| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| Kas vajad elektritoetust? |
| Jah, olen juba taotlenud |  | 5% | [ 8 ] |
| Jah, hakkan lähipäevil taotlema |  | 3% | [ 5 ] |
| Ei tea veel, pole otsustanud |  | 5% | [ 7 ] |
| Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |  | 41% | [ 57 ] |
| Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |  | 22% | [ 31 ] |
| Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |  | 21% | [ 30 ] |  |
| hääli kokku : 138 |
| autor |  |
| sukelduja HV Guru
|  20.10.2025 15:37:46 |   |
	  | Janis kirjutas: |
	  | Paneelid on väga odavad. Olenevalt paigaldusviisist võivad kinnitused kallimad olla isegi. Millal oli võimalik osta 0 hinnaga akudesse? Elektri hind 0 ei tähenda, et see 0 hinnaga akudesse tuleks.
 Praegu sügisel on eriti hea, hommikul läheb öösel ostetud elekter müüki, päeval hind enam päris 0 pole nagu suvel aga hea asetusega 18kw paneele pumpab aku päeva jooksul täis ning õhtul uuesti müüki nii et ostma ei pea vahepeal.
 Kui endal on reaalne tarbimine suvel olemas päeval, siis paneelid tasuvad igal juhul ära.
 |  Suvekuudel võidad oma tarbimisest 100€ kuus, heal juhul 200€. 18 Kw pargi tasuvusaeg balanseerib ikka paneelide eluea piiril.
				| Kommentaarid: 25 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  25 |  |
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  20.10.2025 15:48:56 |   |
| See ju oleneb täiesti tarbimisest nagu ütlesin. Võrgutasusid ikka arvestad? Ja arvutuskäik oleks tore näha tasuvuse kohta arvestades puhast paneeli hinda tänasel päeval 10 senti W (otse Enefitist kasvõi saab osta nii). Kinnitused keskmiselt samapalju juurde kui paneelid kokku lähevad. Inverterit, ühendamist ja akusid ei peaks arvestama kuna need on antud olukorras niikuinii olemas su näite põhjal.
 Noh oleneb muidugi ka kas on isetegija või lõppklient aga siin on tavaks rääkida isetegija hinnast.
				| Kommentaarid: 206 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  3 :: |  5 :: |  172 |  |
| tagasi üles |  |
| sukelduja HV Guru
|  20.10.2025 16:29:24 |   |
	  | Janis kirjutas: |
 |  Paneelide hinnas on praegusel hetkel anomaalia, sest Hiinas oli jõhker ületootmine. Kui enda töötundi 0-ga arvutada, siis saab küll odavamalt. Garantiid ja kindlustust vist sellise kompoti peale ei saa. Eks peab arvestama, et hulk rahavast põletasid oma lahendused ka koos hoonetega maha.
 Kui suur siis see suve normaalne tarbimine on? Siin päikesepargita majaomanikud räägivad kuskil 200€ hindadest kui kokku ei hoia. Ostu hind on ja jääb suvel madalaks ning müügihind on naeruväärne. Kui 3 aasta tagasi hakati päikeseparke promoma, siis oli põhiline müügargument, et talvel elad suvisest tootmisest. Seda enam ei ole. Mida talve poole läheb, seda rohkem tuleb neid 50+ senti kw/h eest hinnapiike. Ja pargist pole novembrist märtsini mitte mingit kasu nende vastu. Need paneelid on ilusad vaadata, aga kulutatud raha nende eest tagasi saada lootust eriti ei ole. Ilma Kredexita oleks veel nutusem olnud.
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  20.10.2025 16:31:24 |   |
| No antud kontekstis oleks see normaalne tarbimine selline, mida täpselt paneelid ära katavad. Ehk siis kui sul on stabiilne tarbimine suvepäeval 300w ja 10kwp katusel, siis unusta ära mingi tasuvus. Kui aga 5, 10, 20x rohkem tarbimist, siis ikka vähe teine teema. See "anomaalia" kestab juba kolmandat aastat.
