destiny12
07.05.2010 09:21:25
Shift käib sulle arvatavasti üle jõu.
Tegelt pole mõtet kahte nii erinevat asja üldse võrrelda nagu Shift(Sai) vs Dirt2(Sitt)
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
invension
07.05.2010 20:24:44
Hakkab pihta jälle...
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
M8T0
08.05.2010 02:19:44
mismõts ülejõu? mäng nagu mäng ikka.
asi on lihtsalt maitses. mulle meeldib too klassikaline niidforspiidi taoline kütmine ja dirt2 teeb ta parajalt rallilikuks.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Asgate
22.05.2010 00:42:26
| Asgate kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| Asgate kirjutas: |
Kus juures on mul dirt2 ka suur fps drop teatud raja puhul, kus mängitavus muutub selle tulemusel üli sitaks. See pull kestab igi 20-30 seki kuini see radaosa tehtud on.
Muidu jookseb jah mäng väga hästi! (4870x2) |
ma võtsin mingi asja max settingutelt maha ja see jama lõppes ära, aga mille võtsin, seda ei mäleta.
Pole seda mängu kaua mänginud enam
4780x2 |
Tänud vihje eest, leidsin selle üles.
Täpsemalt oli tegu siis LA ringrajaga ja koht kus kooma võttis oli staadioni siseringi piirkond. Ning graafika seadete alt tuli mediumi peale lükata "Water", mis pole üldse loogiline sest staadionil kusagilt polnud vett nähagi  |
Toon antud posti siia teemasse ka üle. Võibolla on sellest siin varem jutuks olnud, võibolla mitte.
On keegi veel peale eelneva kasutaja sellist bugi täheldanud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
RedFusion
22.05.2010 01:06:26
Mäng arvutil olemas ja just hiljuti sain Logitech G27 rooli (+ pedaalid ja käigukas) ka kätte. Probleem on aga rooliga sõitmises. Muidu klaviatuuri peal suudan enam-vähem normaalselt sõita, aga selle rooliga olen küll enamuse ajast rajapiiretes oma autoga. Kahtlane on see, et kui natukenegi rooli keeran kuhugi poole, siis auto pöörab kuidagi metsikult palju. Kas mingit tundlikkust või midagi ei saa kuskilt muuta roolil? Või ongi rooliga juhtimine alguses lihtsalt niivõrd harjumatu? Kuidas täpsemalt see force feedback toimima peaks selle rooli puhul?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-Kaivo-
22.05.2010 08:01:46
| Mängus sees ikka rooli tundlikust seadistasid ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
xxlmaster
22.05.2010 10:22:33
RedFusion, Ei tule kohe meelde mida aga midagi ma muutsin ka optionite all kuna sama jama oli def seatetega.
Aga jah proovi tundlikust maha võtta ja kui ei aita siis vaata veel mis seal maha saab võtta.
77 |
villu70
22.05.2010 12:23:40
| InterFace kirjutas: |
| sai sikutatud ja..... |
mida selle all silmas pead?
122 |
xxlmaster
77 |
villu70
22.05.2010 12:27:12
xxlmaster, aaaaa, kohale jõudis
122 |
mario20031
25.05.2010 21:12:30
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:32:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
karuke
25.05.2010 21:37:53
Ise sõidan seda vahel G27'ga, tunnetus on hea, näiteks RBR ei ole eriti viitsind teha kuna ma ei tea kas asi oli roolis või seadetes aga autol nagu massi pole nagu liugles rajal, st tunnetus oli kuidagi imelik, muidugi raja force feedbacki ka polnud. Dirt 2 võiks mingi aeg muidugi ka võrgus teiste eestlastega teha.
Mis muidugi ei meeldinud Dirt2 oli oksele ajav menüü, no sellist julma jura annab välja mõelda.
Shift tundus ka G27 kuidagi imelik, muidu oli ok aga rool tõmbles kuidagi kahtlaselt, seal kus ei pidanud tõmblema. sirge peal otse sõites rool käis iseenesest vasakule ja paremale ja auto kraavi ..kahtlane.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
LeScribe
27.05.2010 15:04:21
| RedFusion kirjutas: |
Tee omal G27e profiler lahti (kaasa antud plaat), seadista kõik vidinad seal ära ja küll ta siis läheb ilusti ka tööle, kui ise tööle ei saa siis ma soovitan pöörduda mõne G25 või G27 omaniku poole, kes oskab rooli sätestada.
filter89
11.06.2010 18:33:25
| Sai ka siis see mäng ostetud ,aga selline asi ,et kas tal cd key peab ka kaasas karbis olema ? Minul igatahes polnud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
xxlmaster
11.06.2010 18:37:58
| filter89 kirjutas: |
| Sai ka siis see mäng ostetud ,aga selline asi ,et kas tal cd key peab ka kaasas karbis olema ? Minul igatahes polnud. |
Manuali taga ei olnud?
77 |
filter89
11.06.2010 18:47:08
| Ma sain ainult karbi ja plaadi muud polnud, ostsin valga euronicsist.
xxlmaster
11.06.2010 18:48:44
| Ma sain ainult karbi ja plaadi muud polnud, ostsin valga euronicsist. |
No siis vut vut poodi tagasi. Manual jms peaks ikka kaasas olema, koodist me üldse ei räägi
77 |
filter89
11.06.2010 18:56:01
| Jama värk , pood juba kinni ,homme hüppab ehk läbi .Ei tea kui neile helistada homme ja öelda et selline asi ,äkki annavad koodi telefoni teel? või mailile?
muff
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
destiny12
19.09.2010 20:07:11
Ennem kui mul HD4850 oli siis sain ilusti mängitud, kuid nüüd kui mõtlesin et vaatan selle dx 11 ka ära oma HD5770-iga. Aga mängus sees on mingid slowdownid. Seadete muutmine vist eriti ei aita..kui ainult V-Sync maha võtmine mingil määral aitab. Nagu keegi vajutaks mängu ajal forward-backward. Samas fps püsib enam vähem 40-50 kandis.
Milles asi võib olla?
77 |
davy73
19.09.2010 20:55:18
Mul oli ka neid slowdowne, eriti Malaisia etappidel. Avastasin siis, et mängule on ka patch väljas. Ajasin selle peale ja probleemid kadusid. Nüüd jookseb täies ulatuses sujuvalt. Kaardiks samuti hd5770 ja seaded kõik ultra peal (va. crowd).
Patchi saab näiteks siit:
http://www.bigdownload.com/games/dirt-2/pc/dirt-2-v11-patch/
destiny12
19.09.2010 21:18:11
Tänud, see parandas tunduvalt.
77 |
Vallo.K
28.11.2010 01:05:28
Elpp ostsin Steamist mängu aga see ei käivitu krt (Dirt2 Executable has stopped working).
Mul on vista muidugi Äki keegi oskab aidata? :
Nüüd on nii et mustal taustal valge logo tuleb ette ja kogu moos
Steami foorumist kah miskit tarka ei koorund nii et Help pease?
_________________ Kõik, mis on maas, tuleb õhku lasta ja kõik, mis on õhus, tuleb alla lasta! |
kembadesig
28.11.2010 01:26:53
Hakkas huvi pakkuma, et mis aega keegi sellel rajal sõidab ning näiteks tagaveolise Escortiga!?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Xenomorph
28.11.2010 17:23:51
| Sain eile mängu peale ja peaks mainima , et graafika om päris hea võrreldes nt. WRC2010-ga . Dirt2 jookseb HD4850 peal max reso ja graafika peale aga wrc max reso ja lowi peal :=) Kuda rooliga mängida muidu on seda mängu ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
