toetab ametlikult max 6GB, ehk siis 4GB lisamoodulit, mul on 16GB sees ja kokku 18GB, käib nagu kulda. Ketastega tekib küsimus, et mida imet sinna sisse tahetakse toppida, et on unsupported ? WD Redid on kõik listis. SSD'de puhul (sata) panin sinna sisse mingi suvalise ADATA, ei ühtki kobinat. 9xx seeria vist kobiseb rohkem, ECC mälu ja muu, aga miks sa peaksid koju omale selle soetama üldse ? Ahjaaa 10G eeter, no sellega võib vaidlema jäädagi.
napoleon
Unknown virus
31.03.2025 22:46:56
Kui Syno ametlikult ZFS toetaks, oleks ECC mälu asjskohane.
chesm6mmi
01.04.2025 02:38:50
Selle kirjelduse järgi tõesti annaks isegi hääle Syno peale. Endal DS1821+ (ennem seda DS214+ ja DS920+) Pole enam seda tuhinat ise kõike tuunida ja sättida jne siis Syno hea, paned paika ja tiksub nurgas midagi nõudmata pikalt. Ja eks tõsi on et seal maksad tarkvara eest, aga samas see ka piisavalt hea mille eest maksta
Kristoferr
01.04.2025 08:22:09
Lihtsaks varunduseks miskit rohkemat varu tõesti pole ja synol kasutajamugavus on ka valikutest lihtsaim. Truenas poole vaadatakse, kui soovitakse paremat jõudlust ja rohkem võimalusi seadistamises ning turvalisuses. Unraid on ideaalne, kui soovid mitmeid erinevaid kettaid ühte patta panna, nii väga jõudlusest ei hooli, aga seadistamise mugavusest ja võimalustest küll.
Kommentaariga, et Truenas kasutajaõiguste teemad on pooletunnised klikimaratonid, ma ei nõustu. Kui lihtsust soovida, siis saab kergesti teha ainult 1-2 gruppi, kellele kõik vajalikud õigused jagada ja siis teema unustada. Ei ole keerulisem, kui kasutajaõigused muudes süsteemides. Inimesed ise kipuvad selle keeruliseks tegema.
Liitu Honey'ga |
Prillpapa
01.04.2025 08:22:34
Enda DS923+ panin ka kohe teised mälud, vist ei olnud toona selle uue mudeli kohta midagi googeldadagi, sai lihtsalt samu parameetreid jälgitud - töötavad kenasti.
DSM vist kobiseb käivitamisel küll, kui avastab Synology poolt mittetoetatud rauda, aga see iseenesest ei pidavat muud tähendama, kui Synology ei tarvitse probleemide korral oma toetust pakkuda. Ehk kui ajada miskit missioonikriitilist nagu e-valimised, või muud - võiks syno soovitusi kuulata, koduses majandamises, kui võõras raud probleeme ka ei põhjusta, ei näe takistust..
_________________ --- |
01.04.2025 08:31:21
See teema siin on ise serveri ehitamise oma, miks te räägite Synodest?
See pole küsimus. Lihtsalt lõpetage palun.
MMx
01.04.2025 09:03:10
"Nii tore", et keegi üldse süvenes, miks teema taas üle 4 aasta elavnes... Kõik hakkasid järjest kommenteerima eelmiste postitajate postitusi ja abi minuni ei jõudnudki.
Mina palusin abi, et kuidas ja mida teha. Kas võtta valmis seade või ehitada ise "arvuti", et jagada filmid 2 teleka vahel + pakkuda oma tuttavatele "pilveteenust".
Arvuti ehitamisega tõenäoliselt saan hakkama (keegi võiks muidugi jupid ette sööta, et mis võimekusega üldse peaks arvestama... kas nt AM4 3400G saaks asjaga toime või see overkill/jääb lahjaks), valmis seadmetega kogemus puudub, samuti ei tea erinevatest tarkvaradest midagi.