 Ja kus selle hulga rahva kohta, kel lahendused maha põlenud on, täpsemat infot saaks?
| tagasi üles |  |
| sukelduja HV Guru
|  20.10.2025 16:36:17 |   |
	  | Janis kirjutas: |
 |  https://lounapostimees.postimees.ee/8171352/vorus-poles-paikesepargi-seade
 Uued reeglid nõuavad ka tulekindlat ruumi seadmete jaoks, nii et see paneb hinnale veel juurde.
 viimati muutis sukelduja 20.10.2025 16:40:13, muudetud 1 kord
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  20.10.2025 16:36:54 |   |
| Jah, suur hulk ja täitsa maha põles   |  |
| tagasi üles |  |
| sukelduja HV Guru
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  20.10.2025 16:46:26 |   |
| Uued reeglid ei nõua tulekindlat ruumi, see on soovitus. See on muidugi ilmselge, et peaks olema sellises kohas. See üks juhus ei ole ju mitu, ja loe pealkirja ainult, kaugemale pole vaja.
 Mis järgmiseks?
| tagasi üles |  |
| sukelduja HV Guru
|  20.10.2025 16:55:00 |   |
	  | Janis kirjutas: |
 Mis järgmiseks?
  |  Ok. Jäägu siis nii. Ei ole tuleohtlik. Kasumit pritsib nii, et pole raha varsti enam kuhugi panna. Ei hakka fanaatikuga vaidlema. Äkki paned siis kirja teiste jaoks, palju see alginvesteering igal aastal on tagasi teeninud protsentuaalselt.
| tagasi üles |  |
| Markos HV veteran
|  20.10.2025 16:58:04 |   |
	  | Siin päikesepargita majaomanikud räägivad kuskil 200€ hindadest kui kokku ei hoia. |
 Fixiga alla ikka, kogu kompot suvel ~150-160 euri ja siin on auto laadimine ka sees veel ~30 eur kuus. Kui oleks börsil, läheks veel alla, kuhugile 100 kanti. Tasuvust ei paista kusagilt ja öösel tõmbad ikka võrgust, kui akut pole.
				| Kommentaarid: 14 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  2 :: |  12 |  |
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  20.10.2025 17:00:55 |   |
| Sa oled oma lugemisoskuse kuskile kaotanud või? Kas oled butthurt, kuna jäid oma kirjeldatud müügimehe juttu uskuma? Ma ju kirjutasin, et kui tootmisel on ka vastav tarbimine olemas, siis on kindlasti kasud sees. Keegi ei räägi mitte midagi suvepäeval müümisest, selle mõttetust ei pea ammu kellelegi tõestama ju.
 Mis sul seal paneelidel üldse nii väga tuleohtlik on tavaolukorras? Enne on tavaline teeküünal oluliselt tuleohtlikum sul kodus kui see kompott. Akude tuleohtlikkusest me ei pea siin jällegi rääkima, sest ise sa soovitasid ainult akud installida, seega see on olematu mure
 Mingist alginvesteeringust ma küll rääkida ei saa enda puhul, te ei usuks niikuinii.
| tagasi üles |  |
| sukelduja HV Guru
|  20.10.2025 17:12:56 |   |
	  | Janis kirjutas: |
 |  Kui on "kasud sees", siis mitu senti täpsemalt see iga sissepandud Euro kohta see aastas tuleb? Ei peaks ju raske olema?
 Mina ei kahetse seda sissepandud raha, aga natuke tahaks hoiatada neid uusi potentsiaalseid tootjaid, et asi pole kaugeltki nii ilus kui tundub.
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  20.10.2025 17:25:57 |   |
| Elektrihinnad on ju erinevad pidevalt   Aga iga 0 hinnaga ostetud kwh pealt säästad umbes vähemalt 5 senti (see suureneb iga aastaga) kui toodaks selle elektri ise. Seda siis lauspäikselisel päeval. Kui pole lauspäikest, siis tavaliselt pole ka hind null, ning sellele 5 sendile hakkab vastava hetkehind otsa minema.
 Aastas säästaks sellise minimaalse 5 sendiga 1kwp pealt 50 eur. See 1kwp maksab kuskil 200-300 koos paigaldusmaterjalidega väga jämedalt, ilmselt 300 eest pannakse katusele ka ära juba. Arvestan puhtalt paneeli hinnaks ~120 eur kw siin.
 Niiet kus see tasuvus sul eluea piiril on siin?
| tagasi üles |  |
| netcat Kreisi kasutaja
|  21.10.2025 14:07:54 |   |
| https://arileht.delfi.ee/artikkel/120411656/miks-maksis-elekter-eile-tuhat-eurot-megavatt-tund-elering-puudu-oli-70-reservvoimsust
	  | Eleringi sõnul olid esmaspäeval turult puudu kõik Kruonise pumphüdroelektrijaama neli plokki, mille tõttu kadus Baltimaade elektrisüsteemist korraga 900 megavatti võimsust. See on määr, millega saab suvel katta pea kogu Eesti tarbimise.
 Kuna nii suur osa regiooni stabiilsuse tagajast oli turult puudu, kuulutasid Balti süsteemihaldurid välja ametlikult erakorralise seisu. „See vähendab Balti riikide ühisel reservide turul sagedusreservide pakkumist 70% võrra,“ kirjeldas Elering hooldustööde mõju.
	  | Kruonise jaam on aga nii suur ja võimas, et seda asendada on keeruline. Seetõttu otsustasid Balti süsteemihaldurid riskide maandamiseks teadlikult piirata suurte välisühenduste kaubanduslikku läbilaskevõimet: Eesti-Soome Estlinki (tavapärase 1016 MW asemel u 800 MW) ja Leedu-Rootsi NordBalti (tavapärase 700 MW asemel u 440 MW) oma. Ja taas tekkis täiuslik torm: Kruonise hinnatippe siluv võimsus oli turult kadunud, odava elektri voog Soomest ja Rootsist piiratud ning tagatipuks polnud eile ka eriti tuult.
 Seetõttu sai mõistliku hinnaga elekter hommikutundidel Balti riikides lihtsalt otsa, kuigi puudujääk polnudki liiga suur.
	  | Nord Pooli agregeeritud pakkumiskõveratelt on näha, et näiteks ühel tuhandeeurose hinnaga veerandtunnil (8.00–8.15) oli võimalik osta 70-eurose hinnaga 3293 megavatti elektrit, ent sealt edasi sööstis pakkumiskõver püstloodis üles. Kuna nõudlus sel veerandtunnil kujunes aga 3447-megavatiseks, pääsesid löögile ka hirmkalli hinnaga pakkujad
 154 MW oli puudu normaalsest hinnast. Kes tegi, ise tegi
   Eriti tore on see, et see olukord oli juba kuu aega ette teada, ega tulnud kellelegi üllatusena.
				| Kommentaarid: 6 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  6 |  |
| tagasi üles |  |
| bladerunner HV Guru
|  21.10.2025 14:14:12 |   |
Ütled mulle järgmise Viking Loto võidunumbrid ka äkki ära?
	  | netcat kirjutas: |
	  | ...  ning tagatipuks polnud eile ka eriti tuult. |  |    _________________
				| Kommentaarid: 169 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  158 |  |
| tagasi üles |  |
|  21.10.2025 14:53:22 |   |
	  | Ootamatult see olukord siiski ei tulnud: tegu oli plaanilise hooldusega, mis pandi paika veidi enam kui kuu aega tagasi. Sestap on Balti süsteemihaldurid nii olulise võimsuse eemaloleku ajaks võtnud ka vastumeetmed. |
 Eks sa küsi nende käest
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  21.10.2025 14:55:49 |   |
| Ja mis seal on siis? Kui on puudu siis on puudu. |  |
| tagasi üles |  |
| bladerunner HV Guru
|  21.10.2025 15:17:10 |   |
| No täpselt. Veidi rohkem tuult oleks ilmateade lubanud poleks keegi arugi saanud (ega kedagi ka huvitanud), et mingi võimsus turult maas on. _________________
| tagasi üles |  |
|  21.10.2025 15:31:24 |   |
| Tõesti ei oleks see puuduv 150MW olnud võimalik toota odavamalt kui 1000 euro eest? Või kogu valmistumine kuu aega ette seisneski selles, et "oletame, et piisavalt palju tuult puhub see päev"
 PS seal üritati vihjeid anda, et see tipuhind ei olnud hind elektri tootmise, vaid tarbimata jätmise eest. Vean kihla, et päris paljud tarbijad lülitasid selleks tunniks endal suuremad tarbijad tagant ära, kes vähegi sai, või lükkasid tarbimist edasi - aga neile ei kompenseerinud keegi midagi.