01.04.2025 10:03:32
ot: |
MMx, selle tarbimismustri jaoks, võta valmis seade.
Jõudlusest piisab ja jääb ülegi.
Respektaablid tootjad, millega probleeme võiks mitte eriti esineda on AsusSTOR, Synology, QNap.
Kuna soovid sisaldavad ka meedia serveerimist, tasuks vaadata Inteli prosega karpi, millel ka GPU on.
Edasi, vali vastavalt rahakotile ja maitseelistusele.
Siit saad tarkvara poolest tiba aimu, mida need valmis kastid oma softi poolest tähendavad:
https://demo.synology.com/en-us/dsm
https://www.qnap.com/en/live-demo
https://www.asustor.com/live_demo
AsusSTOR'i ainus eelis on, et neile saab ka selga ajada igasugu kolmanda osapoole softi.
Rohkem, hetkel, ei oskagi selle ülesande püstituse peale rohkemat midagi tarka soovitada.
Aga mulle isiklikult tundub, et antud juhul, ise ehitamine end väga ära ei tasu.  |
RassK
01.04.2025 12:37:27
Dirty Harry kirjutas: |
See pole küsimus. Lihtsalt lõpetage palun. |
Kui satud custom autode teemasse ja sul on tegelt vaja igapäeva Fordi, siis see väike ot kedagi ära ei tapa kui juhatada õigesse teemasse (mida enamus ka tegid).
napoleon
Unknown virus
01.04.2025 12:59:43
MMx kirjutas: |
Arvuti ehitamisega tõenäoliselt saan hakkama (keegi võiks muidugi jupid ette sööta, et mis võimekusega üldse peaks arvestama... kas nt AM4 3400G saaks asjaga toime või see overkill/jääb lahjaks), valmis seadmetega kogemus puudub, samuti ei tea erinevatest tarkvaradest midagi. |
Natuke oleneb kas telekatele jagamiseks on vajalik miski transcoding või söövad seda formaati milles meedia on.
Failide jagamiseks suva mis raud, kui päris muuseumieksponaat pole, siis veab välja.
Kui sul on kapis mingit rauda vedelemas, siis võid ju katsetada kas veab välja või tekib mingi lag.
MMx
01.04.2025 13:10:42
MMx kirjutas: |
Kui sul on kapis mingit rauda vedelemas, siis võid ju katsetada kas veab välja või tekib mingi lag. |
Ainuke raud kapis on korpus NZXT H210 (võib äkki ka ruuteri TP-Link Archer C6 rauaks lugeda - seda plaanis uuendada ASUS RT-AX56U vastu), ülejäänud tuleks soetada. Hetkel jookseb lihtsalt 2,5" ketas USB kaudu minu mänguarvutiga ühendatult ja jagab teleritesse läbi PLEX'i. Filme näen suht 100%, aga mingid seriaalid kadunud - neid ei tuvasta, näitab ainult tühja kausta, samal ajal kui teleka enda menüüst valida input ja sealt arvuti jagatud kaust leida, siis näeb ka seriaale (pole nii ilus kui PLEX, kuna puuduvad pildid/ikoonid... mina saan hakkama, aga lapsele see variant keeruline kuna väga veel ei loe). Juhtmeid väga kuhugi vedada ei tahaks - 1 telekas on siiski juba juhtme otsas, teine peab läbi WIFI hakkama saama.
napoleon
Unknown virus
netmaster
01.04.2025 15:40:55
tsitaat: |
See teema siin on ise serveri ehitamise oma, miks te räägite Synodest? |
sest Synost võib ka täiesti vabalt serveri ehitada. Raud nagu iga teine.
Kui sa ostad poest Syno kasti, siis ta ei tee mitte midagi kasulikku. Ikka tuleb temast ise server ehitada.
Ma kardan, et siin ei käi eriti palju selliseid, kes omale ise vineerist NAS'i välja saevad.
lisa lemmikuks |