 Tekib selline kujutluspilt, et kusagil istub mingi suurtarbija a la Estonian Cell, kes pidevalt kaebab, et peab tootmise kalli elektri tõttu seisma panema, siis teeb ise sellises olukorras turule pakkumise mitte tarbida, kasseerib pappi ja itsitab pihku, samal ajal kui teised maksavad selle kinni...
| tagasi üles |  |
| Janis HV Guru
|  21.10.2025 15:47:30 |   |
	  | netcat kirjutas: |
	  | tipuhind ei olnud hind elektri tootmise, vaid tarbimata jätmise eest. Vean kihla, et päris paljud tarbijad lülitasid selleks tunniks endal suuremad tarbijad tagant ära, kes vähegi sai, või lükkasid tarbimist edasi - aga neile ei kompenseerinud keegi midagi. |  Mismoodi see loogiline oleks? Ennustasid ette et kalli hinnaga ei tarbitaks niikuinii ja siis panid kalli hinna? Hinnad on ju päev ette teada, kuidas sai sel ajal tarbimata jätmise eest tarbijale hind kalliks minna? Tarbimata jätmise eest liikusid rahad ja kwh sagedustrul kui seda mõtlesid, tarbija hinda see ei mõjuta.
| tagasi üles |  |
|  21.10.2025 15:52:14 |   |
	  | Eesti Energia energiakaubanduse juhi Armen Kasparovi sõnul teevad elektritootjad sellistel hinnatasemetel siiski vähe pakkumisi ning hinda kujundavad pigem tarbijad. „Ekstreemselt kõrged hinnatipud on tingitud eelkõige tarbimise piiramisest ehk olukorrast, kus mõni suur tarbija on otsustanud oma elektritarbimist sobiva hinna eest piirata.“
| tagasi üles |  |
| Dogbert HV Guru
|  21.10.2025 19:03:06 |   |
	  | netcat kirjutas: |
 Paistab küll sedasi jah.
				| Kommentaarid: 33 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  32 |  |
| tagasi üles |  |
| krist2an HV veteran
|  27.10.2025 13:16:19 |   |
| Läksin talveks taas fixile üle. Praegu tehakse päris mõistlikke letialuseid pakkumisi, seega pole mõtet selle mõne euro pärast, mis potentsiaalselt võiks säästa, üldse stressata. _________________
 Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
				| Kommentaarid: 42 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  41 |  |
| tagasi üles |  |
| Markos HV veteran
|  27.10.2025 19:04:25 |   |
	  | krist2an kirjutas: |
	  | Läksin talveks taas fixile üle. Praegu tehakse päris mõistlikke letialuseid pakkumisi, seega pole mõtet selle mõne euro pärast, mis potentsiaalselt võiks säästa, üldse stressata. |
 Eitea, mida nad leti alt pakuvad praegust ka, aga hetkeseisuga võib öelda nagu näosaate tabeli viimase punktiandja juures, et tabeli seis enam ei muutu, ehk siis fixiga jäin keskmise arvestuses börsihinnaga võrreldes selgelt plussi. Paar kuud on veel jäänud, aga see ei muuda enam midagi ja vaevalt, et siin nüüd nullpäevad tulema hakkavad. Tõsi, vahe ei ole suur, aga pigem annab fix südamerahu ja pandlikkuse, ei pea koguaeg hinda vahtima ja auto laadimine on ka lihtsam, ööks laadima ja hommikuks täis. Börsiga laadides võib hommikul aku tühi ka olla.
| tagasi üles |  |
| bladerunner HV Guru
|  27.10.2025 21:26:23 |   |
| Suht lihtlabase hinnajuhtimisega peaks suutma iga kuu keskmist börsihinda lüüa kui veidigi mahtu ja juhitavat tarbimist on. Aga eks see sõltub hinnaanomaaliatest. Sõidab keegi jälle kaabli katki kui Aovere parasjagu ka remondis, on hind laes nagu veebruaris näha sai.
| tagasi üles |  |
